  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • tugsiT tugsi
    @apropo Seriennummer findest Du in der Handy-App unter Einstellungen - Firmware-Version
    Die Fehlermeldungen hab ich auch.
    MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
    Matze
    BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
      djalexz
      Sehr sehr GEIL
      1000 Dank @Dutchman für den Adapter.
      Richtig nice. Bin echt begeistert :-D
      Ich werde in den nächsten Tagen mal alles durchtesten und entsprchend kommentieren.
      Wenn wir es jetzt noch hinbekommen diese dämliche Kamera vom Bambu im ioBroker anzeigen zu lassen, sind keine Wünsche mehr offen und der Drucker ist vollumfänglich im Smarthome integriert.
      PS. Die ganzen Anregungen im Bambulab GIT von wegen RTSPS, HomeAssistant und Co. funktionieren beim ioBroker nicht.
      Wie dem auch sei. Nochmals vielen vielen Dank für die Arbeit und ich freue mich zu Testen.
      LG Alex
      BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D djalexz
        Sehr sehr GEIL
        LG Alex
        BjoernFB Offline
        BjoernFB Offline
        BjoernF
        schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
        @djalexz
        Hey Alex, Versuch mal den rtsp adapter, funzt bei mir mit zwei X1C sehr gut. Nur nach nem powercycle muss die Instanz neu gestartet werden 😉
        • BjoernFB BjoernF
          @djalexz
          djalexz
          @bjoernf
          Vielen Dank, aber das habe ich auch schon durch, leider ohne Erfolg.
          Anscheinend liegt das daran, dass via RTSPS ein Zertifikat von dem Drucker akzeptiert werden muss, dass aber in dem RTSP Adapter nicht möglich ist.
          Habe die neuste Firmware des Druckers und der RTSP Adapter wird ja leider schon ewig nicht mehr weiterentwickelt.
          LG Alex
          • D djalexz
            @bjoernf
            LG Alex
            BjoernFB Offline
            BjoernFB Offline
            BjoernF
            @djalexz
            Hm merkwürdig denn meine zwei laufen auch auf der neusten Firmware und der rtsp Adapter liefert mir nen Bild in der VIS 🤔
            D WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
            • BjoernFB BjoernF
              @djalexz
              djalexz
              @bjoernf
              Dann bin ich einfach nur zu blöd das einzurichten (was durchaus vorkommt :-) )
              Sollten aber verm. nicht in diesem Thread darüber diskutieren um nicht unnötig "off-topic" zu werden.
              Ich mach mal nen neuen dafür auf.
              LG Alex
              • BjoernFB BjoernF
                @djalexz
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                @bjoernf wie ist den der rstp link von dem Bambu wenn ich mal fragen darf?
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • WebrangerW Webranger
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  @webranger
                  Rtsps://bblp@ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
                    djalexz
                    Hier kanns zu RTSP Stream weitergehen.
                    Lasst uns diesen Thread "sauber" halten und nur für den genialen Adapter nutzen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68474/bambulab-x1c-kamera-stream-in-iobroker-einbinden
                    LG Alex
                    • S spoeh-man
                      bei mir wirft der adapter ständig Fehler
                      	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @spoeh-man sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
                      Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
                      bitte version 0.2.0 testen, es gab da problem in fällen wo man keine AMS hatte :)
                      • MatzebhvM Matzebhv
                        Matze
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        Matze
                        bitte mit 0.2.0 testen :)
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
                          Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
                          Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
                          z.B. sind bei mir nicht zu finden:
                          Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
                          Bei mir sieht es so aus:
                          Hab ich irgendwas vergessen?
                          Gruss Danyel
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          Gruss Danyel
                          seit fw upgrade im Sommer kommen die andere Datenpunkte erst wen man einen druck startet :)
                          kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                            [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                            • DutchmanD Dutchman
                              Gruss Danyel
                              kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              @dutchman man kann für die initiale configuration wenn der printer erreichbar ist ein pushall ausführen damit die datenpunkte erzeugt werden.
                              Gruß Alex
                              • kmxakK kmxak
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                pushall
                                Danke, ich habe das mal ergänzt. da wir das polling von Push all bereits fuer den P1 drin hatten.
                                Frage an die P1s users währe ob man noch pollen muss oder nur einmal reicht.
                                Aufruf an die p1 Eigentümer: bitte mal in den adapter Einstellungen den type auf X1 oder Xc1 stellen und berichten ob sich alle Datenpunkte noch aktualisieren.
                                  pushall
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  @dutchman
                                  :) Jetzt habe ich in den Einstellungen auf X1 umgestellt (habe aber einen P1P) und siehe da:
                                  alle Fehlermeldungen sind weg und die Datenpunkte (zumindest ein paar, da ich gerade keinen Print Job aktiv habe) aktualisieren sich
                                  • D DarkDevil
                                    @dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    @dutchman
                                    frage währe ob sie sich noch bei einem druck aktualisieren ? :)
                                      @dutchman
                                      D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      @dutchman ich habe gerade einmal per App die noozle auf 200C gebracht, ja der Wert hat sich aktualisiert 😀
                                        Apropo
                                        Mit meinem X1C funktioniert es augenscheinlich jetzt. Die Werte werden übertragen und aktualisieren sich.
                                        Nur die Fehler die das Log fluten sind nicht so schön. Habs in Github gepostet.
                                          Matze
                                          hennott
                                          @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                                          Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                                          [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                          Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
                                          Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
                                          Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
                                          Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
                                          Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
                                          H DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
