  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
    spoeh-man
    bei mir wirft der adapter ständig Fehler
    	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
    • WebrangerW Webranger
      Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
      Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
      Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
      z.B. sind bei mir nicht zu finden:
      Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
      Bei mir sieht es so aus:
      Hab ich irgendwas vergessen?
      Gruss Danyel
      Apropo
      @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
      Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
      WebrangerW tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Apropo
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        @apropo nein der Fehler ist immer noch aber der Entwickler ist dran. Zu der Seriennummer, die musste ich bei mir auch erst suchen aber steht irgendwo kann dir aber auch wirklich gerade nicht sagen wo.
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • A Apropo
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          @apropo Seriennummer findest Du in der Handy-App unter Einstellungen - Firmware-Version
          Die Fehlermeldungen hab ich auch.
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
          • tugsiT tugsi
            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
            Matze
            BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
              djalexz
              Sehr sehr GEIL
              1000 Dank @Dutchman für den Adapter.
              Richtig nice. Bin echt begeistert :-D
              Ich werde in den nächsten Tagen mal alles durchtesten und entsprchend kommentieren.
              Wenn wir es jetzt noch hinbekommen diese dämliche Kamera vom Bambu im ioBroker anzeigen zu lassen, sind keine Wünsche mehr offen und der Drucker ist vollumfänglich im Smarthome integriert.
              PS. Die ganzen Anregungen im Bambulab GIT von wegen RTSPS, HomeAssistant und Co. funktionieren beim ioBroker nicht.
              Wie dem auch sei. Nochmals vielen vielen Dank für die Arbeit und ich freue mich zu Testen.
              LG Alex
              BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
              • D djalexz
                Sehr sehr GEIL
                LG Alex
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
                @djalexz
                Hey Alex, Versuch mal den rtsp adapter, funzt bei mir mit zwei X1C sehr gut. Nur nach nem powercycle muss die Instanz neu gestartet werden 😉
                • BjoernFB BjoernF
                  @djalexz
                  djalexz
                  @bjoernf
                  Vielen Dank, aber das habe ich auch schon durch, leider ohne Erfolg.
                  Anscheinend liegt das daran, dass via RTSPS ein Zertifikat von dem Drucker akzeptiert werden muss, dass aber in dem RTSP Adapter nicht möglich ist.
                  Habe die neuste Firmware des Druckers und der RTSP Adapter wird ja leider schon ewig nicht mehr weiterentwickelt.
                  LG Alex
                  • D djalexz
                    @bjoernf
                    LG Alex
                    BjoernFB Offline
                    BjoernFB Offline
                    BjoernF
                    @djalexz
                    Hm merkwürdig denn meine zwei laufen auch auf der neusten Firmware und der rtsp Adapter liefert mir nen Bild in der VIS 🤔
                    D WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BjoernFB BjoernF
                      @djalexz
                      djalexz
                      @bjoernf
                      Dann bin ich einfach nur zu blöd das einzurichten (was durchaus vorkommt :-) )
                      Sollten aber verm. nicht in diesem Thread darüber diskutieren um nicht unnötig "off-topic" zu werden.
                      Ich mach mal nen neuen dafür auf.
                      LG Alex
                      • BjoernFB BjoernF
                        @djalexz
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        @bjoernf wie ist den der rstp link von dem Bambu wenn ich mal fragen darf?
                          BjoernFB Offline
                          BjoernFB Offline
                          BjoernF
                          @webranger
                          Rtsps://bblp@ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
                            djalexz
                            Hier kanns zu RTSP Stream weitergehen.
                            Lasst uns diesen Thread "sauber" halten und nur für den genialen Adapter nutzen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/68474/bambulab-x1c-kamera-stream-in-iobroker-einbinden
                            LG Alex
                            • S spoeh-man
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @spoeh-man sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              bitte version 0.2.0 testen, es gab da problem in fällen wo man keine AMS hatte :)
                              • MatzebhvM Matzebhv
                                Matze
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                Matze
                                bitte mit 0.2.0 testen :)
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gruss Danyel
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  Gruss Danyel
                                  seit fw upgrade im Sommer kommen die andere Datenpunkte erst wen man einen druck startet :)
                                  kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                                    [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      Gruss Danyel
                                      kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      @dutchman man kann für die initiale configuration wenn der printer erreichbar ist ein pushall ausführen damit die datenpunkte erzeugt werden.
                                      Gruß Alex
                                      • kmxakK kmxak
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                        pushall
                                        Danke, ich habe das mal ergänzt. da wir das polling von Push all bereits fuer den P1 drin hatten.
                                        Frage an die P1s users währe ob man noch pollen muss oder nur einmal reicht.
                                        Aufruf an die p1 Eigentümer: bitte mal in den adapter Einstellungen den type auf X1 oder Xc1 stellen und berichten ob sich alle Datenpunkte noch aktualisieren.
                                          pushall
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          @dutchman
                                          :) Jetzt habe ich in den Einstellungen auf X1 umgestellt (habe aber einen P1P) und siehe da:
                                          alle Fehlermeldungen sind weg und die Datenpunkte (zumindest ein paar, da ich gerade keinen Print Job aktiv habe) aktualisieren sich
