  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    apollon77A
336 Beiträge 54 Kommentatoren 144.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @bjoernf sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    EDIT: Erinnerung an mich selbst, erst checken dann labern LOL sehe nun dass ja alles oben genannte bereits drin ist im Adapter!
    GEILE ARBEIT!
    danke fuer die blumen :) ja glaube von deiner liste habe ich alles drin ;)
    BjoernFB
    BjoernFB
    BjoernF
    schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
    @dutchman wobei print end time konnte ich jetzt noch nicht finden in den DPs
    • BjoernFB BjoernF
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      Hmm end Zeit nicht, remaining time wohl.
      Da der Wert nicht vom Drucker kommt könnte man aber ne Berechnung einbauen
      Wen gewünscht bitte kleine issue auf git mit der info erstellen dan arbeite ich die issues ab und Beier es bei einer nächsten Version ein
        Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
        Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
        Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
        Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
        Supported devices :
        • X1
        • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
        Supported controls:
        pause/resume/start/stop
        control lights (chamber & head)
        provide custom g-code
        es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
        Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
        Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
        moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
        Status der implementierung:
        Supported models
        Printer-Model Status
        P1p ✅
        P1s ❓needs testing
        X1 ✅
        AMS ✅
        Supported commands
        Command X1C X1 P1P P1S
        Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
        Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
        To-Do
        Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
        Optimize state attributes definitions
        Test printer series P1S
        S
        S
        SoerenKaiser99
        @dutchman ich habe seit eben einen P1S. Kann ich helfen beim Testen?
        • WebrangerW
          WebrangerW
          Webranger
          Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
          Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
          Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
          z.B. sind bei mir nicht zu finden:
          Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
          Bei mir sieht es so aus:
          Hab ich irgendwas vergessen?
          Gruss Danyel
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S
            S
            spoeh-man
            bei mir wirft der adapter ständig Fehler
            	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
            • WebrangerW Webranger
              Gruss Danyel
              A
              A
              Apropo
              @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
              Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
              WebrangerW tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Apropo
                WebrangerW
                WebrangerW
                Webranger
                @apropo nein der Fehler ist immer noch aber der Entwickler ist dran. Zu der Seriennummer, die musste ich bei mir auch erst suchen aber steht irgendwo kann dir aber auch wirklich gerade nicht sagen wo.
                • A Apropo
                  tugsiT
                  tugsiT
                  tugsi
                  @apropo Seriennummer findest Du in der Handy-App unter Einstellungen - Firmware-Version
                  Die Fehlermeldungen hab ich auch.
                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                  MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • tugsiT tugsi
                    MatzebhvM
                    MatzebhvM
                    Matzebhv
                    Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
                    Matze
                    BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
                    • D
                      D
                      djalexz
                      Sehr sehr GEIL
                      1000 Dank @Dutchman für den Adapter.
                      Richtig nice. Bin echt begeistert :-D
                      Ich werde in den nächsten Tagen mal alles durchtesten und entsprchend kommentieren.
                      Wenn wir es jetzt noch hinbekommen diese dämliche Kamera vom Bambu im ioBroker anzeigen zu lassen, sind keine Wünsche mehr offen und der Drucker ist vollumfänglich im Smarthome integriert.
                      PS. Die ganzen Anregungen im Bambulab GIT von wegen RTSPS, HomeAssistant und Co. funktionieren beim ioBroker nicht.
                      Wie dem auch sei. Nochmals vielen vielen Dank für die Arbeit und ich freue mich zu Testen.
                      LG Alex
                      BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D djalexz
                        Sehr sehr GEIL
                        LG Alex
                        BjoernFB
                        BjoernFB
                        BjoernF
                        @djalexz
                        Hey Alex, Versuch mal den rtsp adapter, funzt bei mir mit zwei X1C sehr gut. Nur nach nem powercycle muss die Instanz neu gestartet werden 😉
                        • BjoernFB BjoernF
                          @djalexz
                          D
                          D
                          djalexz
                          @bjoernf
                          Vielen Dank, aber das habe ich auch schon durch, leider ohne Erfolg.
                          Anscheinend liegt das daran, dass via RTSPS ein Zertifikat von dem Drucker akzeptiert werden muss, dass aber in dem RTSP Adapter nicht möglich ist.
                          Habe die neuste Firmware des Druckers und der RTSP Adapter wird ja leider schon ewig nicht mehr weiterentwickelt.
                          LG Alex
                          • D djalexz
                            @bjoernf
                            LG Alex
                            BjoernFB
                            BjoernFB
                            BjoernF
                            @djalexz
                            Hm merkwürdig denn meine zwei laufen auch auf der neusten Firmware und der rtsp Adapter liefert mir nen Bild in der VIS 🤔
                            D WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BjoernFB BjoernF
                              @djalexz
                              D
                              D
                              djalexz
                              @bjoernf
                              Dann bin ich einfach nur zu blöd das einzurichten (was durchaus vorkommt :-) )
                              Sollten aber verm. nicht in diesem Thread darüber diskutieren um nicht unnötig "off-topic" zu werden.
                              Ich mach mal nen neuen dafür auf.
                              LG Alex
                              • BjoernFB BjoernF
                                @djalexz
                                WebrangerW
                                WebrangerW
                                Webranger
                                @bjoernf wie ist den der rstp link von dem Bambu wenn ich mal fragen darf?
                                  BjoernFB
                                  BjoernFB
                                  BjoernF
                                  @webranger
                                  Rtsps://bblp@ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
                                  • D
                                    D
                                    djalexz
                                    Hier kanns zu RTSP Stream weitergehen.
                                    Lasst uns diesen Thread "sauber" halten und nur für den genialen Adapter nutzen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68474/bambulab-x1c-kamera-stream-in-iobroker-einbinden
                                    LG Alex
                                    • S spoeh-man
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      @spoeh-man sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      bitte version 0.2.0 testen, es gab da problem in fällen wo man keine AMS hatte :)
                                      • MatzebhvM Matzebhv
                                        Matze
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                        Matze
                                        bitte mit 0.2.0 testen :)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gruss Danyel
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          Gruss Danyel
                                          seit fw upgrade im Sommer kommen die andere Datenpunkte erst wen man einen druck startet :)
                                          kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
