  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @bjoernf wie ist den der rstp link von dem Bambu wenn ich mal fragen darf?
    BjoernFB Offline
    BjoernFB Offline
    BjoernF
    @webranger
    Rtsps://bblp@ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
      djalexz
      Hier kanns zu RTSP Stream weitergehen.
      Lasst uns diesen Thread "sauber" halten und nur für den genialen Adapter nutzen.
      https://forum.iobroker.net/topic/68474/bambulab-x1c-kamera-stream-in-iobroker-einbinden
      LG Alex
      • S spoeh-man
        bei mir wirft der adapter ständig Fehler
        	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @spoeh-man sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
        Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
        bitte version 0.2.0 testen, es gab da problem in fällen wo man keine AMS hatte :)
        • MatzebhvM Matzebhv
          Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
          Matze
          BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          Matze
          bitte mit 0.2.0 testen :)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
            Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
            Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
            z.B. sind bei mir nicht zu finden:
            Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
            Bei mir sieht es so aus:
            Hab ich irgendwas vergessen?
            Gruss Danyel
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Gruss Danyel
            seit fw upgrade im Sommer kommen die andere Datenpunkte erst wen man einen druck startet :)
            kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Online
              D Online
              DarkDevil
              nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
              [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
              • DutchmanD Dutchman
                Gruss Danyel
                kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                @dutchman man kann für die initiale configuration wenn der printer erreichbar ist ein pushall ausführen damit die datenpunkte erzeugt werden.
                Gruß Alex
                • kmxakK kmxak
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  pushall
                  Danke, ich habe das mal ergänzt. da wir das polling von Push all bereits fuer den P1 drin hatten.
                  Frage an die P1s users währe ob man noch pollen muss oder nur einmal reicht.
                  Aufruf an die p1 Eigentümer: bitte mal in den adapter Einstellungen den type auf X1 oder Xc1 stellen und berichten ob sich alle Datenpunkte noch aktualisieren.
                    pushall
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @dutchman
                    :) Jetzt habe ich in den Einstellungen auf X1 umgestellt (habe aber einen P1P) und siehe da:
                    alle Fehlermeldungen sind weg und die Datenpunkte (zumindest ein paar, da ich gerade keinen Print Job aktiv habe) aktualisieren sich
                    • D DarkDevil
                      @dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      @dutchman
                      frage währe ob sie sich noch bei einem druck aktualisieren ? :)
                        @dutchman
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @dutchman ich habe gerade einmal per App die noozle auf 200C gebracht, ja der Wert hat sich aktualisiert 😀
                          Apropo
                          Mit meinem X1C funktioniert es augenscheinlich jetzt. Die Werte werden übertragen und aktualisieren sich.
                          Nur die Fehler die das Log fluten sind nicht so schön. Habs in Github gepostet.
                            Matze
                            hennott
                            @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                            Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                            [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                            Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
                            Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
                            Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
                            Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
                            Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
                            H DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H hennott
                              hennott
                              @Dutchman nachdem ich den Adapter nun für alle Drucker einige Stunden habe laufen lassen, stelle ich fest, dass er "lückenhaft" Daten empfängt. Ich habe ihn auf 16 Instanzen laufen und bei mehreren ist bspw. der Status "FINISH" nicht angekommen und der Fortschritt steht bei 98%.
                              In einem einfachen Skript sende ich die Änderungen an eine Datenbank, wo ich mit den Daten dann weiter arbeite. Aber eigentlich sollte das nutzen der ioBroker Daten ja nicht zu solchen Lücken führen?
                              • H hennott
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                ich werde die Woche Zugang zu einem PS1 haben um diese Fehler weiter zu analysieren
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hennott
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  das liegt warscheinlich an dem vorigen Fehler den wir lösen müssen :)
                                    hennott
                                    @dutchman eventuell hatte ich etwas falsch verstanden .. du fragst ja alle 5 Sekunden den status ab? Also müsste der ja später wiederholt abgerufen werden? Komisch, dass er ihn bei 13 von 16 Maschinen korrekt und bei drei nicht bis zum Schluss abholt. Wobei die drei variieren, es sind bisher nicht immer die gleichen, wo was fehlt am Ende. (naja zwischendurch würde ich es auch kaum bemerken)
                                    Danke für Deinen Support.
                                    DutchmanD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hennott
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @hennott
                                      Ich bekomme heute Mittag Zugang zu einem Netzwerk mit nem P1 wo das selbe Verhalten stattfindet, Dan kann ich debugger was da los ist ;)
                                      • H hennott
                                        hennott
                                        @Dutchman kann man mit dem aktuellen Stand überhaupt ganze gcode Druckaufträge senden? Ich hab es nicht hinbekommen beim Testen.
                                        Normal würde ich den gcode in "Control/_customGcode" eintragen? Und dann wird er gesendet? Ist das der Weg oder habe ich es falsch verstanden? Ist das auch für lange Drucke geeignet und wie würde ich beim Erzeugen des gcode die AMS berücksichtigen, falls das geht und hierher passt?
                                        • H hennott
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          theoretisch ja, ob es sinn mach muss man bedenken den g-code zum drucken sollte doch local rebertragen werden und local ausgelesen.
                                          Im Control/_customGcode kan man einen g-Code senden (einziger befehl)
                                          Soweit ich weis spart der drucke g-code befehle auf nacheinander, also ja theoretisch koennte man so drucken würde aber davon abraten.
                                          Der custom g-code ist eher dafür gedacht mal nen befehlt an den druck zu senden den es z.b. nicht im object baum gibt
