  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    pushall
    Danke, ich habe das mal ergänzt. da wir das polling von Push all bereits fuer den P1 drin hatten.
    Frage an die P1s users währe ob man noch pollen muss oder nur einmal reicht.
    Aufruf an die p1 Eigentümer: bitte mal in den adapter Einstellungen den type auf X1 oder Xc1 stellen und berichten ob sich alle Datenpunkte noch aktualisieren.
    D Online
    D Online
    DarkDevil
    @dutchman
    :) Jetzt habe ich in den Einstellungen auf X1 umgestellt (habe aber einen P1P) und siehe da:
    alle Fehlermeldungen sind weg und die Datenpunkte (zumindest ein paar, da ich gerade keinen Print Job aktiv habe) aktualisieren sich
    • D DarkDevil
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @dutchman
      frage währe ob sie sich noch bei einem druck aktualisieren ? :)
        @dutchman
        D Online
        D Online
        DarkDevil
        @dutchman ich habe gerade einmal per App die noozle auf 200C gebracht, ja der Wert hat sich aktualisiert 😀
          Apropo
          Mit meinem X1C funktioniert es augenscheinlich jetzt. Die Werte werden übertragen und aktualisieren sich.
          Nur die Fehler die das Log fluten sind nicht so schön. Habs in Github gepostet.
            @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
            Matze
            BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
            bitte mit 0.2.0 testen :)
            hennott
            @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
            Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
            [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
            Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
            Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
            Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
            Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
            Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
            H DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
            • H hennott
              hennott
              @Dutchman nachdem ich den Adapter nun für alle Drucker einige Stunden habe laufen lassen, stelle ich fest, dass er "lückenhaft" Daten empfängt. Ich habe ihn auf 16 Instanzen laufen und bei mehreren ist bspw. der Status "FINISH" nicht angekommen und der Fortschritt steht bei 98%.
              In einem einfachen Skript sende ich die Änderungen an eine Datenbank, wo ich mit den Daten dann weiter arbeite. Aber eigentlich sollte das nutzen der ioBroker Daten ja nicht zu solchen Lücken führen?
              • H hennott
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                ich werde die Woche Zugang zu einem PS1 haben um diese Fehler weiter zu analysieren
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hennott
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  das liegt warscheinlich an dem vorigen Fehler den wir lösen müssen :)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    hennott
                    @dutchman eventuell hatte ich etwas falsch verstanden .. du fragst ja alle 5 Sekunden den status ab? Also müsste der ja später wiederholt abgerufen werden? Komisch, dass er ihn bei 13 von 16 Maschinen korrekt und bei drei nicht bis zum Schluss abholt. Wobei die drei variieren, es sind bisher nicht immer die gleichen, wo was fehlt am Ende. (naja zwischendurch würde ich es auch kaum bemerken)
                    Danke für Deinen Support.
                    DutchmanD H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hennott
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @hennott
                      Ich bekomme heute Mittag Zugang zu einem Netzwerk mit nem P1 wo das selbe Verhalten stattfindet, Dan kann ich debugger was da los ist ;)
                      • H hennott
                        hennott
                        @Dutchman kann man mit dem aktuellen Stand überhaupt ganze gcode Druckaufträge senden? Ich hab es nicht hinbekommen beim Testen.
                        Normal würde ich den gcode in "Control/_customGcode" eintragen? Und dann wird er gesendet? Ist das der Weg oder habe ich es falsch verstanden? Ist das auch für lange Drucke geeignet und wie würde ich beim Erzeugen des gcode die AMS berücksichtigen, falls das geht und hierher passt?
                        • H hennott
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          theoretisch ja, ob es sinn mach muss man bedenken den g-code zum drucken sollte doch local rebertragen werden und local ausgelesen.
                          Im Control/_customGcode kan man einen g-Code senden (einziger befehl)
                          Soweit ich weis spart der drucke g-code befehle auf nacheinander, also ja theoretisch koennte man so drucken würde aber davon abraten.
                          Der custom g-code ist eher dafür gedacht mal nen befehlt an den druck zu senden den es z.b. nicht im object baum gibt
                            hennott
                            @dutchman okay .. eine Datei übertragen wie bisher aus dem BambuStudio heraus geht ja auch über MQTT .. dafür gibt es aber derzeit keine Möglichkeit im Code, also ist es derzeit noch nicht möglich, darüber Drucke in Auftrag zu geben? Das wäre ein Traumfeature hin zur automatisierten Druckerei .. kann ich dabei irgendwie unterstützen?
                            • H hennott
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              die frage waehre, was ist der Anwendungsfall ?
                              Wen ich am PC am slicer sitze und drucken möchte, machen ich das aus m slicer raus.
                              Sonst muss ich sowieso immer das Druckbett anschauen bevor ich nen druck starten usw. Die frage wahre also, welche Vorteil hätte es das im adapter zu haben ?
                              ja man könnten die Dateien in iOBroker hochladen und dan per adapter und matt an den Drucker schicken, aber lohnt es sich ?
                                hennott
                                @dutchman ich drucke in einer kleinen Farm und da wäre das Szenario, dass ich über das Shopsystem "erfahre", was ich drucken muss und über eine Datenbank bekomme ich Infos zum geeigneten Drucker, dann wäre es nur noch ein Klick und der Drucker würde es tun.
                                Wo stehe ich mit der Idee. Inventar über Shop funktioniert + Drucker Status in der Datenbank über deinen Adapter + App für die Steuerung ist da + fehlt noch der Start des Druckauftrags + anschließend kann das Inventar im Shop automatisch aufgefüllt werden (abzüglich Fehldrucke, die ich kaum erlebe)
                                Zugegeben ein eher spezielles Szenario. Aber die Druckaufträge so fernstarten nach Bedarf mache ich bei Prusa über Repetier schon seit Jahren, als es nur ein kleines Hobby mit zwei Druckern war.
                                Die Rundum-Paket der vielen Cloudanbieter für sowas können auch einiges und sind sicher eine Alternative, aber ich bastel gern was eigenes, was genau zum Nutzen passt.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  Hallo zusammen.
                                  Hat hier jemand den p1s erfolgreich in den Adapter bekommen? Bei läuft es leider gar nicht.
                                  EDIT
                                  Erst alles lesen, dann posten! Als x1 läuft es. Danke @hennott :)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @dutchman .. das wäre super :)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • H hennott
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @hennott
                                      Geiles scenario ich sollte ne Business Edition machen 🐷
                                      Klinkt aber eindeutig und interessant, mach mir mal n issue auf git dazu
                                        @hennott
                                        hennott
                                        @dutchman mir fiel heute wieder auf, warum es noch mehr Potential gibt. Wenn man auf 10 Druckern das gleiche aufspielen möchte, ist man im BambuStudio eine Weile beschäftigt, weil die Übertragung nicht super schnell läuft. Auf die SD Karte hilft mir nicht wirklich, da ich dafür zu viele Projekte habe und die Anzeige auf dem P1S ist ja eher wie in den späten 80´ern :-)
                                        • skvarelS skvarel
                                          Hallo zusammen.
                                          EDIT
                                          hennott
                                          @skvarel ja .. und anschließend kann man es auf P1S stellen .. läuft dann auch, bis auf die Fehlermeldungen und ein paar Aussetzern.
