  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    5.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 125.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hennott
    Geiles scenario ich sollte ne Business Edition machen 🐷
    Klinkt aber eindeutig und interessant, mach mir mal n issue auf git dazu
    hennott
    #61
    @dutchman mir fiel heute wieder auf, warum es noch mehr Potential gibt. Wenn man auf 10 Druckern das gleiche aufspielen möchte, ist man im BambuStudio eine Weile beschäftigt, weil die Übertragung nicht super schnell läuft. Auf die SD Karte hilft mir nicht wirklich, da ich dafür zu viele Projekte habe und die Anzeige auf dem P1S ist ja eher wie in den späten 80´ern :-)
    • skvarelS skvarel
      Hallo zusammen.
      Hat hier jemand den p1s erfolgreich in den Adapter bekommen? Bei läuft es leider gar nicht.
      EDIT
      Erst alles lesen, dann posten! Als x1 läuft es. Danke @hennott :)
      hennott
      #62
      @skvarel ja .. und anschließend kann man es auf P1S stellen .. läuft dann auch, bis auf die Fehlermeldungen und ein paar Aussetzern.
      • H hennott
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #63
        @hennott
        Warte… wen man einmalig auf xc gestellt hat und danach auf ps1 tritt der Fehler nicht (mehr) auf?!
        skvarelS H 2 Antworten Letzte Antwort
          @hennott
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #64
          @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @hennott
          .. doch, der Fehler kommt trotzdem!
          Zur Zeit habe ich allerdings auch die v0.1.5 laufen. Bei der v0.2.0 kamen keine Daten vom AMS
          @hennott .. welche Version hat du installiert?
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hennott
            hennott
            #65
            @dutchman doch der Fehler tritt dann noch auf, aber ich hatte das Problem, dass nur so auch alle Variablen ankommen .. bei den Druckern, die ich nicht auf X1 laufen hatte, kamen nicht alle Daten an. Der Fehler läuft jetzt immernoch und die Aussetzer sind auch da
            • skvarelS skvarel
              @hennott
              hennott
              #66
              @skvarel ich habe die aktuelle 0.2.0 laufen mit und ohne AMS
              • H hennott
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #67
                @hennott
                Ok thanks!
                Habe nen von Zugang bekommen von @skvarel damit Jan ich heute/morgen debugger je nachdem was die Kinder vorhaben
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #68
                  Ich bin noch dabei den ESPHome Adapter fertig zu machen da laufen n Par Sachen bissl anders als geplant daher Zeit technisch nicht geschafft
                  Gehen wir aber diese Woche an!
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #69
                    version 0.3.0-beta.3 released, damit sollte die Fehler die bei den PSxxx Druckern auftreten der Vergangenheit angehören
                    @skvarel vielen dank fuer die Unterstützung und log Daten !
                    • H hennott
                      @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                      Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                      [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                      Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
                      Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
                      Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
                      Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
                      Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #70
                      @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren :)
                      • D DarkDevil
                        nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                        [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #71
                        @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben :)
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          #72
                          Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #73
                            ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #74
                              @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              Ihr Müsst garnix, aber cool währe es :)
                              • skvarelS skvarel
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #75
                                welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hennott
                                  #76
                                  @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                                  Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                                    DarkDevil
                                    #77
                                    @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #78
                                      @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
                                      Jetzt ist der Log komplett ruhig.
                                      Läuft super !!!!!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • H hennott
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #79
                                        Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        H ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          Läuft super !!!!!
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #80
                                          Läuft super !!!!!
                                          Ah ok verstehe wo das herkommt fixe ich noch vor der final
