  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H hennott
    @dutchman okay .. eine Datei übertragen wie bisher aus dem BambuStudio heraus geht ja auch über MQTT .. dafür gibt es aber derzeit keine Möglichkeit im Code, also ist es derzeit noch nicht möglich, darüber Drucke in Auftrag zu geben? Das wäre ein Traumfeature hin zur automatisierten Druckerei .. kann ich dabei irgendwie unterstützen?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    die frage waehre, was ist der Anwendungsfall ?
    Wen ich am PC am slicer sitze und drucken möchte, machen ich das aus m slicer raus.
    Sonst muss ich sowieso immer das Druckbett anschauen bevor ich nen druck starten usw. Die frage wahre also, welche Vorteil hätte es das im adapter zu haben ?
    ja man könnten die Dateien in iOBroker hochladen und dan per adapter und matt an den Drucker schicken, aber lohnt es sich ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      hennott
      @dutchman ich drucke in einer kleinen Farm und da wäre das Szenario, dass ich über das Shopsystem "erfahre", was ich drucken muss und über eine Datenbank bekomme ich Infos zum geeigneten Drucker, dann wäre es nur noch ein Klick und der Drucker würde es tun.
      Wo stehe ich mit der Idee. Inventar über Shop funktioniert + Drucker Status in der Datenbank über deinen Adapter + App für die Steuerung ist da + fehlt noch der Start des Druckauftrags + anschließend kann das Inventar im Shop automatisch aufgefüllt werden (abzüglich Fehldrucke, die ich kaum erlebe)
      Zugegeben ein eher spezielles Szenario. Aber die Druckaufträge so fernstarten nach Bedarf mache ich bei Prusa über Repetier schon seit Jahren, als es nur ein kleines Hobby mit zwei Druckern war.
      Die Rundum-Paket der vielen Cloudanbieter für sowas können auch einiges und sind sicher eine Alternative, aber ich bastel gern was eigenes, was genau zum Nutzen passt.
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Hallo zusammen.
        Hat hier jemand den p1s erfolgreich in den Adapter bekommen? Bei läuft es leider gar nicht.
        EDIT
        Erst alles lesen, dann posten! Als x1 läuft es. Danke @hennott :)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of
          ich werde die Woche Zugang zu einem PS1 haben um diese Fehler weiter zu analysieren
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @dutchman .. das wäre super :)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • H hennott
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @hennott
            Geiles scenario ich sollte ne Business Edition machen 🐷
            Klinkt aber eindeutig und interessant, mach mir mal n issue auf git dazu
              @hennott
              hennott
              @dutchman mir fiel heute wieder auf, warum es noch mehr Potential gibt. Wenn man auf 10 Druckern das gleiche aufspielen möchte, ist man im BambuStudio eine Weile beschäftigt, weil die Übertragung nicht super schnell läuft. Auf die SD Karte hilft mir nicht wirklich, da ich dafür zu viele Projekte habe und die Anzeige auf dem P1S ist ja eher wie in den späten 80´ern :-)
              • skvarelS skvarel
                Hallo zusammen.
                EDIT
                hennott
                @skvarel ja .. und anschließend kann man es auf P1S stellen .. läuft dann auch, bis auf die Fehlermeldungen und ein paar Aussetzern.
                • H hennott
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @hennott
                  Warte… wen man einmalig auf xc gestellt hat und danach auf ps1 tritt der Fehler nicht (mehr) auf?!
                  skvarelS H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @hennott
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    @hennott
                    .. doch, der Fehler kommt trotzdem!
                    Zur Zeit habe ich allerdings auch die v0.1.5 laufen. Bei der v0.2.0 kamen keine Daten vom AMS
                    @hennott .. welche Version hat du installiert?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      @hennott
                      hennott
                      @dutchman doch der Fehler tritt dann noch auf, aber ich hatte das Problem, dass nur so auch alle Variablen ankommen .. bei den Druckern, die ich nicht auf X1 laufen hatte, kamen nicht alle Daten an. Der Fehler läuft jetzt immernoch und die Aussetzer sind auch da
                      • skvarelS skvarel
                        @hennott
                        hennott
                        #66
                        @skvarel ich habe die aktuelle 0.2.0 laufen mit und ohne AMS
                        • H hennott
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #67
                          @hennott
                          Ok thanks!
                          Habe nen von Zugang bekommen von @skvarel damit Jan ich heute/morgen debugger je nachdem was die Kinder vorhaben
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #68
                            Ich bin noch dabei den ESPHome Adapter fertig zu machen da laufen n Par Sachen bissl anders als geplant daher Zeit technisch nicht geschafft
                            Gehen wir aber diese Woche an!
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #69
                              version 0.3.0-beta.3 released, damit sollte die Fehler die bei den PSxxx Druckern auftreten der Vergangenheit angehören
                              @skvarel vielen dank fuer die Unterstützung und log Daten !
                              • H hennott
                                @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                                Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                                [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
                                Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
                                Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
                                Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
                                Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #70
                                bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren :)
                                • D DarkDevil
                                  nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                                  [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #71
                                  @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben :)
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #72
                                    Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #73
                                      ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #74
                                        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                        Ihr Müsst garnix, aber cool währe es :)
                                        • skvarelS skvarel
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #75
                                          welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
