  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hennott
    Warte… wen man einmalig auf xc gestellt hat und danach auf ps1 tritt der Fehler nicht (mehr) auf?!
    hennott
    @dutchman doch der Fehler tritt dann noch auf, aber ich hatte das Problem, dass nur so auch alle Variablen ankommen .. bei den Druckern, die ich nicht auf X1 laufen hatte, kamen nicht alle Daten an. Der Fehler läuft jetzt immernoch und die Aussetzer sind auch da
    • skvarelS skvarel
      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @hennott
      .. doch, der Fehler kommt trotzdem!
      Zur Zeit habe ich allerdings auch die v0.1.5 laufen. Bei der v0.2.0 kamen keine Daten vom AMS
      @hennott .. welche Version hat du installiert?
      hennott
      #66
      @skvarel ich habe die aktuelle 0.2.0 laufen mit und ohne AMS
      • H hennott
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #67
        @hennott
        Ok thanks!
        Habe nen von Zugang bekommen von @skvarel damit Jan ich heute/morgen debugger je nachdem was die Kinder vorhaben
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #68
          Ich bin noch dabei den ESPHome Adapter fertig zu machen da laufen n Par Sachen bissl anders als geplant daher Zeit technisch nicht geschafft
          Gehen wir aber diese Woche an!
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #69
            version 0.3.0-beta.3 released, damit sollte die Fehler die bei den PSxxx Druckern auftreten der Vergangenheit angehören
            @skvarel vielen dank fuer die Unterstützung und log Daten !
            • H hennott
              @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
              Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
              [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
              Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
              Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
              Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
              Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
              Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #70
              @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren :)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DarkDevil
                nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #71
                @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben :)
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  #72
                  Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #73
                    ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #74
                      @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Ihr Müsst garnix, aber cool währe es :)
                      • skvarelS skvarel
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #75
                        welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          hennott
                          #76
                          @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                          Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #77
                            @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #78
                              @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
                              Jetzt ist der Log komplett ruhig.
                              Läuft super !!!!!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • H hennott
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #79
                                Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                H ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  Läuft super !!!!!
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #80
                                  Läuft super !!!!!
                                  Ah ok verstehe wo das herkommt fixe ich noch vor der final
                                  • skvarelS skvarel
                                    hennott
                                    schrieb am zuletzt editiert von hennott
                                    #81
                                    @skvarel ich kann bestätigen, dass die Infos nun sauberer ankommen.
                                    Ein Bug: Wenn man den Broker laufen lässt und den Drucker neu startet kommt dieser Fehler: "State value to set for "bambulab.0.01P00A380300215.mc_print_line_number" has to be type "number" but received type "string"
                                    Der verschwindet nach dem ersten Druckauftrag. Ein Drucker der dauerhaft läuft kommt nicht zu dem Fehler.
                                    Was ich allerdings jetzt nicht mehr hinbekomme ist die Steuerung der P1S .. also bspw. Temperaturen einstellen oder die Lüfter zu steuern. Das Licht wiederum klappt. Einen Fehler im Protokoll dazu gibt es nicht.
                                    UPDATE: Irgendwas läuft nicht rund in Richtung Drucker. Manche Befehle gingen dann doch irgendwie raus. Homing klappte und dann lief auf der Lüfter. Kann ich irgendwas unterstützen?
                                    DutchmanD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hennott
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #82
                                      Die Befehle sollte rausgehen du musst aber beachten das es gCode befehle sind die der Drucker queued wen er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist werde es hier auch nochmal durchspielen der Teil im Code hat sich nicht geändert in letzterer Release
                                      Zum Fehler beim Neustart, danke da muss ich ne Definition ändern
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #83
                                        @hennott
                                        ich habe es jetzt nochmal durchgespielt und dabei:
                                        • die Beleuchtung (tooling head und chamber) ein/aus geschaltet
                                        • bed/nozzle temperature geaendert
                                        Alle befehlen wurden sofort vom drück übernommen, ausser wen er bereits mit einem Befehl beschäftigt war.
                                        Z.b. machen ich ein homing, kan ich nicht die nozzle temp/Lampe schalten erst wen das homing fertig ist. Und da der Drucker die befehle queued werden diese danach ausgeführt
                                        Währe das dasselbe verhalten wie du auch beobachtet hast ?
                                        • H hennott
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #84
                                          @hennott das mit der line number hatte ich auch. Lösch den datenpunkt einmal und starte den Adapter neu. Dann wird der Wert neu und korrekt angelegt.
