  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    apollon77A
336 Beiträge 54 Kommentatoren 143.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of
    ich werde die Woche Zugang zu einem PS1 haben um diese Fehler weiter zu analysieren
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    @dutchman .. das wäre super :)
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • H hennott
      @dutchman ich drucke in einer kleinen Farm und da wäre das Szenario, dass ich über das Shopsystem "erfahre", was ich drucken muss und über eine Datenbank bekomme ich Infos zum geeigneten Drucker, dann wäre es nur noch ein Klick und der Drucker würde es tun.
      Wo stehe ich mit der Idee. Inventar über Shop funktioniert + Drucker Status in der Datenbank über deinen Adapter + App für die Steuerung ist da + fehlt noch der Start des Druckauftrags + anschließend kann das Inventar im Shop automatisch aufgefüllt werden (abzüglich Fehldrucke, die ich kaum erlebe)
      Zugegeben ein eher spezielles Szenario. Aber die Druckaufträge so fernstarten nach Bedarf mache ich bei Prusa über Repetier schon seit Jahren, als es nur ein kleines Hobby mit zwei Druckern war.
      Die Rundum-Paket der vielen Cloudanbieter für sowas können auch einiges und sind sicher eine Alternative, aber ich bastel gern was eigenes, was genau zum Nutzen passt.
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @hennott
      Geiles scenario ich sollte ne Business Edition machen 🐷
      Klinkt aber eindeutig und interessant, mach mir mal n issue auf git dazu
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hennott
        H
        H
        hennott
        @dutchman mir fiel heute wieder auf, warum es noch mehr Potential gibt. Wenn man auf 10 Druckern das gleiche aufspielen möchte, ist man im BambuStudio eine Weile beschäftigt, weil die Übertragung nicht super schnell läuft. Auf die SD Karte hilft mir nicht wirklich, da ich dafür zu viele Projekte habe und die Anzeige auf dem P1S ist ja eher wie in den späten 80´ern :-)
        • skvarelS skvarel
          Hallo zusammen.
          Hat hier jemand den p1s erfolgreich in den Adapter bekommen? Bei läuft es leider gar nicht.
          EDIT
          Erst alles lesen, dann posten! Als x1 läuft es. Danke @hennott :)
          H
          H
          hennott
          @skvarel ja .. und anschließend kann man es auf P1S stellen .. läuft dann auch, bis auf die Fehlermeldungen und ein paar Aussetzern.
          • H hennott
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @hennott
            Warte… wen man einmalig auf xc gestellt hat und danach auf ps1 tritt der Fehler nicht (mehr) auf?!
            skvarelS H 2 Antworten Letzte Antwort
              @hennott
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              @hennott
              .. doch, der Fehler kommt trotzdem!
              Zur Zeit habe ich allerdings auch die v0.1.5 laufen. Bei der v0.2.0 kamen keine Daten vom AMS
              @hennott .. welche Version hat du installiert?
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                @hennott
                H
                H
                hennott
                @dutchman doch der Fehler tritt dann noch auf, aber ich hatte das Problem, dass nur so auch alle Variablen ankommen .. bei den Druckern, die ich nicht auf X1 laufen hatte, kamen nicht alle Daten an. Der Fehler läuft jetzt immernoch und die Aussetzer sind auch da
                • skvarelS skvarel
                  @hennott
                  H
                  H
                  hennott
                  #66
                  @skvarel ich habe die aktuelle 0.2.0 laufen mit und ohne AMS
                  • H hennott
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #67
                    @hennott
                    Ok thanks!
                    Habe nen von Zugang bekommen von @skvarel damit Jan ich heute/morgen debugger je nachdem was die Kinder vorhaben
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #68
                      Ich bin noch dabei den ESPHome Adapter fertig zu machen da laufen n Par Sachen bissl anders als geplant daher Zeit technisch nicht geschafft
                      Gehen wir aber diese Woche an!
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #69
                        version 0.3.0-beta.3 released, damit sollte die Fehler die bei den PSxxx Druckern auftreten der Vergangenheit angehören
                        @skvarel vielen dank fuer die Unterstützung und log Daten !
                        • H hennott
                          @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                          Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                          [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                          Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
                          Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
                          Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
                          Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
                          Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #70
                          bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren :)
                          • D DarkDevil
                            nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                            [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #71
                            @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben :)
                            • skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              #72
                              Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                #73
                                ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #74
                                  @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  Ihr Müsst garnix, aber cool währe es :)
                                  • skvarelS skvarel
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #75
                                    welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      H
                                      H
                                      hennott
                                      #76
                                      @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                                      Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                                        D
                                        D
                                        DarkDevil
                                        #77
                                        @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
                                          skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          #78
                                          @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
                                          Jetzt ist der Log komplett ruhig.
                                          Läuft super !!!!!
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          84.0k
