  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H hennott
    @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
    Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
    [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
    Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
    Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
    Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
    Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
    Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #70
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren :)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
      [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #71
      @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben :)
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #72
        Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #73
          ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #74
            @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Ihr Müsst garnix, aber cool währe es :)
            • skvarelS skvarel
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #75
              welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                hennott
                #76
                @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #77
                  @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #78
                    @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
                    Jetzt ist der Log komplett ruhig.
                    Läuft super !!!!!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • H hennott
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #79
                      Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      H ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        Läuft super !!!!!
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #80
                        Läuft super !!!!!
                        Ah ok verstehe wo das herkommt fixe ich noch vor der final
                        • skvarelS skvarel
                          hennott
                          schrieb am zuletzt editiert von hennott
                          #81
                          @skvarel ich kann bestätigen, dass die Infos nun sauberer ankommen.
                          Ein Bug: Wenn man den Broker laufen lässt und den Drucker neu startet kommt dieser Fehler: "State value to set for "bambulab.0.01P00A380300215.mc_print_line_number" has to be type "number" but received type "string"
                          Der verschwindet nach dem ersten Druckauftrag. Ein Drucker der dauerhaft läuft kommt nicht zu dem Fehler.
                          Was ich allerdings jetzt nicht mehr hinbekomme ist die Steuerung der P1S .. also bspw. Temperaturen einstellen oder die Lüfter zu steuern. Das Licht wiederum klappt. Einen Fehler im Protokoll dazu gibt es nicht.
                          UPDATE: Irgendwas läuft nicht rund in Richtung Drucker. Manche Befehle gingen dann doch irgendwie raus. Homing klappte und dann lief auf der Lüfter. Kann ich irgendwas unterstützen?
                          DutchmanD D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hennott
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #82
                            Die Befehle sollte rausgehen du musst aber beachten das es gCode befehle sind die der Drucker queued wen er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist werde es hier auch nochmal durchspielen der Teil im Code hat sich nicht geändert in letzterer Release
                            Zum Fehler beim Neustart, danke da muss ich ne Definition ändern
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #83
                              @hennott
                              ich habe es jetzt nochmal durchgespielt und dabei:
                              • die Beleuchtung (tooling head und chamber) ein/aus geschaltet
                              • bed/nozzle temperature geaendert
                              Alle befehlen wurden sofort vom drück übernommen, ausser wen er bereits mit einem Befehl beschäftigt war.
                              Z.b. machen ich ein homing, kan ich nicht die nozzle temp/Lampe schalten erst wen das homing fertig ist. Und da der Drucker die befehle queued werden diese danach ausgeführt
                              Währe das dasselbe verhalten wie du auch beobachtet hast ?
                              • H hennott
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #84
                                @hennott das mit der line number hatte ich auch. Lösch den datenpunkt einmal und starte den Adapter neu. Dann wird der Wert neu und korrekt angelegt.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #85
                                  Da der Adapter jetzt sehr gut läuft, habe ich mir zusätzlich eine VIS für das Handy gebastelt :)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Apropo
                                    #86
                                    Die Errors beim X1 sind jetzt auch bei mir weg. Alle Werte werden sauber übertragen soweit ich das bis jetzt sehen kann.
                                    Einzig zwei kleine Warnings sind geblieben:
                                    bambulab.0
                                    2023-11-17 09:16:32.509	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'code' with value '196619' and type of value 'number'
                                    bambulab.0
                                    2023-11-17 09:16:32.507	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'attr' with value '201327360' and type of value 'number'
                                    skvarelS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Apropo
                                      bambulab.0
                                      bambulab.0
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #87
                                      @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      bambulab.0
                                      bambulab.0
                                      Genau die Warnungen hatte ich auch. Allerdings nur einmal nach dem Update. Die tauchten danach nie wieder auf.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • A Apropo
                                        bambulab.0
                                        bambulab.0
                                        homecineplexx
                                        #88
                                        Bissl Offtopic, aber:
                                        Habt ihr die Bambulab Drucker und seid ihr zufrieden bzw würdet ihr die wieder kaufen?
                                        und welchen genau?
                                        skvarelS A DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H homecineplexx
                                          und welchen genau?
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #89
                                          @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          und welchen genau?
                                          Ich habe mich bewusst für den P1S entschieden. Ich sehe für mich keinen Mehrwert beim X1 und der P1P war mir zu 'nackt'
                                          Preisleistung beim P1S ist super und es wird nicht mein letzter bleiben.
                                          Qualitativ sehe ich keinen Unterschied zu meinem beiden Ender3 S1 Druckern. Die Geschwindigkeit, das AMS und der geschlossene Bauraum war der Grund für den Kauf eines BambuLab.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
