  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
    Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
    bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren :)
    hennott
    #76
    @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
    Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
      [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
      auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben :)
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      #77
      @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
        welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #78
        @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
        Jetzt ist der Log komplett ruhig.
        Läuft super !!!!!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • H hennott
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #79
          Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          H ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            Läuft super !!!!!
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #80
            Läuft super !!!!!
            Ah ok verstehe wo das herkommt fixe ich noch vor der final
            • skvarelS skvarel
              hennott
              schrieb am zuletzt editiert von hennott
              #81
              @skvarel ich kann bestätigen, dass die Infos nun sauberer ankommen.
              Ein Bug: Wenn man den Broker laufen lässt und den Drucker neu startet kommt dieser Fehler: "State value to set for "bambulab.0.01P00A380300215.mc_print_line_number" has to be type "number" but received type "string"
              Der verschwindet nach dem ersten Druckauftrag. Ein Drucker der dauerhaft läuft kommt nicht zu dem Fehler.
              Was ich allerdings jetzt nicht mehr hinbekomme ist die Steuerung der P1S .. also bspw. Temperaturen einstellen oder die Lüfter zu steuern. Das Licht wiederum klappt. Einen Fehler im Protokoll dazu gibt es nicht.
              UPDATE: Irgendwas läuft nicht rund in Richtung Drucker. Manche Befehle gingen dann doch irgendwie raus. Homing klappte und dann lief auf der Lüfter. Kann ich irgendwas unterstützen?
              DutchmanD D 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hennott
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #82
                Die Befehle sollte rausgehen du musst aber beachten das es gCode befehle sind die der Drucker queued wen er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist werde es hier auch nochmal durchspielen der Teil im Code hat sich nicht geändert in letzterer Release
                Zum Fehler beim Neustart, danke da muss ich ne Definition ändern
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #83
                  @hennott
                  ich habe es jetzt nochmal durchgespielt und dabei:
                  • die Beleuchtung (tooling head und chamber) ein/aus geschaltet
                  • bed/nozzle temperature geaendert
                  Alle befehlen wurden sofort vom drück übernommen, ausser wen er bereits mit einem Befehl beschäftigt war.
                  Z.b. machen ich ein homing, kan ich nicht die nozzle temp/Lampe schalten erst wen das homing fertig ist. Und da der Drucker die befehle queued werden diese danach ausgeführt
                  Währe das dasselbe verhalten wie du auch beobachtet hast ?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hennott
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    #84
                    @hennott das mit der line number hatte ich auch. Lösch den datenpunkt einmal und starte den Adapter neu. Dann wird der Wert neu und korrekt angelegt.
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #85
                      Da der Adapter jetzt sehr gut läuft, habe ich mir zusätzlich eine VIS für das Handy gebastelt :)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        Apropo
                        #86
                        Die Errors beim X1 sind jetzt auch bei mir weg. Alle Werte werden sauber übertragen soweit ich das bis jetzt sehen kann.
                        Einzig zwei kleine Warnings sind geblieben:
                        bambulab.0
                        2023-11-17 09:16:32.509	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'code' with value '196619' and type of value 'number'
                        bambulab.0
                        2023-11-17 09:16:32.507	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'attr' with value '201327360' and type of value 'number'
                        skvarelS H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Apropo
                          bambulab.0
                          bambulab.0
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #87
                          @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          bambulab.0
                          bambulab.0
                          Genau die Warnungen hatte ich auch. Allerdings nur einmal nach dem Update. Die tauchten danach nie wieder auf.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • A Apropo
                            bambulab.0
                            bambulab.0
                            homecineplexx
                            #88
                            Bissl Offtopic, aber:
                            Habt ihr die Bambulab Drucker und seid ihr zufrieden bzw würdet ihr die wieder kaufen?
                            und welchen genau?
                            skvarelS A DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H homecineplexx
                              und welchen genau?
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #89
                              @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              und welchen genau?
                              Ich habe mich bewusst für den P1S entschieden. Ich sehe für mich keinen Mehrwert beim X1 und der P1P war mir zu 'nackt'
                              Preisleistung beim P1S ist super und es wird nicht mein letzter bleiben.
                              Qualitativ sehe ich keinen Unterschied zu meinem beiden Ender3 S1 Druckern. Die Geschwindigkeit, das AMS und der geschlossene Bauraum war der Grund für den Kauf eines BambuLab.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • H homecineplexx
                                und welchen genau?
                                Apropo
                                #90
                                @homecineplexx Ich habe den X1C seit März und bin sehr zufrieden. Ist ein Quantensprung zu meinen früheren Anycubics. Deshalb ist noch ein A1 bestellt und ein P1S wird heute bestellt.
                                • H homecineplexx
                                  und welchen genau?
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #91
                                  und welchen genau?
                                  Habe mich bewusst fuer den XC1 entschieden (den PS1 gab es auch noch nicht in dieser Variante wie jetzt) mit AMS unit und wuerde es jederzeit wieder tun, warum:
                                  • Ich brauchte einen Drucker fuer meine Firma der läuft, habe keine zeit (privat ja aber geschäftlich nein) zu basteln wie bei einem ender
                                  • Maintenance war mir wichtig und ja ich bin mir bewusst das ein extruder/nozzle etc teuer sind aber ich tausche sie auch in < 5 min aus und es laeuft wieder
                                  • bewusst den XC1 wegen dem geschlossenen gehauene und sensor, dachte mir wen einmal ausgeben dan komplett Paket
                                  welchen (X..PS.. ist denke ich mal fuer jeden bissl ne eigene wähl was man braucht)
                                  Ich hatte mir dan die summer gemacht auch aus Erfahrung mit einem ender, und im Grunde (den ein ender braucht auch mehr teile als was man fuer die 200-300 eurer bekommt) war der Entschluss also 600-800 mehr und abstand neben vom basteln zu einer out of the box device.
                                  Dann zu Erfahrung, mea was soll ich dazu sagen... Bin begeistert!
                                  Ok auch ich habe bereits Erfahrung im 3d-druck und einiger mit einem ender gemacht, die damit gewonnene Erfahrung hat mir sehr geholfen.
                                  Aber auch auch ohne kan ich die foren/community beitrage bestätigen das es aufbauen ==> laufen ist
                                  bissl fine-tuning muss man machen, vor allem mit verschiedenen filament Sorten.
                                  Den lidar benutze ich wenig da ich auch structured PEI einsetze, mit dunkele filament und glatten Bett sind die first layer und calibration aber auch sehr gut
                                    und welchen genau?
                                    homecineplexx
                                    #92
                                    ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt :-)
                                      @hennott
                                      hennott
                                      #93
                                      @dutchman Vielleicht mache ich es ja auch falsch .. ich habe mir einen pausierten Drucker rausgesucht .. das Licht schaltet er sofort ohne Verzögerung .. alles andere wie Temperaturen und Lüfter mag er nicht .. ist auch egal bei welchem Drucker .. Homing klappt nach zweimaligen Absenden
                                      Jetzt habe ich für einen Drucker alle Objekte gelöscht und die Instanz neu gestartet .. ohne Veränderung
                                      Wenn Licht geht und Infos kommen, müsste die Verbindung ja bidirektional korrekt funktionieren? Er sendet ja in jedem Fall einfach nur Befehle an den Drucker .. leider bin ich zu wenig bei ioBroker firm um jetzt etwas zu debuggen oder wie geht man jetzt vor?
                                      OFFTOPIC: Ich habe derzeit 16 P1S am Laufen und gebe sie nicht wieder her. Sie sind "preiswert" und recht willig. Wie es dann nächstes Jahr nach langer Dauerlaufphase aussieht ist dann noch mal eine andere Sache und die AMS sind auch nicht so viel besser wie das MMU von Prusa, aber ich habe es nur an 3 Druckern angebaut (1x4 und 2x8).
                                      H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hennott
                                        hennott
                                        #94
                                        @Dutchman .. ich verstehe es einfach nicht .. an der queue kann es eigentlich nicht liegen, weil die Maschine die Befehle am Display gesteuert alle sofort umsetzt, das Licht auch per ioBroker und alles andere nicht?!
                                        Gibt es ein sehr ausführliches Log? Irgendwo?
                                        Technisch läuft Licht und Temperatur absolut identisch ab? ioBroker hat keine queue? Reproduzierbar macht der P1S nach dem Homing meist den Befehl von VOR dem Homing, also wenn ich vorher den Lüfter aktiviere passiert nichts. Dann sende ich ein Homing, den macht er und danach läuft der Lüfter.
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #95
                                          Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
                                          Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
                                          STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
