  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
    v0.3.4
    Wie hast du das denn mit der Anzeige der Farbe geregelt ?
    An den Farbcode wird ja immer ein FF angehangen ...
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #281
    @Dr.Pie .. Das FF stört unsere Widgets nicht.
    Ich nehme z.B. den Datenpunkt: 'bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color' und setze '#' davor und verwende es dann in unseren Widgets.
    Das 'FF' ist nur die Angabe für die Transparent. In diesem Fall 100%
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      #282
      Vielen Danke für deine Rückmeldung.
      Welches Widgets meinst du ?
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #283
        @Dr.Pie .. ich nutze nur unsere eigenen Widgets. Die hat mein Sohn extra nach meinen Wünschen programmiert und dann mit Nutzerwünschen erweitert.
        In diesem Fall das 'Universal' Widget. Allerdings nutze ich nur noch VIS2. Bei VIS1 kann ich nicht mehr helfen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #284
          Hallo
          welcher Datenpunkt zeigt mir denn an, welcher Slot gerade benutzt wird ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Hallo
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #285
            @Dr.Pie sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Dieser hier liefert dir die Belegung im AMS:
            Dazu ein kleines Script um die Werte den Slots zuzuordnen:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #286
              .. und dieser liefert den gerade aktiven Slot:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #287
                Cool ... Danke.
                Magst du beide Scripte zur Verfügung stellen ?
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #288
                  Ja, kann ich gleich bei Github hochladen
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #289
                    Ich habe beide Blockly hochgeladen.
                    https://github.com/inventwo/Script-Sammlung
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      #290
                      @skvarel Würde das gern verwenden, aber das Skript AMS Slot lässt sich nicht importieren. Bricht mit Fehler ab.
                      Problem gefunden. Du hast das Skript zwei mal reinkopiert.
                      • D Dragon
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #291
                        @Dragon .. vielen Dank für den Hinweis.
                        ich habe die Dateien bei Github angepasst.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          MrHenker27
                          #292
                          mir ist aufgefallen das bei meinem P1S die Lüfterdrehzahlen nicht passen
                          eingestellt / angezeit
                          10% / 20
                          20% / 30
                          30% / 40
                          40% / 40
                          50% / 60
                          60% / 80
                          70% / 90
                          80% / 13
                          90% / 14
                          100% / 15
                            Dragon
                            #293
                            @skvarel
                            Ich habe in meiner Visualisierung den Zeitpunkt der Fertigstellung aus den Adapterdatenpunkten verwendet. Der weicht aber um eine Stunde von der kalkulierten Restzeit ab. Er zeigt also die Fertigstellung eine Stunde zu früh an. Im Bambustudio stimmt die Zeit aber. Muss also am Adapter liegen. Habe ich etwas falsch eingestellt? Meine Systemzeit stimmt aber.
                            • Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #294
                              Moin
                              müssen da noch Datenpunkte angelegt werden ?
                              • WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #295
                                Funktioniert der Adapter eigentlich auch wenn der Drucker im lan modus mit aktiviertem developer mode läuft?
                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                • Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  #296
                                  Moin
                                  ich lasse mir eine Telegramm Nachricht schicken denn der Drucker zu 100% fertig ist.
                                  Kann man da denn auch den"Subtask name" mitschicken ?
                                  Ich habe ein wenig rumprobiert, aber keine Lösung gefunden.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Moin
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #297
                                    @Dr.Pie .. ja, das sollte klappen Ich lasse mir allerdings den 'gcode_file' in gekürzter Form schicken
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #298
                                      Hier dann einfach deinen gewünschten Datenpunkt verwenden:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #299
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #300
                                          Hammer Leute ... 1000 Dank
                                          Ich wusste gar nicht wie man das Feld "Meldung" abändern kann.
                                          Guten Rutsch
