  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    5.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 125.1k Aufrufe 53 Beobachtet
    mick70
    #181
    Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
    bambulab.0
    2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
    bambulab.0
    2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
    bambulab.0
    2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
    bambulab.0
    2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
    Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
    @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
    BjoernFB GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mick70
      bambulab.0
      bambulab.0
      bambulab.0
      bambulab.0
      BjoernFB Offline
      BjoernFB Offline
      BjoernF
      #182
      @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
        mick70
        schrieb am zuletzt editiert von mick70
        #183
        @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
        [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
        [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
        Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #184
          Gibts hier schon was neues?
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          • DutchmanD Dutchman
            @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
            jep, bei den Einstellungen unter netwerk
            Metro75
            #185
            @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
              Metro75
              #186
              @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Metro75
                Apropo
                #187
                @metro75 Auf dem Display des Druckers
                • A Apropo
                  Metro75
                  #188
                  @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                  • M mick70
                    bambulab.0
                    bambulab.0
                    bambulab.0
                    bambulab.0
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #189
                    @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                    this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                    this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                    Die Datei befindet sich hier :
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                    Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                    Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                      #190
                      Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                      Ja, voll geil hier!
                      BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FlexerF Flexer
                        BjoernFB Offline
                        BjoernFB Offline
                        BjoernF
                        #191
                        @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
                        Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                          Apropo
                          #192
                          Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                          BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Apropo
                            BjoernFB Offline
                            BjoernFB Offline
                            BjoernF
                            #193
                            @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
                            Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
                            • FlexerF Flexer
                              mick70
                              #194
                              @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                              • BjoernFB BjoernF
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #195
                                @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                                skvarelS BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #196
                                  @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • GarganoG Gargano
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #197
                                    @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • GarganoG Gargano
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernF
                                      #198
                                      @gargano meine 3 sind X1C auch mit der latest firmware.
                                      Da beim P1S die Frequenz des Daten Laden im Adapter angegeben wird (Vorgabe alle 5S), vermute ich dass das der Grund ist warum der Adapter bei P1S Usern nicht soviel Ressourcen raubt.
                                      Beim X1C hat der eingestellte Intervall keine Auswirkung....
                                      Es geht mir hier auch nicht unbedingt um den benutzten Speicher, vielmehr um die Anzahl der Eingabe und Ausgabeereignisse die hier die CPU einfach dermaßen beansprucht, dass eine Nutzung des Adapters bei 3 Instanzen derzeit einfach keinen Sinn (für mich) macht!
                                      • L Offline
                                        lindi200000
                                        #199
                                        Ich benutz nun auch den Adapter, aber die Logs sind schon extrem, besonders wenn der Drucker aus ist.
                                        Da mein A1 aber an einer schaltbaren Steckdose ist, habe ich mir ein kleines Script gebaut, was den Adapter nur anschaltet wenn auch die Steckdose an ist, somit kommen zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                                        • exelE Offline
                                          exelE Offline
                                          exel
                                          #200
                                          Funktioniert der Adapter auch mit einem A1 Mini? Konnte dazu bisher nichts finden. Falls ja, wo finde ich denn den Token? Unter den WLAN-Einstellungen konnte ich nichts finden.
