  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H hennott
    @webranger auf was für einer Hardware läuft er bei Dir?
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #178
    @hennott Intel NUC im Container.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      hennott
      #179
      @webranger ich hatte von dem Adapter 16 Instanzen auf einem QNAP als Container laufen und das hat der Performance nicht so stark geschadet, allerdings massiv Ressourcen verbraten, weswegen ich jetzt warte, bis man in einer Instanz mehrere Drucker einrichten kann.
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #180
        Das liegt NICHT am Update vom X1 ... das tritt auch beim P1S auf.
        @Dutchman weiß aber schon Bescheid und will sich kümmern.
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/58
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • M Online
          M Online
          mick70
          #181
          Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
          bambulab.0
          2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
          bambulab.0
          2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
          bambulab.0
          2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
          bambulab.0
          2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
          Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
          @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
          BjoernFB GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mick70
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            BjoernFB Offline
            BjoernFB Offline
            BjoernF
            #182
            @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
            • M Online
              M Online
              mick70
              schrieb am zuletzt editiert von mick70
              #183
              @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
              [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
              [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
              Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #184
                Gibts hier schon was neues?
                Unterm Strich ist alles besser.
                Ja, voll geil hier!
                • DutchmanD Dutchman
                  @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                  jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                  Metro75
                  #185
                  @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
                    Metro75
                    #186
                    @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
                    • M Metro75
                      Apropo
                      #187
                      @metro75 Auf dem Display des Druckers
                      • A Apropo
                        Metro75
                        #188
                        @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                        • M mick70
                          bambulab.0
                          bambulab.0
                          bambulab.0
                          bambulab.0
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #189
                          @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                          this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                          this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                          Die Datei befindet sich hier :
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                          Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                          Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                            #190
                            Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                            Ja, voll geil hier!
                            BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FlexerF Flexer
                              BjoernFB Offline
                              BjoernFB Offline
                              BjoernF
                              #191
                              @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
                              Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                Apropo
                                #192
                                Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                                BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Apropo
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernF
                                  #193
                                  @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
                                  Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
                                  • FlexerF Flexer
                                    M Online
                                    M Online
                                    mick70
                                    #194
                                    @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                                    • BjoernFB BjoernF
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #195
                                      @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                                      skvarelS BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #196
                                        @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • GarganoG Gargano
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #197
                                          @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
