  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @bjoernf said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @homecineplexx nein, nur X1C hat ein FW update bekommen. P1x kommt später mit NoiseCancelling usw.
    danke, daher auch meine frage an @mick70 da er zum Schluss geschrieben hat: "P1S übrigens hier." und das hab ich nicht ganz verstanden
    M Online
    M Online
    mick70
    #174
    @homecineplexx Ich hatte das Problem mit den Fehlermeldungen beim P1S auch ohne das dafür noch nicht veröffentlichte NC update. FW Stand beim P1S ist afair 09/2023. Die Ursache für den Fehler im Adapter liegt daher evtl woanders.
    @BjoernF Ja, ich hätte auch gleich den Typ ändern können. Meine Reihenfolge war andersrum, ich wollte erst probieren, ob der Adapter das Objekt nach dem Löschen einfach für mich neu richtig anlegt - das war leider nicht der Fall, gab neue Fehler, und ich musste das Objekt selbst neu anlegen. Diesen (retrospektiv) umständlichen Weg hatte ich beschrieben 😁
    • BjoernFB Offline
      BjoernFB Offline
      BjoernF
      schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
      #175
      @Dutchman sieht so aus alsob hier sekündlich mc_remaining_time aktualisiert wird, was dann auch durch deinen angelegten DP für finishTime sekündlich updated und die Instanz unnötig belastet. Könnte man das updaten des finishTime DPs nicht auf die Änderung im mc_remaining_time DP triggern? Also maximal minütlich?
      im übrigen werden beide DPs auch sekündlich aktualisiert, wenn KEIN Druckauftrag läuft.....
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • BjoernFB BjoernF
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #176
        Ich hab den Adapter jetzt erstmal gestopt und warte auf ein update.
        Sollte ja auch noch was mit den zeiten kommen.
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WebrangerW Webranger
          hennott
          #177
          @webranger auf was für einer Hardware läuft er bei Dir?
          • H hennott
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #178
            @hennott Intel NUC im Container.
              hennott
              #179
              @webranger ich hatte von dem Adapter 16 Instanzen auf einem QNAP als Container laufen und das hat der Performance nicht so stark geschadet, allerdings massiv Ressourcen verbraten, weswegen ich jetzt warte, bis man in einer Instanz mehrere Drucker einrichten kann.
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #180
                Das liegt NICHT am Update vom X1 ... das tritt auch beim P1S auf.
                @Dutchman weiß aber schon Bescheid und will sich kümmern.
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/58
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • M Online
                  M Online
                  mick70
                  #181
                  Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
                  bambulab.0
                  2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
                  bambulab.0
                  2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
                  bambulab.0
                  2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
                  bambulab.0
                  2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
                  Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
                  @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
                  BjoernFB GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mick70
                    bambulab.0
                    bambulab.0
                    bambulab.0
                    bambulab.0
                    BjoernFB Offline
                    BjoernFB Offline
                    BjoernF
                    #182
                    @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
                    • M Online
                      M Online
                      mick70
                      schrieb am zuletzt editiert von mick70
                      #183
                      @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
                      [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
                      [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
                      Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #184
                        Gibts hier schon was neues?
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                        • DutchmanD Dutchman
                          @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                          jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                          Metro75
                          #185
                          @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
                            Metro75
                            #186
                            @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
                            • M Metro75
                              Apropo
                              #187
                              @metro75 Auf dem Display des Druckers
                              • A Apropo
                                Metro75
                                #188
                                @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                                • M mick70
                                  bambulab.0
                                  bambulab.0
                                  bambulab.0
                                  bambulab.0
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                  #189
                                  @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                                  this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                                  this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                                  Die Datei befindet sich hier :
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                                  Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                                  Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                    #190
                                    Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                                    Ja, voll geil hier!
                                    BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FlexerF Flexer
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernF
                                      #191
                                      @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
                                      Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Apropo
                                        #192
                                        Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                                        BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Apropo
                                          BjoernFB Offline
                                          BjoernFB Offline
                                          BjoernF
                                          #193
                                          @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
                                          Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
