  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @druckgott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Wäre cool wenn man entladen und laden über das system könnte, dann könnten man mit einem ESP und einer externen Rolle und Motor usw. ein art Single AMS für TPU bauen und 1 Farbe TPU über den Splitter einschläusen.
    So wäre die Idee:
    Müsste per g- ode oder auch Befehl möglich sein mir ist aber keinen bekannt
    Wen den jemand rausfinden könnte 🫣
    druckgott
    schrieb am zuletzt editiert von druckgott
    #165
    @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    So wäre die Idee:
    Ich hab mal im Github was gemacht, dass wir alles sammeln können.
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/66
    Befehl müsste doch folgender sein:
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #166
      gibt ne neue x1c firmware... angeblich soll sich was am mqtt getan haben, weiß aber noch nix genaueres.
      Gruß Alex
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • kmxakK kmxak
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #167
        Ich hab mal nen update gemacht.
        Hab zwar noch ne verbindung aber es wird mir das log voll geschrieben.
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:12.081	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:11.073	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:10.369	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:10.070	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:08.022	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:07.072	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:06.006	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        bambulab.0
        2023-12-11 21:32:05.084	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
        • WebrangerW Webranger
          bambulab.0
          bambulab.0
          bambulab.0
          bambulab.0
          bambulab.0
          bambulab.0
          bambulab.0
          bambulab.0
          BjoernFB Offline
          BjoernFB Offline
          BjoernF
          #168
          @webranger jupp, hauts log zu und sobald die instanz läuft gehts ordentlich mit der CPU hoch....da hat sich mit der neuen Firmware beim X1C definitiv was mit MQTT verändert.....bei 3x X1C und 3 Instanzen aktuell net lustig leider :-(
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            bambulab.0
            mick70
            schrieb am zuletzt editiert von mick70
            #169
            @webranger hier auch. Ich habe einfach das fragliche Objekt gelöscht und an gleicher Stelle ein neues mit gleichem Namen aber als String angelegt (Expertenmodus). Wird brav gefüllt, keine Fehler mehr. [Ed.: Einfacher kann man natürlich gleich den Typ entsprechend ändern]
            Ist halt ein workaround, va wenn man mit finishTime noch was machen will, muss man halt mehr tun.
            P1S übrigens hier.
            H BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mick70
              P1S übrigens hier.
              homecineplexx
              #170
              @mick70 beim P1S gibts auch schon einen Update?
              BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mick70
                P1S übrigens hier.
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                #171
                @mick70 da reicht es auch dem Objekt einfach den Zustandstyp auf STRING zu stellen :-)
                Aber mal blöd gefragt, muss der DP zur Finish Time sekündlich ne geschrieben werden????
                Was mich ebenso stutzig macht ist die sehr hohe Zahl an Ausgabeereignissen und die damit einhergehenden Performance Einbußen. Das System wird einfach super lahm sobald die Instanzen jetzt laufen....
                • H homecineplexx
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  #172
                  @homecineplexx nein, nur X1C hat ein FW update bekommen. P1x kommt später mit NoiseCancelling usw.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BjoernFB BjoernF
                    homecineplexx
                    #173
                    @bjoernf said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    danke, daher auch meine frage an @mick70 da er zum Schluss geschrieben hat: "P1S übrigens hier." und das hab ich nicht ganz verstanden
                    • H homecineplexx
                      mick70
                      #174
                      @homecineplexx Ich hatte das Problem mit den Fehlermeldungen beim P1S auch ohne das dafür noch nicht veröffentlichte NC update. FW Stand beim P1S ist afair 09/2023. Die Ursache für den Fehler im Adapter liegt daher evtl woanders.
                      @BjoernF Ja, ich hätte auch gleich den Typ ändern können. Meine Reihenfolge war andersrum, ich wollte erst probieren, ob der Adapter das Objekt nach dem Löschen einfach für mich neu richtig anlegt - das war leider nicht der Fall, gab neue Fehler, und ich musste das Objekt selbst neu anlegen. Diesen (retrospektiv) umständlichen Weg hatte ich beschrieben 😁
                      • BjoernFB Offline
                        BjoernFB Offline
                        BjoernF
                        schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
                        #175
                        @Dutchman sieht so aus alsob hier sekündlich mc_remaining_time aktualisiert wird, was dann auch durch deinen angelegten DP für finishTime sekündlich updated und die Instanz unnötig belastet. Könnte man das updaten des finishTime DPs nicht auf die Änderung im mc_remaining_time DP triggern? Also maximal minütlich?
                        im übrigen werden beide DPs auch sekündlich aktualisiert, wenn KEIN Druckauftrag läuft.....
                        • BjoernFB BjoernF
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #176
                          Ich hab den Adapter jetzt erstmal gestopt und warte auf ein update.
                          Sollte ja auch noch was mit den zeiten kommen.
                            hennott
                            #177
                            @webranger auf was für einer Hardware läuft er bei Dir?
                            • H hennott
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #178
                              @hennott Intel NUC im Container.
                                hennott
                                #179
                                @webranger ich hatte von dem Adapter 16 Instanzen auf einem QNAP als Container laufen und das hat der Performance nicht so stark geschadet, allerdings massiv Ressourcen verbraten, weswegen ich jetzt warte, bis man in einer Instanz mehrere Drucker einrichten kann.
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  #180
                                  Das liegt NICHT am Update vom X1 ... das tritt auch beim P1S auf.
                                  @Dutchman weiß aber schon Bescheid und will sich kümmern.
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/58
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    mick70
                                    #181
                                    Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
                                    bambulab.0
                                    2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
                                    bambulab.0
                                    2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
                                    bambulab.0
                                    2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
                                    bambulab.0
                                    2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
                                    Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
                                    @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
                                    BjoernFB GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mick70
                                      bambulab.0
                                      bambulab.0
                                      bambulab.0
                                      bambulab.0
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernF
                                      #182
                                      @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
                                        mick70
                                        #183
                                        @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
                                        [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
                                        [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
                                        Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #184
                                          Gibts hier schon was neues?
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
