  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • BjoernFB Offline
    BjoernFB Offline
    BjoernF
    schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
    #175
    @Dutchman sieht so aus alsob hier sekündlich mc_remaining_time aktualisiert wird, was dann auch durch deinen angelegten DP für finishTime sekündlich updated und die Instanz unnötig belastet. Könnte man das updaten des finishTime DPs nicht auf die Änderung im mc_remaining_time DP triggern? Also maximal minütlich?
    im übrigen werden beide DPs auch sekündlich aktualisiert, wenn KEIN Druckauftrag läuft.....
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • BjoernFB BjoernF
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #176
      Ich hab den Adapter jetzt erstmal gestopt und warte auf ein update.
      Sollte ja auch noch was mit den zeiten kommen.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WebrangerW Webranger
        hennott
        #177
        @webranger auf was für einer Hardware läuft er bei Dir?
        • H hennott
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #178
          @hennott Intel NUC im Container.
            hennott
            #179
            @webranger ich hatte von dem Adapter 16 Instanzen auf einem QNAP als Container laufen und das hat der Performance nicht so stark geschadet, allerdings massiv Ressourcen verbraten, weswegen ich jetzt warte, bis man in einer Instanz mehrere Drucker einrichten kann.
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #180
              Das liegt NICHT am Update vom X1 ... das tritt auch beim P1S auf.
              @Dutchman weiß aber schon Bescheid und will sich kümmern.
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/58
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • M Online
                M Online
                mick70
                #181
                Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
                bambulab.0
                2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
                bambulab.0
                2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
                bambulab.0
                2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
                bambulab.0
                2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
                Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
                @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
                BjoernFB GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mick70
                  bambulab.0
                  bambulab.0
                  bambulab.0
                  bambulab.0
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  #182
                  @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
                  • M Online
                    M Online
                    mick70
                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                    #183
                    @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
                    [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
                    [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
                    Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #184
                      Gibts hier schon was neues?
                      Unterm Strich ist alles besser.
                      Ja, voll geil hier!
                      • DutchmanD Dutchman
                        @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                        jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                        Metro75
                        #185
                        @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
                          Metro75
                          #186
                          @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
                          • M Metro75
                            Apropo
                            #187
                            @metro75 Auf dem Display des Druckers
                            • A Apropo
                              Metro75
                              #188
                              @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                              • M mick70
                                bambulab.0
                                bambulab.0
                                bambulab.0
                                bambulab.0
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #189
                                @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                                this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                                this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                                Die Datei befindet sich hier :
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                                Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                                Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                  #190
                                  Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                                  Ja, voll geil hier!
                                  BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FlexerF Flexer
                                    BjoernFB Offline
                                    BjoernFB Offline
                                    BjoernF
                                    #191
                                    @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
                                    Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Apropo
                                      #192
                                      Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                                      BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Apropo
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernF
                                        #193
                                        @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
                                        Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
                                        • FlexerF Flexer
                                          M Online
                                          M Online
                                          mick70
                                          #194
                                          @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
