  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • BjoernFB BjoernF
    @Dutchman sieht so aus alsob hier sekündlich mc_remaining_time aktualisiert wird, was dann auch durch deinen angelegten DP für finishTime sekündlich updated und die Instanz unnötig belastet. Könnte man das updaten des finishTime DPs nicht auf die Änderung im mc_remaining_time DP triggern? Also maximal minütlich?
    im übrigen werden beide DPs auch sekündlich aktualisiert, wenn KEIN Druckauftrag läuft.....
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #176
    Ich hab den Adapter jetzt erstmal gestopt und warte auf ein update.
    Sollte ja auch noch was mit den zeiten kommen.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      hennott
      #177
      @webranger auf was für einer Hardware läuft er bei Dir?
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hennott
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #178
        @hennott Intel NUC im Container.
          hennott
          #179
          @webranger ich hatte von dem Adapter 16 Instanzen auf einem QNAP als Container laufen und das hat der Performance nicht so stark geschadet, allerdings massiv Ressourcen verbraten, weswegen ich jetzt warte, bis man in einer Instanz mehrere Drucker einrichten kann.
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #180
            Das liegt NICHT am Update vom X1 ... das tritt auch beim P1S auf.
            @Dutchman weiß aber schon Bescheid und will sich kümmern.
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/58
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • M Online
              M Online
              mick70
              #181
              Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
              Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
              @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
              BjoernFB GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mick70
                bambulab.0
                bambulab.0
                bambulab.0
                bambulab.0
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                #182
                @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
                • M Online
                  M Online
                  mick70
                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                  #183
                  @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
                  [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
                  [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
                  Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #184
                    Gibts hier schon was neues?
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                    • DutchmanD Dutchman
                      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                      jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                      Metro75
                      #185
                      @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
                        Metro75
                        #186
                        @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
                        • M Metro75
                          Apropo
                          #187
                          @metro75 Auf dem Display des Druckers
                          • A Apropo
                            Metro75
                            #188
                            @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                            • M mick70
                              bambulab.0
                              bambulab.0
                              bambulab.0
                              bambulab.0
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #189
                              @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                              this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                              this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                              Die Datei befindet sich hier :
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                              Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                              Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                #190
                                Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                                Ja, voll geil hier!
                                BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FlexerF Flexer
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernF
                                  #191
                                  @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
                                  Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Apropo
                                    #192
                                    Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                                    BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Apropo
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernF
                                      #193
                                      @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
                                      Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
                                      • FlexerF Flexer
                                        M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        #194
                                        @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                                        • BjoernFB BjoernF
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #195
                                          @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                                          skvarelS BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
