  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #180
    Das liegt NICHT am Update vom X1 ... das tritt auch beim P1S auf.
    @Dutchman weiß aber schon Bescheid und will sich kümmern.
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/58
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • M Online
      M Online
      mick70
      #181
      Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
      Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
      @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
      BjoernFB GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mick70
        bambulab.0
        bambulab.0
        bambulab.0
        bambulab.0
        BjoernFB Offline
        BjoernFB Offline
        BjoernF
        #182
        @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
        • M Online
          M Online
          mick70
          schrieb am zuletzt editiert von mick70
          #183
          @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
          [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
          [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
          Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #184
            Gibts hier schon was neues?
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
            • DutchmanD Dutchman
              @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
              jep, bei den Einstellungen unter netwerk
              Metro75
              #185
              @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
                Metro75
                #186
                @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
                • M Metro75
                  Apropo
                  #187
                  @metro75 Auf dem Display des Druckers
                  • A Apropo
                    Metro75
                    #188
                    @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                    • M mick70
                      bambulab.0
                      bambulab.0
                      bambulab.0
                      bambulab.0
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #189
                      @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                      this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                      this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                      Die Datei befindet sich hier :
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                      Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                      Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                        #190
                        Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                        Ja, voll geil hier!
                        BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          BjoernFB Offline
                          BjoernFB Offline
                          BjoernF
                          #191
                          @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
                          Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            Apropo
                            #192
                            Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                            BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Apropo
                              BjoernFB Offline
                              BjoernFB Offline
                              BjoernF
                              #193
                              @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
                              Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
                              • FlexerF Flexer
                                M Online
                                M Online
                                mick70
                                #194
                                @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                                • BjoernFB BjoernF
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #195
                                  @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                                  skvarelS BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #196
                                    @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • GarganoG Gargano
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #197
                                      @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • GarganoG Gargano
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernF
                                        #198
                                        @gargano meine 3 sind X1C auch mit der latest firmware.
                                        Da beim P1S die Frequenz des Daten Laden im Adapter angegeben wird (Vorgabe alle 5S), vermute ich dass das der Grund ist warum der Adapter bei P1S Usern nicht soviel Ressourcen raubt.
                                        Beim X1C hat der eingestellte Intervall keine Auswirkung....
                                        Es geht mir hier auch nicht unbedingt um den benutzten Speicher, vielmehr um die Anzahl der Eingabe und Ausgabeereignisse die hier die CPU einfach dermaßen beansprucht, dass eine Nutzung des Adapters bei 3 Instanzen derzeit einfach keinen Sinn (für mich) macht!
                                        • L Offline
                                          lindi200000
                                          #199
                                          Ich benutz nun auch den Adapter, aber die Logs sind schon extrem, besonders wenn der Drucker aus ist.
                                          Da mein A1 aber an einer schaltbaren Steckdose ist, habe ich mir ein kleines Script gebaut, was den Adapter nur anschaltet wenn auch die Steckdose an ist, somit kommen zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
