  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #184
    Gibts hier schon was neues?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • DutchmanD Dutchman
      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
      jep, bei den Einstellungen unter netwerk
      Metro75
      #185
      @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
        Metro75
        #186
        @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
        • M Metro75
          Apropo
          #187
          @metro75 Auf dem Display des Druckers
          • A Apropo
            Metro75
            #188
            @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
            • M mick70
              Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
              bambulab.0
              2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
              Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
              @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #189
              @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
              this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
              this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
              Die Datei befindet sich hier :
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
              Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
              Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                #190
                Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                Ja, voll geil hier!
                BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
                • FlexerF Flexer
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  #191
                  @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
                  Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    Apropo
                    #192
                    Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                    BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Apropo
                      BjoernFB Offline
                      BjoernFB Offline
                      BjoernF
                      #193
                      @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
                      Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
                      • FlexerF Flexer
                        M Online
                        M Online
                        mick70
                        #194
                        @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                        • BjoernFB BjoernF
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #195
                          @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                          skvarelS BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #196
                            @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • GarganoG Gargano
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #197
                              @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • GarganoG Gargano
                                BjoernFB Offline
                                BjoernFB Offline
                                BjoernF
                                #198
                                @gargano meine 3 sind X1C auch mit der latest firmware.
                                Da beim P1S die Frequenz des Daten Laden im Adapter angegeben wird (Vorgabe alle 5S), vermute ich dass das der Grund ist warum der Adapter bei P1S Usern nicht soviel Ressourcen raubt.
                                Beim X1C hat der eingestellte Intervall keine Auswirkung....
                                Es geht mir hier auch nicht unbedingt um den benutzten Speicher, vielmehr um die Anzahl der Eingabe und Ausgabeereignisse die hier die CPU einfach dermaßen beansprucht, dass eine Nutzung des Adapters bei 3 Instanzen derzeit einfach keinen Sinn (für mich) macht!
                                • L Offline
                                  lindi200000
                                  #199
                                  Ich benutz nun auch den Adapter, aber die Logs sind schon extrem, besonders wenn der Drucker aus ist.
                                  Da mein A1 aber an einer schaltbaren Steckdose ist, habe ich mir ein kleines Script gebaut, was den Adapter nur anschaltet wenn auch die Steckdose an ist, somit kommen zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                                  • exelE Offline
                                    exelE Offline
                                    exel
                                    #200
                                    Funktioniert der Adapter auch mit einem A1 Mini? Konnte dazu bisher nichts finden. Falls ja, wo finde ich denn den Token? Unter den WLAN-Einstellungen konnte ich nichts finden.
                                    • exelE exel
                                      baeri
                                      #201
                                      Gibt es irgendwo einer Übersicht, welche gcode_states es gibt?
                                      Würde gerne bei allem möglichen eine Telegram bekommen, habe bisher nur "FINISH" implementiert.
                                      Vielleicht hat ja jemand schon eine Tabelle mit z.B. Filament-Runout, AMS-Problem, Spaghetti...
                                      Danke!
                                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B baeri
                                        Danke!
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                        #202
                                        @Dutchman
                                        Hallo, nachdem ich mit meinem A1 ja eine Zwangspause einlegen soll, wollte ich die ioBroker- Anbindung sowie meine VIS voranbringen.
                                        Bis jetzt ist der Drucker mit der Cloud verbunden gewesen, ioBroker- Adapter mit kleiner VIS aufs Handy.
                                        Habe dies gemacht, da ich eine andere Kamera mit eingebunden habe.
                                        Funktionierte alles bestens.
                                        Seitdem ich jetzt ein paar Tests durchführe und den Drucker mal auf "nur LAN Modus" gestellt habe, verbindet sich der Drucker entweder mit dem Slicer (Orca oder Bambu Studio) oder mit dem Adapter/ioBroker.
                                        Als "nur LAN Modus" aus war funktionierte es immer auf beiden, sprich Auftrag von Sliver senden und zugriff mit Slicer und ioBroker.
                                        Wenn ich mit "nur LAN" im Orca oder Bambu Studio auf das Gerät zurückgreifen möchte, muss ich erst den ioBroker Adapter deaktivieren damit sich der Slicer mit dem Drucker verbindet.
                                        Ist das normal? Oder geht das im "nur LAN Modus" nicht.
                                        Schöne Grüße
                                        Christian
                                          miras
                                          #203
                                          Wo findet man beim A1 das Token? In den WLAN Einstellungen beim Drucker ist es nicht zu sehen. Muss die Cloud deaktiviert werden (LAN only mode) damit der Adapter funktioniert?
                                          Gruß,
                                          Michael
