  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
    Apropo
    #192
    Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
    BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Apropo
      BjoernFB Offline
      BjoernFB Offline
      BjoernF
      #193
      @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
      Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
      • FlexerF Flexer
        Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
        M Online
        M Online
        mick70
        #194
        @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
        • BjoernFB BjoernF
          @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
          Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #195
          @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
          skvarelS BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #196
            @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • GarganoG Gargano
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #197
              @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • GarganoG Gargano
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                #198
                @gargano meine 3 sind X1C auch mit der latest firmware.
                Da beim P1S die Frequenz des Daten Laden im Adapter angegeben wird (Vorgabe alle 5S), vermute ich dass das der Grund ist warum der Adapter bei P1S Usern nicht soviel Ressourcen raubt.
                Beim X1C hat der eingestellte Intervall keine Auswirkung....
                Es geht mir hier auch nicht unbedingt um den benutzten Speicher, vielmehr um die Anzahl der Eingabe und Ausgabeereignisse die hier die CPU einfach dermaßen beansprucht, dass eine Nutzung des Adapters bei 3 Instanzen derzeit einfach keinen Sinn (für mich) macht!
                • L Offline
                  lindi200000
                  #199
                  Ich benutz nun auch den Adapter, aber die Logs sind schon extrem, besonders wenn der Drucker aus ist.
                  Da mein A1 aber an einer schaltbaren Steckdose ist, habe ich mir ein kleines Script gebaut, was den Adapter nur anschaltet wenn auch die Steckdose an ist, somit kommen zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                  • exelE Offline
                    exelE Offline
                    exel
                    #200
                    Funktioniert der Adapter auch mit einem A1 Mini? Konnte dazu bisher nichts finden. Falls ja, wo finde ich denn den Token? Unter den WLAN-Einstellungen konnte ich nichts finden.
                    • exelE exel
                      baeri
                      #201
                      Gibt es irgendwo einer Übersicht, welche gcode_states es gibt?
                      Würde gerne bei allem möglichen eine Telegram bekommen, habe bisher nur "FINISH" implementiert.
                      Vielleicht hat ja jemand schon eine Tabelle mit z.B. Filament-Runout, AMS-Problem, Spaghetti...
                      Danke!
                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B baeri
                        Danke!
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                        #202
                        @Dutchman
                        Hallo, nachdem ich mit meinem A1 ja eine Zwangspause einlegen soll, wollte ich die ioBroker- Anbindung sowie meine VIS voranbringen.
                        Bis jetzt ist der Drucker mit der Cloud verbunden gewesen, ioBroker- Adapter mit kleiner VIS aufs Handy.
                        Habe dies gemacht, da ich eine andere Kamera mit eingebunden habe.
                        Funktionierte alles bestens.
                        Seitdem ich jetzt ein paar Tests durchführe und den Drucker mal auf "nur LAN Modus" gestellt habe, verbindet sich der Drucker entweder mit dem Slicer (Orca oder Bambu Studio) oder mit dem Adapter/ioBroker.
                        Als "nur LAN Modus" aus war funktionierte es immer auf beiden, sprich Auftrag von Sliver senden und zugriff mit Slicer und ioBroker.
                        Wenn ich mit "nur LAN" im Orca oder Bambu Studio auf das Gerät zurückgreifen möchte, muss ich erst den ioBroker Adapter deaktivieren damit sich der Slicer mit dem Drucker verbindet.
                        Ist das normal? Oder geht das im "nur LAN Modus" nicht.
                        Schöne Grüße
                        Christian
                          miras
                          #203
                          Wo findet man beim A1 das Token? In den WLAN Einstellungen beim Drucker ist es nicht zu sehen. Muss die Cloud deaktiviert werden (LAN only mode) damit der Adapter funktioniert?
                          Gruß,
                          Michael
                          • E Offline
                            el-lutschi
                            #204
                            ich suche nach einer Lösung den Druck auf einem A1 automatisch zu starten. Als Hintergrundinfo: Ich möchte mir ein Skipt erstellen, dass den Druck automatisch startet, wenn genug Solarstrom produziert wird.
                            Gibt es denn im Apater die Möglichkeit eine bestimmte Datei zu drucken?
                            • M miras
                              Gruß,
                              Michael
                              BigChris
                              #205
                              @miras
                              Das steht unter Einstellungen -> Nur LAN Modus
                                BigChris
                                #206
                                Ich sehe von meinem A1 mini sehr wenige Datenpunkte.
                                Ich hätte dort mehr erwartet. Mache ich was falsch?
                                • B BigChris
                                  BigChris
                                  #207
                                  @bigchris
                                  Kaum trägt man die richtige Seriennummer ein funktioniert es.
                                  Danke!
                                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BigChris
                                    @bigchris
                                    Danke!
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #208
                                    Läuft der Adapter bei euch ohne die Logs voll zu hauen?
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WebrangerW Webranger
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #209
                                      @webranger setz mal den Log Level im Adapter auf Warn oder Error
                                      • H Online
                                        H Online
                                        Happyuser20
                                        #210
                                        Hallo zusammen
                                        Habe den Bambulab Adapter schon etwas länger laufen. Bin auch zufrieden, er tut was er soll.
                                        Jetzt bin ich aber darauf gestoßen, das der Adapter für meine zu hohe Systemauslastung verantwortlich ist.
                                        Läuft der Adapter, reagiert der IOB im Browser nur noch sehr träge und ich bekomme ständig Timeout Fehler.
                                        Ist er aus läuft alles viel flüssiger.
                                        In der Console mit "top" verbraucht der Adapter alleine schon 25% an CPU last.
                                        Spitzenreiter ist der Js-Controller mit 65%, denn kann ich nun leider nicht abschalten.
                                        Können das hier welche bestätigen mit der hohen CPU Last des Bambu-Adapters?
                                        HappyUser20
                                        M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Happyuser20
                                          Hallo zusammen
                                          HappyUser20
                                          MaZchen
                                          #211
                                          @happyuser20 ich kann definitiv die hohe Anzahl an timeouts bestätigen. Das Log wird ziemlich voll. Ich verwende daher einen Shelly Plug und ein Script das die Instanz stoppt wenn die gemessene Leistung abgesunken ist.
