  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A Apropo
    @metro75 Auf dem Display des Druckers
    Metro75
    #188
    @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
    • M mick70
      Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
      bambulab.0
      2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
      Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
      @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #189
      @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
      this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
      this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
      Die Datei befindet sich hier :
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
      Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
      Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        #190
        Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        BjoernFB M 2 Antworten Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          BjoernFB Offline
          BjoernFB Offline
          BjoernF
          #191
          @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön :-( deshalb vorerst gestoppt
          Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            Apropo
            #192
            Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
            BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Apropo
              BjoernFB Offline
              BjoernFB Offline
              BjoernF
              #193
              @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe ;-)
              Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt :-(
              • FlexerF Flexer
                M Online
                M Online
                mick70
                #194
                @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                • BjoernFB BjoernF
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #195
                  @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                  skvarelS BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #196
                    @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • GarganoG Gargano
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #197
                      @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • GarganoG Gargano
                        BjoernFB Offline
                        BjoernFB Offline
                        BjoernF
                        #198
                        @gargano meine 3 sind X1C auch mit der latest firmware.
                        Da beim P1S die Frequenz des Daten Laden im Adapter angegeben wird (Vorgabe alle 5S), vermute ich dass das der Grund ist warum der Adapter bei P1S Usern nicht soviel Ressourcen raubt.
                        Beim X1C hat der eingestellte Intervall keine Auswirkung....
                        Es geht mir hier auch nicht unbedingt um den benutzten Speicher, vielmehr um die Anzahl der Eingabe und Ausgabeereignisse die hier die CPU einfach dermaßen beansprucht, dass eine Nutzung des Adapters bei 3 Instanzen derzeit einfach keinen Sinn (für mich) macht!
                        • L Offline
                          lindi200000
                          #199
                          Ich benutz nun auch den Adapter, aber die Logs sind schon extrem, besonders wenn der Drucker aus ist.
                          Da mein A1 aber an einer schaltbaren Steckdose ist, habe ich mir ein kleines Script gebaut, was den Adapter nur anschaltet wenn auch die Steckdose an ist, somit kommen zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                          • exelE Offline
                            exelE Offline
                            exel
                            #200
                            Funktioniert der Adapter auch mit einem A1 Mini? Konnte dazu bisher nichts finden. Falls ja, wo finde ich denn den Token? Unter den WLAN-Einstellungen konnte ich nichts finden.
                            • exelE exel
                              baeri
                              #201
                              Gibt es irgendwo einer Übersicht, welche gcode_states es gibt?
                              Würde gerne bei allem möglichen eine Telegram bekommen, habe bisher nur "FINISH" implementiert.
                              Vielleicht hat ja jemand schon eine Tabelle mit z.B. Filament-Runout, AMS-Problem, Spaghetti...
                              Danke!
                              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B baeri
                                Danke!
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                #202
                                @Dutchman
                                Hallo, nachdem ich mit meinem A1 ja eine Zwangspause einlegen soll, wollte ich die ioBroker- Anbindung sowie meine VIS voranbringen.
                                Bis jetzt ist der Drucker mit der Cloud verbunden gewesen, ioBroker- Adapter mit kleiner VIS aufs Handy.
                                Habe dies gemacht, da ich eine andere Kamera mit eingebunden habe.
                                Funktionierte alles bestens.
                                Seitdem ich jetzt ein paar Tests durchführe und den Drucker mal auf "nur LAN Modus" gestellt habe, verbindet sich der Drucker entweder mit dem Slicer (Orca oder Bambu Studio) oder mit dem Adapter/ioBroker.
                                Als "nur LAN Modus" aus war funktionierte es immer auf beiden, sprich Auftrag von Sliver senden und zugriff mit Slicer und ioBroker.
                                Wenn ich mit "nur LAN" im Orca oder Bambu Studio auf das Gerät zurückgreifen möchte, muss ich erst den ioBroker Adapter deaktivieren damit sich der Slicer mit dem Drucker verbindet.
                                Ist das normal? Oder geht das im "nur LAN Modus" nicht.
                                Schöne Grüße
                                Christian
                                  miras
                                  #203
                                  Wo findet man beim A1 das Token? In den WLAN Einstellungen beim Drucker ist es nicht zu sehen. Muss die Cloud deaktiviert werden (LAN only mode) damit der Adapter funktioniert?
                                  Gruß,
                                  Michael
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    #204
                                    ich suche nach einer Lösung den Druck auf einem A1 automatisch zu starten. Als Hintergrundinfo: Ich möchte mir ein Skipt erstellen, dass den Druck automatisch startet, wenn genug Solarstrom produziert wird.
                                    Gibt es denn im Apater die Möglichkeit eine bestimmte Datei zu drucken?
                                    • M miras
                                      Gruß,
                                      Michael
                                      BigChris
                                      #205
                                      @miras
                                      Das steht unter Einstellungen -> Nur LAN Modus
                                        BigChris
                                        #206
                                        Ich sehe von meinem A1 mini sehr wenige Datenpunkte.
                                        Ich hätte dort mehr erwartet. Mache ich was falsch?
                                        • B BigChris
                                          BigChris
                                          #207
                                          @bigchris
                                          Kaum trägt man die richtige Seriennummer ein funktioniert es.
                                          Danke!
                                          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
