  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • exelE Offline
    exelE Offline
    exel
    #200
    Funktioniert der Adapter auch mit einem A1 Mini? Konnte dazu bisher nichts finden. Falls ja, wo finde ich denn den Token? Unter den WLAN-Einstellungen konnte ich nichts finden.
    • exelE exel
      baeri
      #201
      Gibt es irgendwo einer Übersicht, welche gcode_states es gibt?
      Würde gerne bei allem möglichen eine Telegram bekommen, habe bisher nur "FINISH" implementiert.
      Vielleicht hat ja jemand schon eine Tabelle mit z.B. Filament-Runout, AMS-Problem, Spaghetti...
      Danke!
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • B baeri
        Danke!
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
        #202
        @Dutchman
        Hallo, nachdem ich mit meinem A1 ja eine Zwangspause einlegen soll, wollte ich die ioBroker- Anbindung sowie meine VIS voranbringen.
        Bis jetzt ist der Drucker mit der Cloud verbunden gewesen, ioBroker- Adapter mit kleiner VIS aufs Handy.
        Habe dies gemacht, da ich eine andere Kamera mit eingebunden habe.
        Funktionierte alles bestens.
        Seitdem ich jetzt ein paar Tests durchführe und den Drucker mal auf "nur LAN Modus" gestellt habe, verbindet sich der Drucker entweder mit dem Slicer (Orca oder Bambu Studio) oder mit dem Adapter/ioBroker.
        Als "nur LAN Modus" aus war funktionierte es immer auf beiden, sprich Auftrag von Sliver senden und zugriff mit Slicer und ioBroker.
        Wenn ich mit "nur LAN" im Orca oder Bambu Studio auf das Gerät zurückgreifen möchte, muss ich erst den ioBroker Adapter deaktivieren damit sich der Slicer mit dem Drucker verbindet.
        Ist das normal? Oder geht das im "nur LAN Modus" nicht.
        Schöne Grüße
        Christian
          miras
          #203
          Wo findet man beim A1 das Token? In den WLAN Einstellungen beim Drucker ist es nicht zu sehen. Muss die Cloud deaktiviert werden (LAN only mode) damit der Adapter funktioniert?
          Gruß,
          Michael
          • E Offline
            el-lutschi
            #204
            ich suche nach einer Lösung den Druck auf einem A1 automatisch zu starten. Als Hintergrundinfo: Ich möchte mir ein Skipt erstellen, dass den Druck automatisch startet, wenn genug Solarstrom produziert wird.
            Gibt es denn im Apater die Möglichkeit eine bestimmte Datei zu drucken?
            • M miras
              Gruß,
              Michael
              BigChris
              #205
              @miras
              Das steht unter Einstellungen -> Nur LAN Modus
                BigChris
                #206
                Ich sehe von meinem A1 mini sehr wenige Datenpunkte.
                Ich hätte dort mehr erwartet. Mache ich was falsch?
                • B BigChris
                  BigChris
                  #207
                  @bigchris
                  Kaum trägt man die richtige Seriennummer ein funktioniert es.
                  Danke!
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BigChris
                    @bigchris
                    Danke!
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #208
                    Läuft der Adapter bei euch ohne die Logs voll zu hauen?
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WebrangerW Webranger
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #209
                      @webranger setz mal den Log Level im Adapter auf Warn oder Error
                      • H Offline
                        Happyuser20
                        #210
                        Hallo zusammen
                        Habe den Bambulab Adapter schon etwas länger laufen. Bin auch zufrieden, er tut was er soll.
                        Jetzt bin ich aber darauf gestoßen, das der Adapter für meine zu hohe Systemauslastung verantwortlich ist.
                        Läuft der Adapter, reagiert der IOB im Browser nur noch sehr träge und ich bekomme ständig Timeout Fehler.
                        Ist er aus läuft alles viel flüssiger.
                        In der Console mit "top" verbraucht der Adapter alleine schon 25% an CPU last.
                        Spitzenreiter ist der Js-Controller mit 65%, denn kann ich nun leider nicht abschalten.
                        Können das hier welche bestätigen mit der hohen CPU Last des Bambu-Adapters?
                        HappyUser20
                        M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Happyuser20
                          Hallo zusammen
                          HappyUser20
                          MaZchen
                          #211
                          @happyuser20 ich kann definitiv die hohe Anzahl an timeouts bestätigen. Das Log wird ziemlich voll. Ich verwende daher einen Shelly Plug und ein Script das die Instanz stoppt wenn die gemessene Leistung abgesunken ist.
                            Apropo
                            #212
                            Ich kann die hohe Systemlast auch bestätigen. Ich benutze den Adapter deswegen nicht mehr.
                            Das Problem ist hier auch schon öfter angesprochen worden. Leider wurde sich dem noch nicht angenommen.
                            • H Offline
                              homecineplexx
                              #213
                              @mazchen hallo
                              die instanz stoppen ist ja ok, aber wie startest du diese wieder?
                              wenn ich das mach, sind password und serial leer und die instanz startet nicht mehr.
                              hast du da ein beispiel?
                              • H homecineplexx
                                @mazchen hallo
                                MaZchen
                                #214
                                @homecineplexx Ich hab ein blockly das auf den Status des Shelly Plugs triggert und eine Javascript Funktion mit wahr/falsch ausführt:
                                  <variables>
                                    <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
                                    <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
                                      <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
                                    <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
                                  </block>
                                  <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">
                                        <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">
                                            <mutation name="Adapter_start_stop">
                                              <arg name="Instanz"></arg>
                                              <arg name="start"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
                                                <field name="TEXT">bambulab.0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MaZchen
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      </mutation>
                                    </block>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  homecineplexx
                                  #215
                                  @mazchen said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">        <variables>        <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>        <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>        </variables>        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">        <mutation statements="false">        <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>        <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>        </mutation>        <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>        <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>        </block>        <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>        <field name="CONDITION">ne</field>        <field name="ACK_CONDITION"></field>        <value name="OID0">        <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">        <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>        </shadow>        </value>        <statement name="STATEMENT">        <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        <next>        <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        </block>        </next>        </block>        </statement>        </block>        </xml>
                                  und das funktioniert bei dir? also vor allem das starten? wie gesagt ich hab das auch schon gemacht, aber irgendwie verliert die instanz das passwort!
                                  • H homecineplexx
                                    MaZchen
                                    #216
                                    @homecineplexx problemlos
                                    • H Happyuser20
                                      Hallo zusammen
                                      HappyUser20
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                      #217
                                      @happyuser20
                                      Leider nicht, der Adapter ist sogar sehr unauffällig.
                                      Das mit dem Log hatte ich auch.
                                      Dazu habe ich mir die main.js (/opt/iobroker/nde_modules/iobroker.bambulab) entsprechend angepasst, das die Werte nicht mehr das Log zumüllen und beim Ausschalten nicht permanent Meldungen kommen.
                                      (Gab mal auf Git irgendwo einen Kommentar, wo man das ändern muss, weis nur nicht mehr wo.)
                                      Beim A1 läuft es mal so.
                                      Update:
                                      Ich habe das Project mal geforkt.
                                      Wer es sich ansehen möchte, ohne Gewährleistung ;)
                                      https://github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab
                                      • M MaZchen
                                        homecineplexx
                                        #218
                                        @mazchen super dankeschön...so funktioniert es wirklich
                                        • L Offline
                                          lindi200000
                                          #219
                                          Mich haben die Meldungen auch immer wieder genervt.
                                          Ich schalte den Adapter auch nur an, wenn die Dose davor angeschaltet wurde. Sobald die ausgeht, wird auch der Adapter wieder gestoppt.
