  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    #204
    ich suche nach einer Lösung den Druck auf einem A1 automatisch zu starten. Als Hintergrundinfo: Ich möchte mir ein Skipt erstellen, dass den Druck automatisch startet, wenn genug Solarstrom produziert wird.
    Gibt es denn im Apater die Möglichkeit eine bestimmte Datei zu drucken?
    • M miras
      Wo findet man beim A1 das Token? In den WLAN Einstellungen beim Drucker ist es nicht zu sehen. Muss die Cloud deaktiviert werden (LAN only mode) damit der Adapter funktioniert?
      Gruß,
      Michael
      BigChris
      #205
      @miras
      Das steht unter Einstellungen -> Nur LAN Modus
        BigChris
        #206
        Ich sehe von meinem A1 mini sehr wenige Datenpunkte.
        Ich hätte dort mehr erwartet. Mache ich was falsch?
        • B BigChris
          BigChris
          #207
          @bigchris
          Kaum trägt man die richtige Seriennummer ein funktioniert es.
          Danke!
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BigChris
            @bigchris
            Danke!
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #208
            Läuft der Adapter bei euch ohne die Logs voll zu hauen?
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • WebrangerW Webranger
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #209
              @webranger setz mal den Log Level im Adapter auf Warn oder Error
              • H Offline
                Happyuser20
                #210
                Hallo zusammen
                Habe den Bambulab Adapter schon etwas länger laufen. Bin auch zufrieden, er tut was er soll.
                Jetzt bin ich aber darauf gestoßen, das der Adapter für meine zu hohe Systemauslastung verantwortlich ist.
                Läuft der Adapter, reagiert der IOB im Browser nur noch sehr träge und ich bekomme ständig Timeout Fehler.
                Ist er aus läuft alles viel flüssiger.
                In der Console mit "top" verbraucht der Adapter alleine schon 25% an CPU last.
                Spitzenreiter ist der Js-Controller mit 65%, denn kann ich nun leider nicht abschalten.
                Können das hier welche bestätigen mit der hohen CPU Last des Bambu-Adapters?
                HappyUser20
                M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  Hallo zusammen
                  HappyUser20
                  MaZchen
                  #211
                  @happyuser20 ich kann definitiv die hohe Anzahl an timeouts bestätigen. Das Log wird ziemlich voll. Ich verwende daher einen Shelly Plug und ein Script das die Instanz stoppt wenn die gemessene Leistung abgesunken ist.
                    Apropo
                    #212
                    Ich kann die hohe Systemlast auch bestätigen. Ich benutze den Adapter deswegen nicht mehr.
                    Das Problem ist hier auch schon öfter angesprochen worden. Leider wurde sich dem noch nicht angenommen.
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      #213
                      @mazchen hallo
                      die instanz stoppen ist ja ok, aber wie startest du diese wieder?
                      wenn ich das mach, sind password und serial leer und die instanz startet nicht mehr.
                      hast du da ein beispiel?
                      • H homecineplexx
                        @mazchen hallo
                        MaZchen
                        #214
                        @homecineplexx Ich hab ein blockly das auf den Status des Shelly Plugs triggert und eine Javascript Funktion mit wahr/falsch ausführt:
                          <variables>
                            <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
                            <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
                              <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
                            <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">
                                <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">
                                    <mutation name="Adapter_start_stop">
                                      <arg name="Instanz"></arg>
                                      <arg name="start"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
                                        <field name="TEXT">bambulab.0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MaZchen
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          homecineplexx
                          #215
                          @mazchen said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">        <variables>        <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>        <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>        </variables>        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">        <mutation statements="false">        <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>        <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>        </mutation>        <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>        <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>        </block>        <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>        <field name="CONDITION">ne</field>        <field name="ACK_CONDITION"></field>        <value name="OID0">        <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">        <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>        </shadow>        </value>        <statement name="STATEMENT">        <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        <next>        <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        </block>        </next>        </block>        </statement>        </block>        </xml>
                          und das funktioniert bei dir? also vor allem das starten? wie gesagt ich hab das auch schon gemacht, aber irgendwie verliert die instanz das passwort!
                          • H homecineplexx
                            MaZchen
                            #216
                            @homecineplexx problemlos
                            • H Happyuser20
                              Hallo zusammen
                              HappyUser20
                              Peter V.P Offline
                              Peter V.P Offline
                              Peter V.
                              schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                              #217
                              @happyuser20
                              Leider nicht, der Adapter ist sogar sehr unauffällig.
                              Das mit dem Log hatte ich auch.
                              Dazu habe ich mir die main.js (/opt/iobroker/nde_modules/iobroker.bambulab) entsprechend angepasst, das die Werte nicht mehr das Log zumüllen und beim Ausschalten nicht permanent Meldungen kommen.
                              (Gab mal auf Git irgendwo einen Kommentar, wo man das ändern muss, weis nur nicht mehr wo.)
                              Beim A1 läuft es mal so.
                              Update:
                              Ich habe das Project mal geforkt.
                              Wer es sich ansehen möchte, ohne Gewährleistung ;)
                              https://github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab
                              • M MaZchen
                                homecineplexx
                                #218
                                @mazchen super dankeschön...so funktioniert es wirklich
                                • L Offline
                                  lindi200000
                                  #219
                                  Mich haben die Meldungen auch immer wieder genervt.
                                  Ich schalte den Adapter auch nur an, wenn die Dose davor angeschaltet wurde. Sobald die ausgeht, wird auch der Adapter wieder gestoppt.
                                  • L lindi200000
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #220
                                    Dieser Fehler scheint ja bei allen zu sein.
                                    Könnte man das nicht mit einem Update des Adapters beheben oder ist das ein Bambu Problem?
                                    Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.
                                      #221
                                      @webranger
                                      in der Main.js kannst du den Log-Level (für fast alle Meldungen) anpassen.
                                      Das hab ich bei mir getan und im Adapter den Log-Level auf "Error" gestellt.
                                      Seitdem hab ich ruhe vor den ganzen Meldungen.
                                      Vielleicht übernimmt @Dutchman als Entwickler die Änderungen.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ingoio
                                        #222
                                        hi,
                                        warum findet sich der Adapter nicht in der Suche auf einem rpi4?
                                        und umfasst die A1 serie auch den A1 mini?
                                        mfg
                                          SidM
                                          #223
                                          ich hatte jetzt eine Weile den Adapter aus, da dieser mir einfach zu viele Meldungen zwecks finishTime und nozzle.0.temp gebracht hat. Die manuelle Änderung des Datentyp von string zu number überlebt leider nicht den Neustart des Adapters und da ich in letzter Zeit häufiger am Server gebastelt habe, war mir das zu Nervig.
                                          Jedenfalls habe ich mich heute mal an einen fork von @Dutchman Bamulab Adapter versucht.
                                          Ich weise daraufhin, dass ich kein Programmierer bin und auch von Javascript keine Ahnung habe, also falls Erweiterungen, Verbesserungsvorschläge für den Adapter gewünscht sind, seid ihr bei mir wirklich an der falschen Stelle und wir alle können nur hoffen dass @Dutchman irgendwann wieder Zeit für den Adapter finden wird.
                                          Wer mag kann den fork von Github von hier installieren: Github
                                          damit verschwinden die beiden Meldungen:
                                          bambulab.0.00xxxxxxxxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                                          bambulab.0.00xxxxxxxxx.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
