  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mit IOBrocker starten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
    Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
    Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
    Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
    Jens69
    @jan1 Nein, erst lief für über einen Jahr MQTT und Node Red
    jetzt ist seperat IOBrocker dazu gekommen.
    Deshalb habe ich auf dem IOBrocker auch nicht MQTT-Brocker-Client installiert
    sondern MQTT-Cleint
    Dann habe ich versucht die Daten des laufenden MQTT einzugeben.
    RedNote hat sich nicht beschwert und läuft weiter mit Daten, also auch MQTT
    J J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jens69
      sondern MQTT-Cleint
      Jens69
      Objekte mqtt-client 0 info connection true
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jens69
        Jens69
        Oblekte shelly o info connection false
        • J Jens69
          sondern MQTT-Cleint
          Jan1
          @jens69
          OK, Der MQTT soll auf dem PI weiter laufen und IOBroker diese Daten abgreifen?
          Das sollte gehen, wobei das deutlich am eigentlichen Sinn vorbei geht. Du bindest die Geräte mit einem Adapter in IOBroker direkt ein, auch die MQTT Tasmota Geräte und die kannst dann auch IOBroker intern mit NodeRed wieder steuern, da es auch ein NodeRed Adapter gibt.
          Somit wird Deine aktuelle SW MQTT NodeRed Lösung komplett von IOBroker übernommen, und Du musst nicht das was jetzt da ist für MQTT, erst in den Broker bringen, was auch gehen würde, aber für meine Begriffe eben etwas am Sinn vorbei und alles auf nem Pi etwas viel für das kleine Ding.
          J 3 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @jens69
            Jens69
            @jan1
            bei mqtt-client habe ich die Einsstellungen:
            IP: pi4.fritz.box. Port 1883
            Benutzer, PW
            das geht
            bei den Instanzen Shelly und Sonoff
            IP: eine Listen von IP4 und IP6, aber keine geht
            Port 1883
            Benutzer und PW gleich wie oben
            Also ich habe verstanden, das IOBroker auf MQTT zugreifen kann geht am Sinn vorbei
            vielleicht ist es dann besser alle IOBrocker Instanzen zu stoppen und IOB zu löschen, wenn das sinn macht?
            Es ist nun mal der Fall, das ich jetzt eine lange Zeit mit MQTT und Nodered gespielt habe
            wenn es für dich keinen Sinn macht auf IOB upzugraden, Danke
            • J Jan1
              @jens69
              Jens69
              @jan1 so ein Quatsh
              Alle Shelly, Sonoff und Tasmota Geräte laufen bei mir mit MQTT verbunden
              und dann heist es IOB macht keinen Sinn diese mit MQTT zu verbinden
              • J Jan1
                @jens69
                Jens69
                @jan1 Gott bewahre, das eine laufende NodeRed installation
                durch eine nicht funktionierende IOB installation ersetzt und übernommen wird.
                • J Jens69
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jens69
                  Auf welchen Ports laufen denn dein MQTT Client und Sonoff Adapter bei Iobroker ?
                  • J Jens69
                    @jan1
                    Benutzer, PW
                    das geht
                    Port 1883
                    Jan1
                    @jens69
                    Dann frag YT wenn ich Quatsch erzähle.
                    Die laufen auch später noch über MQTT, nur eben IOBroker intern und nicht extern. ich habe gut 50 Geräte die über MQTT kommunizieren und im IOBroker laufen, aber keinen externen MQTT Server, weil das nicht nötig ist, recht einfach.
                    • haselchenH haselchen
                      @jens69
                      Jens69
                      @haselchen auf allen Shelly/Tasmota geräten
                      Host pi4.fritz.box Port 1883
                      Benutzer xxx PW xxx
                      mit den Einstellungen hat es immer geklappt
                      unter der Intanz Shelly kann ich nur IP Adressen aus einen Klappmenu auswählen
                      also habe ich in der Konsole ifconfig getippt und so die IPs bekommen
                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                      inet 192.168.178.66 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                      inet6 fe80::cbe7:83c9:80b:3423 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                      inet6 2003:e6:f74d:4200:c0d:9b47:6ba4:78fa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
                      inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                      inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
                      loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                      vethe0c1da3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                      inet 169.254.145.182 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                      inet6 fe80::1bf2:92c:fb5f:8ec4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                      ether f2:42:79:15:ec:c0 txqueuelen 0 (Ethernet)
                      vethf5e560d: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                      inet 169.254.237.38 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                      inet6 fe80::ae2d:6660:7aa8:e23f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                      wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                      inet 192.168.178.61 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                      inet6 fe80::8093:8920:55a2:1a32 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                      inet6 2003:e6:f74d:4200:bf45:cce0:2ff0:72c prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                      ether e4:5f:01:56:67:53 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                      • J Jens69
                        Benutzer xxx PW xxx
                        Jens69
                        aber keine der IPs (IP4 & IP6) funktionieren mit Shelly oder Sonoff
                        • J Jan1
                          @jens69
                          Jens69
                          @jan1 ich könnte ja auf eine weiteren Port eine zweiten MQTT Server auf dem PI haben
                          und dann vom einen MQTT zum zweiten MQTT auf den selben PI weiter leiten
                          Aber es läuft nun mal nur der erste MQTT
                          Und warum sollte ich wegen IOB einen zweien MQTT auf den selben PI habe ????
                          ist das einfacher ? oder nur weil es für dich sinn macht ?
                          • J Jens69
                            Jens69
                            So, ich hab jetzt auf den PI den MQTT Brocker, läuft
                            im IOB habe ich MQTT-Client, OK
                            im IOB habe ich MQTT-Brocker-Cleint, läuft auch
                            aber weder Shelly noch Sonoff instanzen laufen
                            • J Jens69
                              Jens69
                              kleiner Erfolg MQTT-Broker-Client bringt zumindest ein Teil der Daten,
                              die die Instanz Shelly und Sonsoff nicht sehen
                              Es liegt also daran, das ich bei diesen Instanzen irgenwelche IP Nummern auswählen soll und nicht die funktionierdende "pi4.fritz.box" oder "pi4.local"
                              • J Jens69
                                Jens69
                                subscriber localhost 1883 geht auch
                                nur eben diese Instanzen shelly/Sonsoff nicht
                                haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jens69
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @jens69
                                  Vielleicht solltest du aufhören Monologe zu führen sondern mal auf Fragen zu antworten.
                                  Ich fürchte , ein Teil hat hier schon aufgegeben Dir mit Rat weiter zur Seite zu stehen.
                                  • J Jens69
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @jens69 warum sollten die sonoff/shelly instanz funktionieren?
                                    Entweder alles mit dem mqtt adapter auf Port1883
                                    Oder,
                                    Wenn du die jeweiligen Instanzen nutzen möchtest, dann musst du auch die Ports umstellen.
                                    Es kann nicht alles auf dem gleichen Port laufen
                                    Sonoff z.b auf 1885
                                    Shelly auf 1882
                                    Mqtt auf 1883
                                    Entsprechend musst du dann auch bei den jeweiligen Geräten den Port einstellen.
                                    Die Ip die einzutragen ist, währe die deines iobrokers, damit die Geräte wissen wohin mit den Daten
                                    Fertig ist die Hexerei
                                    • J Jens69
                                      @jens69 ich habe bei den ersten Posts erst mal abgewartet was da noch kommt, da ich nicht verstanden hatte was du willst.
                                      jetzt ist der Thread massiv angewachsen und ich verstehe noch weniger!
                                      bitte lesen und befolgen.
                                      Danach nochmal ganz von vorne!
                                      sonst wird die Gefahr immer größer:
                                      @haselchen sagte in mit IOBrocker starten:
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Installiere Dir den NodeRed Adapter und schreib über NodeRed Deine Datenpunkte. ;)
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Er will mit dem shelly Adapter über den vorhandenen Matt Broker auf seine Shellys zu greifen. Das geht nicht, jeder der Adapter ist sein eigener Mqtt Broker.
                                          Spenden
