  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mit IOBrocker starten
    2.9k
    3.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jens69
    Ich hatte schon MQTT und Red_Node auf dem Raspi.
    Jetzt hab ich IO Brocker drauf.
    unter Instanzen -> discovery -> 0 -> devicesFound steht 42, schön
    unter Adapter habe ich MQTT-Client installiert und mit dem MQTT auf dem localhost verbunden OK
    Dann habe ich noch den Shelly Adapter installiert
    bei dem steht ein Ausrufezeichen
    und rotes X Verbunden mit Gerät oder Dienst
    Jetzt habe ich nur eine Frage: wo finde ich die entdeckten Geräte
    bei Note Red kann ich die mit "MQTT in" auslesen
    bei IOBrocker weiß ich nur das es 42 gibt
    ich wollte die Log Datein anhängen, war aber zu lang
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jens69
      @jens69 sagte in mit IOBrocker starten:
      So direkt gar nicht. Die gefundenen Geräte werden über die dafür vorgesehenen Adapter/Instanzen angesprochen.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jens69
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jens69
        ich weiß nicht genau wo du die Zahl gesehen hast.
        Der normale Prozess ist, du klickst auf das kleine Augensymbole
        am oberen Rand des iobrokers.
        dort kannst du dann den discovery prozess über verschiedene Methoden starten.
        Nach 2 Durchläufen (devices und services) erhälst du eine Vorschlagsliste, welche Adapter du Installieren musst.
        Nach dem ankreuzen, werden diese Installiert.
        Je nach Adapter muss man evtl noch die Instanz konfigurieren.
        Im Objekte-Baum unterhalb des jeweiligen Instanzeintrags,
        findest du dann die Datenpunkte, die der Adapter für den/die Geräte angelegt hat.
        Wie das organisiert ist kann von Adapter zu Adapter leicht abweichen.
        Die Datenpunkte sind live, d.h. Änderungen siehst du direkt in den Werten
        Im Anschluss kannst du diese Datenpunkte dann in einer Visualisierung eintragen und dir eine schöne Oberfläche bauen. vis ist groß und komplex und geht fast alles.
        Für einfachere Darstellungen gibt es dann andere zum Nachinstallieren (Kategorie visualisierung bei den Adapter)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Jens69
          @thomas-braun ja ich habe jetzt Shelly Adapter installiert, keine Verbindung
          dann habe ich Sonoff installiet um die Tasmota zu bekommen, keine Verbindung
          über MQTT und Node Red kann ich das lesen
          auch über Mqtt Programme auf dem Laptop
          also läuft MQTT
          bei IOB weiß ich jetzt das ich, der Himmel weiß wo, 42 Geräte habe
          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jens69
            also läuft MQTT
            Jens69
            Oblekte Discover 0 devicesFound 42
            • J Jens69
              Jens69
              Objekte Shelly 0 und dann nix
              Objekte Sonoff 0 und dann nix
              • J Jens69
                also läuft MQTT
                Die Instanzen müssen konfiguriert werden. Ich hab aber weder shelly noch sonoff im Einsatz, kann da nix zu sagen.
                  Jens69
                  "_id": "shelly.0",
                  "type": "meta",
                  "common": {
                  "name": {
                  "en": "Meta storage for user files",
                  "de": "Meta-Speicher für Benutzerdateien",
                  "ru": "Meta Storage для файлов пользователей",
                  "pt": "Meta de armazenamento para arquivos de usuário",
                  "nl": "Meta opslag voor gebruikersbestanden",
                  "fr": "Stockage Meta pour les fichiers utilisateur",
                  "it": "Meta storage per i file utente",
                  "es": "Meta almacenamiento para archivos de usuario",
                  "pl": "Meta storage for user files",
                  "uk": "Зберігання мета для файлів користувачів",
                  "zh-cn": "用户档案的储存"
                  "type": "meta.user"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                  "ts": 1689787674694,
                  "user": "system.user.admin"
                  OliverIOO J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jens69
                    "_id": "shelly.0",
                    "type": "meta",
                    "common": {
                    "name": {
                    "zh-cn": "用户档案的储存"
                    "type": "meta.user"
                    "native": {},
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jens69
                    wenn du noch fragen dazu stellst oder bemerkungen zu deinen posts, dann kann man dir evtl besser helfen.
                    mit den chat artigen informationen kann ich bspw nicht viel anfangen was du damit sagen willst.
                    auch ich hab kein shelly oder sonoff.
                    aber ganz viele andere
                    evtl suchst du auch hier im forum. nahezu alle Anfänger-Probleme wurden sicherlich schon mal besprochen.
                    Links im Profil
                    J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jens69
                      "_id": "shelly.0",
                      "type": "meta",
                      "common": {
                      "name": {
                      "zh-cn": "用户档案的储存"
                      "type": "meta.user"
                      "native": {},
                      Jens69
                      also ich hab auf allen Shellys und Tasmota MQTT dir und kann den MQTT mit anderen Programmen erreichen
                      schade das IOBrocker kein MQTT kann
                      Thomas BraunT DJMarc75D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jens69
                        Kann er. Gibt sogar einen gleichnamigen Adapter.
                        • J Jens69
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          wasn das fürn Quark.... Dafür gibt es Adapter wie z.B. MQTT
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • J Jens69
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jens69
                            https://myhomethings.eu/de/iobroker-und-mqtt-adapter/
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
                            https://www.youtube.com/watch?v=lTDjDJarQAk (beispielhaft für viele andere Videos)
                            https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/IOBroker_Setup/MQTT_Client/
                            jetzt hab ich aufgehört dir Links mit dem Suchbegriff
                            iobroker mqtt
                            aus google zu kopieren
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @jens69
                              Jens69
                              @oliverio Also noch mal, Anfängerfrage
                              MQTT ist auf den Shelly und Tasmota Geräten installiert
                              auf dem Raspi läuft MQTT
                              Node RED und andere Programme, außer IOBroker, können das empfangen und senden
                              warum ?
                                @jens69
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @oliverio sagte in mit IOBrocker starten:
                                und kein mqtt.
                                suche im forum.
                                oder schaue dir eine der anleitungen an, die ich gepostet habe
                                wenn du antworten suchst ala "du hast vergessen einen schalter zu aktivieren"
                                wird das wohl nix werden.
                                das Problem kann an verschiedenen stellen liegen. aber das kann dir jemand besser beantworten (oder hat es auch schon beantwortet) der mqtt und shelly hat
                                Links im Profil
                                • J Jens69
                                  warum ?
                                  Jens69
                                  @jens69 ja, ich habe Videos geschaut.
                                  da war "X Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein OK
                                  Dann wird gezeigt das ganz selbst verständlich was auf taucht
                                  hier ist aber das rote X und ich find nix
                                  dabei läuft MQTT nachweislich auf dem Raspi
                                  es bringt auch nix eine Beta FW auf den Shelly zu machen
                                  und dann wieder zurück zu stable FW zu gehen
                                  liegt ja an IOBroker und nicht am shelly
                                  • J Jens69
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    wenn das das ergebnis deiner umfassenden analyse ist, na dann
                                    Links im Profil
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
                                      Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
                                      Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
                                      Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
                                        @jens69
                                        iobroker mqtt
                                        Jens69
                                        @oliverio das Video ist "super"
                                        jetzt weis ich wie ich einen Adapter für einen obsulete Hardware in 725 Zeilen schreibe
                                        nur habe ich diese obsulete Hardware gar nicht
                                        Ich muss nur dem IOBrocker bei bringen wie alle Anderen auch auf mein MQTT zuzugreifen
                                        dann würde es gehen
                                        • J Jens69
                                          dann würde es gehen
                                          dann würde es gehen
                                          mqtt-Adapter als client anbinden.
