  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mit IOBrocker starten
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jens69
    "_id": "shelly.0",
    "type": "meta",
    "common": {
    "name": {
    "en": "Meta storage for user files",
    "de": "Meta-Speicher für Benutzerdateien",
    "ru": "Meta Storage для файлов пользователей",
    "pt": "Meta de armazenamento para arquivos de usuário",
    "nl": "Meta opslag voor gebruikersbestanden",
    "fr": "Stockage Meta pour les fichiers utilisateur",
    "it": "Meta storage per i file utente",
    "es": "Meta almacenamiento para archivos de usuario",
    "pl": "Meta storage for user files",
    "uk": "Зберігання мета для файлів користувачів",
    "zh-cn": "用户档案的储存"
    "type": "meta.user"
    "native": {},
    "from": "system.adapter.shelly.0",
    "ts": 1689787674694,
    "user": "system.user.admin"
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jens69
    wenn du noch fragen dazu stellst oder bemerkungen zu deinen posts, dann kann man dir evtl besser helfen.
    mit den chat artigen informationen kann ich bspw nicht viel anfangen was du damit sagen willst.
    auch ich hab kein shelly oder sonoff.
    aber ganz viele andere
    evtl suchst du auch hier im forum. nahezu alle Anfänger-Probleme wurden sicherlich schon mal besprochen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jens69
      "_id": "shelly.0",
      "type": "meta",
      "common": {
      "name": {
      "zh-cn": "用户档案的储存"
      "type": "meta.user"
      "native": {},
      Jens69
      also ich hab auf allen Shellys und Tasmota MQTT dir und kann den MQTT mit anderen Programmen erreichen
      schade das IOBrocker kein MQTT kann
      Thomas BraunT DJMarc75D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      • J Jens69
        @jens69 sagte in mit IOBrocker starten:
        Kann er. Gibt sogar einen gleichnamigen Adapter.
        • J Jens69
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          wasn das fürn Quark.... Dafür gibt es Adapter wie z.B. MQTT
          Lehrling seit 1975 !!!
          • J Jens69
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jens69
            https://myhomethings.eu/de/iobroker-und-mqtt-adapter/
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
            https://www.youtube.com/watch?v=lTDjDJarQAk (beispielhaft für viele andere Videos)
            https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/IOBroker_Setup/MQTT_Client/
            jetzt hab ich aufgehört dir Links mit dem Suchbegriff
            iobroker mqtt
            aus google zu kopieren
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @jens69
              Jens69
              @oliverio Also noch mal, Anfängerfrage
              MQTT ist auf den Shelly und Tasmota Geräten installiert
              auf dem Raspi läuft MQTT
              Node RED und andere Programme, außer IOBroker, können das empfangen und senden
              warum ?
                @jens69
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio sagte in mit IOBrocker starten:
                und kein mqtt.
                suche im forum.
                oder schaue dir eine der anleitungen an, die ich gepostet habe
                wenn du antworten suchst ala "du hast vergessen einen schalter zu aktivieren"
                wird das wohl nix werden.
                das Problem kann an verschiedenen stellen liegen. aber das kann dir jemand besser beantworten (oder hat es auch schon beantwortet) der mqtt und shelly hat
                Links im Profil
                • J Jens69
                  warum ?
                  Jens69
                  @jens69 ja, ich habe Videos geschaut.
                  da war "X Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein OK
                  Dann wird gezeigt das ganz selbst verständlich was auf taucht
                  hier ist aber das rote X und ich find nix
                  dabei läuft MQTT nachweislich auf dem Raspi
                  es bringt auch nix eine Beta FW auf den Shelly zu machen
                  und dann wieder zurück zu stable FW zu gehen
                  liegt ja an IOBroker und nicht am shelly
                  • J Jens69
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    wenn das das ergebnis deiner umfassenden analyse ist, na dann
                    Links im Profil
                    • J Offline
                      Jan1
                      MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
                      Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
                      Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
                      Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
                        @jens69
                        iobroker mqtt
                        Jens69
                        @oliverio das Video ist "super"
                        jetzt weis ich wie ich einen Adapter für einen obsulete Hardware in 725 Zeilen schreibe
                        nur habe ich diese obsulete Hardware gar nicht
                        Ich muss nur dem IOBrocker bei bringen wie alle Anderen auch auf mein MQTT zuzugreifen
                        dann würde es gehen
                        • J Jens69
                          dann würde es gehen
                          dann würde es gehen
                          mqtt-Adapter als client anbinden.
                          • J Jan1
                            Jens69
                            @jan1 Nein, erst lief für über einen Jahr MQTT und Node Red
                            jetzt ist seperat IOBrocker dazu gekommen.
                            Deshalb habe ich auf dem IOBrocker auch nicht MQTT-Brocker-Client installiert
                            sondern MQTT-Cleint
                            Dann habe ich versucht die Daten des laufenden MQTT einzugeben.
                            RedNote hat sich nicht beschwert und läuft weiter mit Daten, also auch MQTT
                            J J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jens69
                              sondern MQTT-Cleint
                              Jens69
                              Objekte mqtt-client 0 info connection true
                              • J Jens69
                                Jens69
                                Oblekte shelly o info connection false
                                • J Jens69
                                  sondern MQTT-Cleint
                                  Jan1
                                  @jens69
                                  OK, Der MQTT soll auf dem PI weiter laufen und IOBroker diese Daten abgreifen?
                                  Das sollte gehen, wobei das deutlich am eigentlichen Sinn vorbei geht. Du bindest die Geräte mit einem Adapter in IOBroker direkt ein, auch die MQTT Tasmota Geräte und die kannst dann auch IOBroker intern mit NodeRed wieder steuern, da es auch ein NodeRed Adapter gibt.
                                  Somit wird Deine aktuelle SW MQTT NodeRed Lösung komplett von IOBroker übernommen, und Du musst nicht das was jetzt da ist für MQTT, erst in den Broker bringen, was auch gehen würde, aber für meine Begriffe eben etwas am Sinn vorbei und alles auf nem Pi etwas viel für das kleine Ding.
                                  J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @jens69
                                    Jens69
                                    @jan1
                                    bei mqtt-client habe ich die Einsstellungen:
                                    IP: pi4.fritz.box. Port 1883
                                    Benutzer, PW
                                    das geht
                                    bei den Instanzen Shelly und Sonoff
                                    IP: eine Listen von IP4 und IP6, aber keine geht
                                    Port 1883
                                    Benutzer und PW gleich wie oben
                                    Also ich habe verstanden, das IOBroker auf MQTT zugreifen kann geht am Sinn vorbei
                                    vielleicht ist es dann besser alle IOBrocker Instanzen zu stoppen und IOB zu löschen, wenn das sinn macht?
                                    Es ist nun mal der Fall, das ich jetzt eine lange Zeit mit MQTT und Nodered gespielt habe
                                    wenn es für dich keinen Sinn macht auf IOB upzugraden, Danke
                                    • J Jan1
                                      @jens69
                                      Jens69
                                      @jan1 so ein Quatsh
                                      Alle Shelly, Sonoff und Tasmota Geräte laufen bei mir mit MQTT verbunden
                                      und dann heist es IOB macht keinen Sinn diese mit MQTT zu verbinden
                                      • J Jan1
                                        @jens69
                                        Jens69
                                        @jan1 Gott bewahre, das eine laufende NodeRed installation
                                        durch eine nicht funktionierende IOB installation ersetzt und übernommen wird.
                                        • J Jens69
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jens69
                                          Auf welchen Ports laufen denn dein MQTT Client und Sonoff Adapter bei Iobroker ?
