  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mit IOBrocker starten
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jens69
    @jens69 ja, ich habe Videos geschaut.
    da war "X Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein OK
    Dann wird gezeigt das ganz selbst verständlich was auf taucht
    hier ist aber das rote X und ich find nix
    dabei läuft MQTT nachweislich auf dem Raspi
    es bringt auch nix eine Beta FW auf den Shelly zu machen
    und dann wieder zurück zu stable FW zu gehen
    liegt ja an IOBroker und nicht am shelly
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jens69 sagte in mit IOBrocker starten:
    wenn das das ergebnis deiner umfassenden analyse ist, na dann
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J Offline
      Jan1
      MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
      Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
      Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
      Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
      • OliverIOO OliverIO
        @jens69
        https://myhomethings.eu/de/iobroker-und-mqtt-adapter/
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
        https://www.youtube.com/watch?v=lTDjDJarQAk (beispielhaft für viele andere Videos)
        https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/IOBroker_Setup/MQTT_Client/
        jetzt hab ich aufgehört dir Links mit dem Suchbegriff
        iobroker mqtt
        aus google zu kopieren
        Jens69
        @oliverio das Video ist "super"
        jetzt weis ich wie ich einen Adapter für einen obsulete Hardware in 725 Zeilen schreibe
        nur habe ich diese obsulete Hardware gar nicht
        Ich muss nur dem IOBrocker bei bringen wie alle Anderen auch auf mein MQTT zuzugreifen
        dann würde es gehen
        • J Jens69
          dann würde es gehen
          dann würde es gehen
          mqtt-Adapter als client anbinden.
          • J Jan1
            Jens69
            @jan1 Nein, erst lief für über einen Jahr MQTT und Node Red
            jetzt ist seperat IOBrocker dazu gekommen.
            Deshalb habe ich auf dem IOBrocker auch nicht MQTT-Brocker-Client installiert
            sondern MQTT-Cleint
            Dann habe ich versucht die Daten des laufenden MQTT einzugeben.
            RedNote hat sich nicht beschwert und läuft weiter mit Daten, also auch MQTT
            J J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jens69
              sondern MQTT-Cleint
              Jens69
              Objekte mqtt-client 0 info connection true
              • J Jens69
                Jens69
                Oblekte shelly o info connection false
                • J Jens69
                  sondern MQTT-Cleint
                  Jan1
                  @jens69
                  OK, Der MQTT soll auf dem PI weiter laufen und IOBroker diese Daten abgreifen?
                  Das sollte gehen, wobei das deutlich am eigentlichen Sinn vorbei geht. Du bindest die Geräte mit einem Adapter in IOBroker direkt ein, auch die MQTT Tasmota Geräte und die kannst dann auch IOBroker intern mit NodeRed wieder steuern, da es auch ein NodeRed Adapter gibt.
                  Somit wird Deine aktuelle SW MQTT NodeRed Lösung komplett von IOBroker übernommen, und Du musst nicht das was jetzt da ist für MQTT, erst in den Broker bringen, was auch gehen würde, aber für meine Begriffe eben etwas am Sinn vorbei und alles auf nem Pi etwas viel für das kleine Ding.
                  J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @jens69
                    Jens69
                    @jan1
                    bei mqtt-client habe ich die Einsstellungen:
                    IP: pi4.fritz.box. Port 1883
                    Benutzer, PW
                    das geht
                    bei den Instanzen Shelly und Sonoff
                    IP: eine Listen von IP4 und IP6, aber keine geht
                    Port 1883
                    Benutzer und PW gleich wie oben
                    Also ich habe verstanden, das IOBroker auf MQTT zugreifen kann geht am Sinn vorbei
                    vielleicht ist es dann besser alle IOBrocker Instanzen zu stoppen und IOB zu löschen, wenn das sinn macht?
                    Es ist nun mal der Fall, das ich jetzt eine lange Zeit mit MQTT und Nodered gespielt habe
                    wenn es für dich keinen Sinn macht auf IOB upzugraden, Danke
                    • J Jan1
                      @jens69
                      Jens69
                      @jan1 so ein Quatsh
                      Alle Shelly, Sonoff und Tasmota Geräte laufen bei mir mit MQTT verbunden
                      und dann heist es IOB macht keinen Sinn diese mit MQTT zu verbinden
                      • J Jan1
                        @jens69
                        Jens69
                        @jan1 Gott bewahre, das eine laufende NodeRed installation
                        durch eine nicht funktionierende IOB installation ersetzt und übernommen wird.
                        • J Jens69
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @jens69
                          Auf welchen Ports laufen denn dein MQTT Client und Sonoff Adapter bei Iobroker ?
                          • J Jens69
                            @jan1
                            Benutzer, PW
                            das geht
                            Port 1883
                            Jan1
                            @jens69
                            Dann frag YT wenn ich Quatsch erzähle.
                            Die laufen auch später noch über MQTT, nur eben IOBroker intern und nicht extern. ich habe gut 50 Geräte die über MQTT kommunizieren und im IOBroker laufen, aber keinen externen MQTT Server, weil das nicht nötig ist, recht einfach.
                            • haselchenH haselchen
                              @jens69
                              Jens69
                              @haselchen auf allen Shelly/Tasmota geräten
                              Host pi4.fritz.box Port 1883
                              Benutzer xxx PW xxx
                              mit den Einstellungen hat es immer geklappt
                              unter der Intanz Shelly kann ich nur IP Adressen aus einen Klappmenu auswählen
                              also habe ich in der Konsole ifconfig getippt und so die IPs bekommen
                              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                              inet 192.168.178.66 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                              inet6 fe80::cbe7:83c9:80b:3423 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                              inet6 2003:e6:f74d:4200:c0d:9b47:6ba4:78fa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
                              inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
                              loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                              vethe0c1da3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                              inet 169.254.145.182 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                              inet6 fe80::1bf2:92c:fb5f:8ec4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                              ether f2:42:79:15:ec:c0 txqueuelen 0 (Ethernet)
                              vethf5e560d: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                              inet 169.254.237.38 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                              inet6 fe80::ae2d:6660:7aa8:e23f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                              wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                              inet 192.168.178.61 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                              inet6 fe80::8093:8920:55a2:1a32 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                              inet6 2003:e6:f74d:4200:bf45:cce0:2ff0:72c prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                              ether e4:5f:01:56:67:53 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                              • J Jens69
                                Benutzer xxx PW xxx
                                Jens69
                                aber keine der IPs (IP4 & IP6) funktionieren mit Shelly oder Sonoff
                                • J Jan1
                                  @jens69
                                  Jens69
                                  @jan1 ich könnte ja auf eine weiteren Port eine zweiten MQTT Server auf dem PI haben
                                  und dann vom einen MQTT zum zweiten MQTT auf den selben PI weiter leiten
                                  Aber es läuft nun mal nur der erste MQTT
                                  Und warum sollte ich wegen IOB einen zweien MQTT auf den selben PI habe ????
                                  ist das einfacher ? oder nur weil es für dich sinn macht ?
                                  • J Jens69
                                    Jens69
                                    So, ich hab jetzt auf den PI den MQTT Brocker, läuft
                                    im IOB habe ich MQTT-Client, OK
                                    im IOB habe ich MQTT-Brocker-Cleint, läuft auch
                                    aber weder Shelly noch Sonoff instanzen laufen
                                    • J Jens69
                                      Jens69
                                      kleiner Erfolg MQTT-Broker-Client bringt zumindest ein Teil der Daten,
                                      die die Instanz Shelly und Sonsoff nicht sehen
                                      Es liegt also daran, das ich bei diesen Instanzen irgenwelche IP Nummern auswählen soll und nicht die funktionierdende "pi4.fritz.box" oder "pi4.local"
                                      • J Jens69
                                        Jens69
                                        subscriber localhost 1883 geht auch
                                        nur eben diese Instanzen shelly/Sonsoff nicht
                                        haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jens69
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jens69
                                          Vielleicht solltest du aufhören Monologe zu führen sondern mal auf Fragen zu antworten.
                                          Ich fürchte , ein Teil hat hier schon aufgegeben Dir mit Rat weiter zur Seite zu stehen.
