  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mit IOBrocker starten
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jens69
    wenn du noch fragen dazu stellst oder bemerkungen zu deinen posts, dann kann man dir evtl besser helfen.
    mit den chat artigen informationen kann ich bspw nicht viel anfangen was du damit sagen willst.
    auch ich hab kein shelly oder sonoff.
    aber ganz viele andere
    evtl suchst du auch hier im forum. nahezu alle Anfänger-Probleme wurden sicherlich schon mal besprochen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @oliverio sagte in mit IOBrocker starten:
    und kein mqtt.
    suche im forum.
    oder schaue dir eine der anleitungen an, die ich gepostet habe
    wenn du antworten suchst ala "du hast vergessen einen schalter zu aktivieren"
    wird das wohl nix werden.
    das Problem kann an verschiedenen stellen liegen. aber das kann dir jemand besser beantworten (oder hat es auch schon beantwortet) der mqtt und shelly hat
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J Jens69
      @oliverio Also noch mal, Anfängerfrage
      MQTT ist auf den Shelly und Tasmota Geräten installiert
      auf dem Raspi läuft MQTT
      Node RED und andere Programme, außer IOBroker, können das empfangen und senden
      warum ?
      Jens69
      @jens69 ja, ich habe Videos geschaut.
      da war "X Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein OK
      Dann wird gezeigt das ganz selbst verständlich was auf taucht
      hier ist aber das rote X und ich find nix
      dabei läuft MQTT nachweislich auf dem Raspi
      es bringt auch nix eine Beta FW auf den Shelly zu machen
      und dann wieder zurück zu stable FW zu gehen
      liegt ja an IOBroker und nicht am shelly
      • J Jens69
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jens69 sagte in mit IOBrocker starten:
        wenn das das ergebnis deiner umfassenden analyse ist, na dann
        Links im Profil
        • J Offline
          Jan1
          MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
          Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
          Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
          Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
            @jens69
            https://myhomethings.eu/de/iobroker-und-mqtt-adapter/
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
            https://www.youtube.com/watch?v=lTDjDJarQAk (beispielhaft für viele andere Videos)
            https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/IOBroker_Setup/MQTT_Client/
            jetzt hab ich aufgehört dir Links mit dem Suchbegriff
            iobroker mqtt
            aus google zu kopieren
            Jens69
            @oliverio das Video ist "super"
            jetzt weis ich wie ich einen Adapter für einen obsulete Hardware in 725 Zeilen schreibe
            nur habe ich diese obsulete Hardware gar nicht
            Ich muss nur dem IOBrocker bei bringen wie alle Anderen auch auf mein MQTT zuzugreifen
            dann würde es gehen
            • J Jens69
              dann würde es gehen
              dann würde es gehen
              mqtt-Adapter als client anbinden.
              • J Jan1
                Jens69
                @jan1 Nein, erst lief für über einen Jahr MQTT und Node Red
                jetzt ist seperat IOBrocker dazu gekommen.
                Deshalb habe ich auf dem IOBrocker auch nicht MQTT-Brocker-Client installiert
                sondern MQTT-Cleint
                Dann habe ich versucht die Daten des laufenden MQTT einzugeben.
                RedNote hat sich nicht beschwert und läuft weiter mit Daten, also auch MQTT
                J J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jens69
                  sondern MQTT-Cleint
                  Jens69
                  Objekte mqtt-client 0 info connection true
                  • J Jens69
                    Jens69
                    Oblekte shelly o info connection false
                    • J Jens69
                      sondern MQTT-Cleint
                      Jan1
                      @jens69
                      OK, Der MQTT soll auf dem PI weiter laufen und IOBroker diese Daten abgreifen?
                      Das sollte gehen, wobei das deutlich am eigentlichen Sinn vorbei geht. Du bindest die Geräte mit einem Adapter in IOBroker direkt ein, auch die MQTT Tasmota Geräte und die kannst dann auch IOBroker intern mit NodeRed wieder steuern, da es auch ein NodeRed Adapter gibt.
                      Somit wird Deine aktuelle SW MQTT NodeRed Lösung komplett von IOBroker übernommen, und Du musst nicht das was jetzt da ist für MQTT, erst in den Broker bringen, was auch gehen würde, aber für meine Begriffe eben etwas am Sinn vorbei und alles auf nem Pi etwas viel für das kleine Ding.
                      J 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @jens69
                        Jens69
                        @jan1
                        bei mqtt-client habe ich die Einsstellungen:
                        IP: pi4.fritz.box. Port 1883
                        Benutzer, PW
                        das geht
                        bei den Instanzen Shelly und Sonoff
                        IP: eine Listen von IP4 und IP6, aber keine geht
                        Port 1883
                        Benutzer und PW gleich wie oben
                        Also ich habe verstanden, das IOBroker auf MQTT zugreifen kann geht am Sinn vorbei
                        vielleicht ist es dann besser alle IOBrocker Instanzen zu stoppen und IOB zu löschen, wenn das sinn macht?
                        Es ist nun mal der Fall, das ich jetzt eine lange Zeit mit MQTT und Nodered gespielt habe
                        wenn es für dich keinen Sinn macht auf IOB upzugraden, Danke
                        • J Jan1
                          @jens69
                          Jens69
                          @jan1 so ein Quatsh
                          Alle Shelly, Sonoff und Tasmota Geräte laufen bei mir mit MQTT verbunden
                          und dann heist es IOB macht keinen Sinn diese mit MQTT zu verbinden
                          • J Jan1
                            @jens69
                            Jens69
                            @jan1 Gott bewahre, das eine laufende NodeRed installation
                            durch eine nicht funktionierende IOB installation ersetzt und übernommen wird.
                            • J Jens69
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jens69
                              Auf welchen Ports laufen denn dein MQTT Client und Sonoff Adapter bei Iobroker ?
                              • J Jens69
                                @jan1
                                Benutzer, PW
                                das geht
                                Port 1883
                                Jan1
                                @jens69
                                Dann frag YT wenn ich Quatsch erzähle.
                                Die laufen auch später noch über MQTT, nur eben IOBroker intern und nicht extern. ich habe gut 50 Geräte die über MQTT kommunizieren und im IOBroker laufen, aber keinen externen MQTT Server, weil das nicht nötig ist, recht einfach.
                                • haselchenH haselchen
                                  @jens69
                                  Jens69
                                  @haselchen auf allen Shelly/Tasmota geräten
                                  Host pi4.fritz.box Port 1883
                                  Benutzer xxx PW xxx
                                  mit den Einstellungen hat es immer geklappt
                                  unter der Intanz Shelly kann ich nur IP Adressen aus einen Klappmenu auswählen
                                  also habe ich in der Konsole ifconfig getippt und so die IPs bekommen
                                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                  inet 192.168.178.66 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                                  inet6 fe80::cbe7:83c9:80b:3423 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                  inet6 2003:e6:f74d:4200:c0d:9b47:6ba4:78fa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
                                  inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                                  inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
                                  loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                                  vethe0c1da3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                  inet 169.254.145.182 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                                  inet6 fe80::1bf2:92c:fb5f:8ec4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                  ether f2:42:79:15:ec:c0 txqueuelen 0 (Ethernet)
                                  vethf5e560d: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                  inet 169.254.237.38 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                                  inet6 fe80::ae2d:6660:7aa8:e23f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                  wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                  inet 192.168.178.61 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                                  inet6 fe80::8093:8920:55a2:1a32 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                  inet6 2003:e6:f74d:4200:bf45:cce0:2ff0:72c prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                                  ether e4:5f:01:56:67:53 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                                  • J Jens69
                                    Benutzer xxx PW xxx
                                    Jens69
                                    aber keine der IPs (IP4 & IP6) funktionieren mit Shelly oder Sonoff
                                    • J Jan1
                                      @jens69
                                      Jens69
                                      @jan1 ich könnte ja auf eine weiteren Port eine zweiten MQTT Server auf dem PI haben
                                      und dann vom einen MQTT zum zweiten MQTT auf den selben PI weiter leiten
                                      Aber es läuft nun mal nur der erste MQTT
                                      Und warum sollte ich wegen IOB einen zweien MQTT auf den selben PI habe ????
                                      ist das einfacher ? oder nur weil es für dich sinn macht ?
                                      • J Jens69
                                        Jens69
                                        So, ich hab jetzt auf den PI den MQTT Brocker, läuft
                                        im IOB habe ich MQTT-Client, OK
                                        im IOB habe ich MQTT-Brocker-Cleint, läuft auch
                                        aber weder Shelly noch Sonoff instanzen laufen
                                        • J Jens69
                                          Jens69
                                          kleiner Erfolg MQTT-Broker-Client bringt zumindest ein Teil der Daten,
                                          die die Instanz Shelly und Sonsoff nicht sehen
                                          Es liegt also daran, das ich bei diesen Instanzen irgenwelche IP Nummern auswählen soll und nicht die funktionierdende "pi4.fritz.box" oder "pi4.local"
