  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mit IOBrocker starten
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jens69
    also ich hab auf allen Shellys und Tasmota MQTT dir und kann den MQTT mit anderen Programmen erreichen
    schade das IOBrocker kein MQTT kann
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jens69 sagte in mit IOBrocker starten:
    wasn das fürn Quark.... Dafür gibt es Adapter wie z.B. MQTT
    Lehrling seit 1975 !!!
    • J Jens69
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jens69
      https://myhomethings.eu/de/iobroker-und-mqtt-adapter/
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
      https://www.youtube.com/watch?v=lTDjDJarQAk (beispielhaft für viele andere Videos)
      https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/IOBroker_Setup/MQTT_Client/
      jetzt hab ich aufgehört dir Links mit dem Suchbegriff
      iobroker mqtt
      aus google zu kopieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @jens69
        wenn du noch fragen dazu stellst oder bemerkungen zu deinen posts, dann kann man dir evtl besser helfen.
        mit den chat artigen informationen kann ich bspw nicht viel anfangen was du damit sagen willst.
        auch ich hab kein shelly oder sonoff.
        aber ganz viele andere
        evtl suchst du auch hier im forum. nahezu alle Anfänger-Probleme wurden sicherlich schon mal besprochen.
        Jens69
        @oliverio Also noch mal, Anfängerfrage
        MQTT ist auf den Shelly und Tasmota Geräten installiert
        auf dem Raspi läuft MQTT
        Node RED und andere Programme, außer IOBroker, können das empfangen und senden
        warum ?
          @jens69
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio sagte in mit IOBrocker starten:
          und kein mqtt.
          suche im forum.
          oder schaue dir eine der anleitungen an, die ich gepostet habe
          wenn du antworten suchst ala "du hast vergessen einen schalter zu aktivieren"
          wird das wohl nix werden.
          das Problem kann an verschiedenen stellen liegen. aber das kann dir jemand besser beantworten (oder hat es auch schon beantwortet) der mqtt und shelly hat
          Links im Profil
          • J Jens69
            warum ?
            Jens69
            @jens69 ja, ich habe Videos geschaut.
            da war "X Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein OK
            Dann wird gezeigt das ganz selbst verständlich was auf taucht
            hier ist aber das rote X und ich find nix
            dabei läuft MQTT nachweislich auf dem Raspi
            es bringt auch nix eine Beta FW auf den Shelly zu machen
            und dann wieder zurück zu stable FW zu gehen
            liegt ja an IOBroker und nicht am shelly
            • J Jens69
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              wenn das das ergebnis deiner umfassenden analyse ist, na dann
              Links im Profil
              • J Offline
                Jan1
                MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
                Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
                Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
                Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
                  @jens69
                  iobroker mqtt
                  Jens69
                  @oliverio das Video ist "super"
                  jetzt weis ich wie ich einen Adapter für einen obsulete Hardware in 725 Zeilen schreibe
                  nur habe ich diese obsulete Hardware gar nicht
                  Ich muss nur dem IOBrocker bei bringen wie alle Anderen auch auf mein MQTT zuzugreifen
                  dann würde es gehen
                  • J Jens69
                    dann würde es gehen
                    dann würde es gehen
                    mqtt-Adapter als client anbinden.
                    • J Jan1
                      Jens69
                      @jan1 Nein, erst lief für über einen Jahr MQTT und Node Red
                      jetzt ist seperat IOBrocker dazu gekommen.
                      Deshalb habe ich auf dem IOBrocker auch nicht MQTT-Brocker-Client installiert
                      sondern MQTT-Cleint
                      Dann habe ich versucht die Daten des laufenden MQTT einzugeben.
                      RedNote hat sich nicht beschwert und läuft weiter mit Daten, also auch MQTT
                      J J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jens69
                        sondern MQTT-Cleint
                        Jens69
                        Objekte mqtt-client 0 info connection true
                        • J Jens69
                          Jens69
                          Oblekte shelly o info connection false
                          • J Jens69
                            sondern MQTT-Cleint
                            Jan1
                            @jens69
                            OK, Der MQTT soll auf dem PI weiter laufen und IOBroker diese Daten abgreifen?
                            Das sollte gehen, wobei das deutlich am eigentlichen Sinn vorbei geht. Du bindest die Geräte mit einem Adapter in IOBroker direkt ein, auch die MQTT Tasmota Geräte und die kannst dann auch IOBroker intern mit NodeRed wieder steuern, da es auch ein NodeRed Adapter gibt.
                            Somit wird Deine aktuelle SW MQTT NodeRed Lösung komplett von IOBroker übernommen, und Du musst nicht das was jetzt da ist für MQTT, erst in den Broker bringen, was auch gehen würde, aber für meine Begriffe eben etwas am Sinn vorbei und alles auf nem Pi etwas viel für das kleine Ding.
                            J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @jens69
                              Jens69
                              @jan1
                              bei mqtt-client habe ich die Einsstellungen:
                              IP: pi4.fritz.box. Port 1883
                              Benutzer, PW
                              das geht
                              bei den Instanzen Shelly und Sonoff
                              IP: eine Listen von IP4 und IP6, aber keine geht
                              Port 1883
                              Benutzer und PW gleich wie oben
                              Also ich habe verstanden, das IOBroker auf MQTT zugreifen kann geht am Sinn vorbei
                              vielleicht ist es dann besser alle IOBrocker Instanzen zu stoppen und IOB zu löschen, wenn das sinn macht?
                              Es ist nun mal der Fall, das ich jetzt eine lange Zeit mit MQTT und Nodered gespielt habe
                              wenn es für dich keinen Sinn macht auf IOB upzugraden, Danke
                              • J Jan1
                                @jens69
                                Jens69
                                @jan1 so ein Quatsh
                                Alle Shelly, Sonoff und Tasmota Geräte laufen bei mir mit MQTT verbunden
                                und dann heist es IOB macht keinen Sinn diese mit MQTT zu verbinden
                                • J Jan1
                                  @jens69
                                  Jens69
                                  @jan1 Gott bewahre, das eine laufende NodeRed installation
                                  durch eine nicht funktionierende IOB installation ersetzt und übernommen wird.
                                  • J Jens69
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @jens69
                                    Auf welchen Ports laufen denn dein MQTT Client und Sonoff Adapter bei Iobroker ?
                                    • J Jens69
                                      @jan1
                                      Benutzer, PW
                                      das geht
                                      Port 1883
                                      Jan1
                                      @jens69
                                      Dann frag YT wenn ich Quatsch erzähle.
                                      Die laufen auch später noch über MQTT, nur eben IOBroker intern und nicht extern. ich habe gut 50 Geräte die über MQTT kommunizieren und im IOBroker laufen, aber keinen externen MQTT Server, weil das nicht nötig ist, recht einfach.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @jens69
                                        Jens69
                                        @haselchen auf allen Shelly/Tasmota geräten
                                        Host pi4.fritz.box Port 1883
                                        Benutzer xxx PW xxx
                                        mit den Einstellungen hat es immer geklappt
                                        unter der Intanz Shelly kann ich nur IP Adressen aus einen Klappmenu auswählen
                                        also habe ich in der Konsole ifconfig getippt und so die IPs bekommen
                                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                        inet 192.168.178.66 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                                        inet6 fe80::cbe7:83c9:80b:3423 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                        inet6 2003:e6:f74d:4200:c0d:9b47:6ba4:78fa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
                                        inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                                        inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
                                        loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                                        vethe0c1da3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                        inet 169.254.145.182 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                                        inet6 fe80::1bf2:92c:fb5f:8ec4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                        ether f2:42:79:15:ec:c0 txqueuelen 0 (Ethernet)
                                        vethf5e560d: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                        inet 169.254.237.38 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
                                        inet6 fe80::ae2d:6660:7aa8:e23f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                        wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                                        inet 192.168.178.61 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
                                        inet6 fe80::8093:8920:55a2:1a32 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
                                        inet6 2003:e6:f74d:4200:bf45:cce0:2ff0:72c prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                                        ether e4:5f:01:56:67:53 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                                        • J Jens69
                                          Benutzer xxx PW xxx
                                          Jens69
                                          aber keine der IPs (IP4 & IP6) funktionieren mit Shelly oder Sonoff
