  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • R Ralf
    ich habe Go2rtc installiert und einige meiner Kameras hiermit in einer Vis einbinden können.
    Zwei meiner Kameras (Ctronics) funktionieren leider nicht. Ich habe die RTSP Adressen mittels iSpy herausgefunden und dort sehe ich auch die Streams :
    Füge ich die jeweilige Adresse nun bei Go2rtc ein, sehe ich nichts.
    RTSP Adresse : rtsp://user:PW@Meine IP:554/11 funktioniert so in iSpy
    Kann da jemand helfen ?
    silgri
    #101
    @ralf
    Ich habe Lupus Webcams, da sieht die Adresse folgendermaßen aus:
    rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
    oder
    rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    • S silgri
      @ralf
      oder
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #102
      @silgri sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      oder so (mit Portangabe):
      rtsp:/user:password@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • T tony63526
        Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
        Gonzokalle
        #103
        @tony63526
        Ich schließe mich der Frage mal an.
        Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
        I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @tony63526
          I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
          #104
          @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          Habe ich so gemacht :
          Neu Version Herrunter laden
          https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
          Mit WinSCP ins Verzeichnis kopieren
          /usr/local/bin/
          System Stopen
          systemctl stop go2rtc.service
          System Starten
          systemctl start go2rtc.service
          Das war's.
          Hat bei mir geklappt, ob's richtig ist ?
          Mfg
          IOBrokerMike
          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
          wendy2702W G 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ioBrokerMike
            /usr/local/bin/
            System Stopen
            System Starten
            Das war's.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #105
            @iobrokermike Je nach Installation Art Im Prinzip richtig wenn du denn den letzten Schritt auch ausgeführt hast:
            go2rtc: Binary
            Download binary for your OS from latest release:
            go2rtc_win64.zip - Windows 10+ 64-bit
            go2rtc_win32.zip - Windows 7+ 32-bit
            go2rtc_win_arm64.zip - Windows ARM 64-bit
            go2rtc_linux_amd64 - Linux 64-bit
            go2rtc_linux_i386 - Linux 32-bit
            go2rtc_linux_arm64 - Linux ARM 64-bit (ex. Raspberry 64-bit OS)
            go2rtc_linux_arm - Linux ARM 32-bit (ex. Raspberry 32-bit OS)
            go2rtc_linux_armv6 - Linux ARMv6 (for old Raspberry 1 and Zero)
            go2rtc_linux_mipsel - Linux MIPS (ex. Xiaomi Gateway 3, Wyze cameras)
            go2rtc_mac_amd64.zip - macOS 10.13+ Intel 64-bit
            go2rtc_mac_arm64.zip - macOS ARM 64-bit
            Don't forget to fix the rights chmod +x go2rtc_xxx_xxx on Linux and Mac.
            Wenn per Proxmox Helper Script installiert sollte das Update so funktionieren:
            To Update go2rtc, run the command below (or type update) in the LXC Console.
            Copy
            bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/go2rtc.sh)"
            • I ioBrokerMike
              /usr/local/bin/
              System Stopen
              System Starten
              Das war's.
              Gonzokalle
              #106
              @iobrokermike
              Danke für deine Anleitung.
              Würde jetzt vom Ablauf her erst den Service stoppen und dann die neue Version in das Verzeichnis kopieren.
              Oder gibt es einen Grund für den Service später zu stoppen?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @iobrokermike
                I Offline
                I Offline
                ioBrokerMike
                #107
                Nein, Ich hab 's nur so gemacht.
                Habe aber auch nur ein Linux System ohne VM usw.
                Beachte bitte auch @wendy2702 Beitrag.
                Mfg
                IOBrokerMike
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • I ioBrokerMike
                  Gonzokalle
                  #108
                  @iobrokermike
                  Passt schon, habe auch nur Debian auf dem Raspi.
                  • G Gonzokalle
                    @tony63526
                    Codierknecht
                    #109
                    Läuft bei mir als Docker-Container.
                    Ein Update beschränkt sich darauf, das Docker-Compose neu zu starten 😁
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Gonzokalle
                      #110
                      @codierknecht
                      So einfach war es bei mir nicht.
                      Hat jetzt aber so funktioniert. Die Linuxeraner mögen mich gerne berichtigen.
                      sudo systemctl stop go2rtc.service #Service stoppen
                      cd /usr/local/bin/go2rtc #in Verzeichnis wechseln
                      sudo su #Rechte holen, falls diese nicht ausreichen
                      rm -r go2rtc_linux_arm64 #alte Version löschen
                      sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.8/go2rtc_linux_arm64 #neue Version geladen
                      sudo chmod +x go2rtc_linux_arm64 #Rechte holen
                      ./go2rtc_linux_arm64 #wird gestartet
                      sudo systemctl start go2rtc.service #Service starten
                      • G Gonzokalle
                        @codierknecht
                        tony63526
                        #111
                        @gonzokalle Vielen dank... hat mir sehr weitergeholfen. So hat es bei mir auch ohne probleme funktioniert.
                        • J jwerlsdf
                          ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                          Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                           streams:
                            # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                            Vordertür:
                            - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                          listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                          static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                          username: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                          password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                          base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                          origin: ""     # default "", allow CORS requests (only * supported)
                          tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                          tls_cert: ""   # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                          Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                          go2rtc.service - starting go2rtc server
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                             Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                                Tasks: 10 (limit: 3912)
                                  CPU: 994ms
                               CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                       └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                          Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                          Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                          Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                          Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                          Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                          Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                          Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                          Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                          Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                          Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                          Edit:
                          Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                          weissrW Offline
                          weissrW Offline
                          weissr
                          #112
                          @jwerlsdf
                          Vielen Dank für deinen spannenden Breitrag. Ich habe drei eufycam‘s S330 und habe es bisher nicht geschafft, das diese funktionieren. Es wäre toll und sehr hilfreich, wenn ich deine Erfahrung und Konfiguration mehr erfahren dürfte.
                          Gruss Roland
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • weissrW weissr
                            @jwerlsdf
                            Gruss Roland
                            jwerlsdf
                            #113
                            @weissr
                            Hallo, wie weit bist du genau gekommen? Wo kommen die Fehler? Dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
                            • Peter HallerP Offline
                              Peter Haller
                              #114
                              Hallo an Alle hier in diesem Beitrag, ich habe ebenfalls den go2rtc dienst auf meinem Raspi installiert. Die streams habe ich in der Weboberfläche eingetragen. Diese starten auch doch leider habe ich nur den Ton und das bild bleibt schwarz. Nur rechts oben in der Ecke erscheint RTC. Im VLC Player funktionieren die Streams problemlos.
                              Das ist ein stream von 8 in der .yaml Datei auf der Weboberfläche:
                              H5NVR-P-16A CAM1:
                              - rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
                              Woran kann das liegen? Vielen lieben Dank schonmal.
                              Gruss Peter
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                #115
                                @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub
                                HA auf uGreen dxp4800
                                • Peter HallerP Peter Haller
                                  H5NVR-P-16A CAM1:
                                  Gruss Peter
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #116
                                  @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Diesen link hast du im Widget eingetragen?
                                  Welches Widget?
                                  • werner2000xW werner2000x
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #117
                                    @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                    Was liefert die denn für Streams?
                                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Peter Haller
                                      #118
                                      @wendy2702
                                      Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
                                      "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
                                      Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
                                      Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
                                      1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
                                      2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
                                        Besten Dank Peter
                                      wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wendy2702
                                          Besten Dank Peter
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #119
                                        @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
                                        rtsp geht nicht im Browser.
                                        Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
                                            "tpl": "tplIFrame",
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "refreshInterval": 0,
                                              "g_common": true,
                                              "seamless": false,
                                              "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
                                              "scrollX": false,
                                              "scrollY": false
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 1365,
                                              "top": 0,
                                              "width": "486px",
                                              "height": "260px",
                                              "z-index": 46
                                            "widgetSet": "basic",
                                            "_id": "i000001"
                                        Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
                                        Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
                                        Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
                                        Was steht im go2RTC log?
                                        Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
                                        Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @wendy2702
                                            Besten Dank Peter
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #120
                                          @peter-haller
                                          Oder noch einfacher erklärt
                                          Ganz rechts auf "links" klicken.
                                          Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
                                          Probier einfach mal welche durch.
                                          Ich nehme entweder den hier
                                          oder den
                                          Nimmst dann das basic - iframe Widget
