  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T ToK
    @jumbo125
    ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
    Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
    I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    #81
    @jumbo125 @tok
    Das würde mich auch Interessieren.
    Habe auch das RTC eingeblendet.
    Nur wie bekomme es weg ?
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      @jumbo125 @tok
      jumbo125
      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
      #82
      @ioBrokerMike
      @ToK
      ich kenne mich mit docker leider nicht so gut aus...
      aber wenn ihr die website öffnet, also den server localhost:1984
      solltet ihr doch auf den go2rtc server kommen. habt ihr dort unter config das so eingestellt, dass die daten lokal eingebunden werden?
        listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
        username: ""  # default "", Basic auth for WebUI
        password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
        base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
        origin: ""        # default "", allow CORS requests (only * supported)
        tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server
        tls_cert: ""        # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
      hab es mir schnell angesehen.
      das ausblenden in der stream.html datei ist super einfach!!
      wenn ihr mir sagt, wie ihr es mit docker installiert habt, versuche ich weiter zuhelfen
      • J jumbo125
        @ioBrokerMike
        @ToK
        jumbo125
        #83
        okay, habe noch schnell nachgesehen...
        könntet ihr folgendes ausprobieren?
        Bei der docker installation habt ihr doch folgendes benutzten müssen:
        services:
          go2rtc:
            image: alexxit/go2rtc
            network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
            privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
            restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
            environment:
              - TZ=Atlantic/Bermuda  # timezone in logs
            volumes:
              - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
        Wichtig ist der pfad, der go2rtc.yaml datei.
        1. geht auf den go2rtc server (default post :1984) und geht zur config.
        2. gebt dort ein, dass die daten local einbezogen werden, aus dem ordner "www"
        api:
        speichert die yaml datei. Nun werden die daten lokal aus dem ordner "www" eingebunden.
        Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren. (ich habe gleich das ganze projekt hineinkopiert) https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#go2rtc-docker
        nun geht in den ordner "www"
        1. öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
        2. geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
        .info .mode {
            display: none;
        speichern und fertig :-)
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jumbo125
          services:
            go2rtc:
              environment:
              volumes:
          api:
          .info .mode {
              display: none;
          I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          #84
          Moin @jumbo125
          Ich habe go2rtc wie du am 18.Aug beschrieben ohne Docker laufen.
          Ich habe nur zwei Dateien go2rtc.yaml und go2rtc_linux_amd64 im /usr/local/bin/ Verzeichnis.
          Zitat : Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren
          Wo habe ich denn die html Datei bzw den www Ordner?
          Ich weiß mit mir hast du es nicht einfach 😊
          Mfg
          IOBrokerMike
          • J jumbo125
            @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
            Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
            Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
            ja, wäre interessant
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #85
            @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Hallo @jumbo125: Ich habe gerade mal eine kleine allgemeine Anleitung geschrieben, wie ich dies mit dem Parser Adapter auf recht einfache Weise prüfe und mir visualisiert darstellen lasse. Den Beitrag findet du hier: https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1448
            Falls du Unterstützung brauchst, gern melden.
            Gruß Marcel
            • I ioBrokerMike
              Moin @jumbo125
              jumbo125
              #86
              @iobrokermike
              exkat!
              in diesem ordner bitte den "www" ordner kopieren.
              Den "www" ordner bekommst du von der github seite.
              dazu musst du das gesamt project downloaden.
              hier der link
              https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip
              den www ordner kopiert du in das besagte verzeichnis (ich habe aber gleiche den gesamten zip inhalt hinein kopiert.)
              jetzt klar?
              sonst einfach melden ;-)
              • J jumbo125
                @iobrokermike
                exkat!
                hier der link
                jetzt klar?
                I Offline
                I Offline
                ioBrokerMike
                #87
                @jumbo125
                Super ! 👍 👍 👍
                Vielen Dank hat beim ersten mal geklappt.
                Habe auch den ganzen Inhalt der Zip in das Verzeichnis kopiert.
                Mfg
                IOBrokerMike
                • I ioBrokerMike
                  @jumbo125
                  Super ! 👍 👍 👍
                  jumbo125
                  #88
                  @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
                  • T ToK
                    @jumbo125
                    jumbo125
                    #89
                    @tok wie sieht es aus bei dir?
                    • J jumbo125
                      I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      #90
                      Vielen Dank für das Angebot.
                      Bin mir wird keine Uhr Angezeigt.
                      Wo ich noch ein Problem haben ist mit der Darstellung in VIS1.
                      Wenn ich das iFrame auf die Größe ziehe wie ich es brauch habe sind oben und unten schwarze Ränder zu sehen.
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        jumbo125
                        #91
                        @iobrokermike
                        kann es sein, dass dies daran liegt, das das video ein anderes seitenverhältnis hat, als dein vis-iframe container?
                        • J jumbo125
                          @iobrokermike
                          I Offline
                          I Offline
                          ioBrokerMike
                          #92
                          @jumbo125
                          Danke dir.
                          Habe meine VIS umgestellt und das iFrame auf die entsprechende Größe gebracht.
                          Mal sehen was VIS-2 später für Möglichkeiten bietet.
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • I ioBrokerMike
                            @jumbo125
                            Danke dir.
                            jumbo125
                            #93
                            @iobrokermike
                            gerne, nichts getan ;-)
                            • J Offline
                              jwerlsdf
                              schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                              #94
                              ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                              Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                               streams:
                                # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                                Vordertür:
                                - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                              listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                              tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                              Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                              go2rtc.service - starting go2rtc server
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                                 Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                                    Tasks: 10 (limit: 3912)
                                      CPU: 994ms
                                   CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                           └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                              Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                              Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                              Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                              Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                              Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                              Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                              Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                              Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                              Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                              Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                              Edit:
                              Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                              weissrW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                #95
                                go2rtc läuft soweit...
                                Ist es normal das in der vis ( Fullybrowser / Amazon FireHD 10 ) es ein paar Sekunden braucht bis das Video läuft?
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                  silgri
                                  #96
                                  Kann man das Wasserzeichen oben rechts raus konfigurieren.
                                  Verdeckt bei meinen Webcams teilwiese wichtige Informationen
                                  • S silgri
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioBrokerMike
                                    #97
                                    @silgri
                                    Sehe dir mal den Beitrag weiter oben von jumbo125 vom 3. Feb. 2024, 11:43 an.
                                    Ich denke mal du meinst die Video Quelle.
                                    Wenn nicht, kann ich dir nicht weiter helfen, bin auch nur Anfänger.
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I ioBrokerMike
                                      @silgri
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZecke
                                      #98
                                      da auch weg von motioneye bin, habe ich mir go2rtc draufgemacht. Funktioniert!
                                      Aber zwei Probleme:
                                      • 1: mein Tablet schaltet nicht mehr das Display dunkel. Ich vermute dass das an dem laufenden Videostream liegt. Stoppe ich ihn nämlich, geht das Tablet in standby. Wie habt ihr das gelöst? (Ich nutze Vis1.)
                                      • 2: Wenn mein Source Stream wegen schlechter WLan Verbindung zur Kamera mal ausfällt, hält go2rtc an. Kann das dann nur wieder starten, indem ich bei go2rtc Config auf den Button "Save & Restart" drücke.
                                        Wie kann ich das besser machen?
                                      Grüße..
                                        tony63526
                                        schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                                        #99
                                        Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I ioBrokerMike
                                          @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                          uf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                          udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                          udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                                          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                                          Ralf
                                          #100
                                          ich habe Go2rtc installiert und einige meiner Kameras hiermit in einer Vis einbinden können.
                                          Zwei meiner Kameras (Ctronics) funktionieren leider nicht. Ich habe die RTSP Adressen mittels iSpy herausgefunden und dort sehe ich auch die Streams :
                                          Füge ich die jeweilige Adresse nun bei Go2rtc ein, sehe ich nichts.
                                          RTSP Adresse : rtsp://user:PW@Meine IP:554/11 funktioniert so in iSpy
                                          Kann da jemand helfen ?
