  4. go2rtc installieren und einrichten
    apollon77A
165 Beiträge 32 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T ToK
    Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
    Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
    J
    J
    jumbo125
    #79
    @tok
    wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
    hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
    • T
      T
      ToK
      #80
      @jumbo125
      ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
      Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
      I J 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ToK
        @jumbo125
        I
        I
        ioBrokerMike
        #81
        @jumbo125 @tok
        Das würde mich auch Interessieren.
        Habe auch das RTC eingeblendet.
        Nur wie bekomme es weg ?
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        • I ioBrokerMike
          @jumbo125 @tok
          J
          J
          jumbo125
          schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
          #82
          @ioBrokerMike
          @ToK
          ich kenne mich mit docker leider nicht so gut aus...
          aber wenn ihr die website öffnet, also den server localhost:1984
          solltet ihr doch auf den go2rtc server kommen. habt ihr dort unter config das so eingestellt, dass die daten lokal eingebunden werden?
            listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
            username: ""  # default "", Basic auth for WebUI
            password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
            base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
            static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
            origin: ""        # default "", allow CORS requests (only * supported)
            tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server
            tls_cert: ""        # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
          hab es mir schnell angesehen.
          das ausblenden in der stream.html datei ist super einfach!!
          wenn ihr mir sagt, wie ihr es mit docker installiert habt, versuche ich weiter zuhelfen
          • J jumbo125
            @ioBrokerMike
            @ToK
            J
            J
            jumbo125
            #83
            okay, habe noch schnell nachgesehen...
            könntet ihr folgendes ausprobieren?
            Bei der docker installation habt ihr doch folgendes benutzten müssen:
            services:
              go2rtc:
                image: alexxit/go2rtc
                network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                environment:
                  - TZ=Atlantic/Bermuda  # timezone in logs
                volumes:
                  - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
            Wichtig ist der pfad, der go2rtc.yaml datei.
            1. geht auf den go2rtc server (default post :1984) und geht zur config.
            2. gebt dort ein, dass die daten local einbezogen werden, aus dem ordner "www"
            api:
            speichert die yaml datei. Nun werden die daten lokal aus dem ordner "www" eingebunden.
            Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren. (ich habe gleich das ganze projekt hineinkopiert) https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#go2rtc-docker
            nun geht in den ordner "www"
            1. öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
            2. geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
            .info .mode {
                display: none;
            speichern und fertig :-)
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jumbo125
              services:
                go2rtc:
                  environment:
                  volumes:
              api:
              .info .mode {
                  display: none;
              I
              I
              ioBrokerMike
              #84
              Moin @jumbo125
              Ich habe go2rtc wie du am 18.Aug beschrieben ohne Docker laufen.
              Ich habe nur zwei Dateien go2rtc.yaml und go2rtc_linux_amd64 im /usr/local/bin/ Verzeichnis.
              Zitat : Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren
              Wo habe ich denn die html Datei bzw den www Ordner?
              Ich weiß mit mir hast du es nicht einfach 😊
              Mfg
              IOBrokerMike
              • J jumbo125
                @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
                Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                ja, wäre interessant
                Marc_el_KM
                Marc_el_KM
                Marc_el_K
                #85
                @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                Hallo @jumbo125: Ich habe gerade mal eine kleine allgemeine Anleitung geschrieben, wie ich dies mit dem Parser Adapter auf recht einfache Weise prüfe und mir visualisiert darstellen lasse. Den Beitrag findet du hier: https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1448
                Falls du Unterstützung brauchst, gern melden.
                Gruß Marcel
                • I ioBrokerMike
                  Moin @jumbo125
                  J
                  J
                  jumbo125
                  #86
                  @iobrokermike
                  exkat!
                  in diesem ordner bitte den "www" ordner kopieren.
                  Den "www" ordner bekommst du von der github seite.
                  dazu musst du das gesamt project downloaden.
                  hier der link
                  https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip
                  den www ordner kopiert du in das besagte verzeichnis (ich habe aber gleiche den gesamten zip inhalt hinein kopiert.)
                  jetzt klar?
                  sonst einfach melden ;-)
                  • J jumbo125
                    @iobrokermike
                    exkat!
                    hier der link
                    jetzt klar?
                    I
                    I
                    ioBrokerMike
                    #87
                    @jumbo125
                    Super ! 👍 👍 👍
                    Vielen Dank hat beim ersten mal geklappt.
                    Habe auch den ganzen Inhalt der Zip in das Verzeichnis kopiert.
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • I ioBrokerMike
                      @jumbo125
                      Super ! 👍 👍 👍
                      J
                      J
                      jumbo125
                      #88
                      @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
                      • T ToK
                        @jumbo125
                        J
                        J
                        jumbo125
                        #89
                        @tok wie sieht es aus bei dir?
                        • J jumbo125
                          I
                          I
                          ioBrokerMike
                          #90
                          Vielen Dank für das Angebot.
                          Bin mir wird keine Uhr Angezeigt.
                          Wo ich noch ein Problem haben ist mit der Darstellung in VIS1.
                          Wenn ich das iFrame auf die Größe ziehe wie ich es brauch habe sind oben und unten schwarze Ränder zu sehen.
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • I ioBrokerMike
                            J
                            J
                            jumbo125
                            #91
                            @iobrokermike
                            kann es sein, dass dies daran liegt, das das video ein anderes seitenverhältnis hat, als dein vis-iframe container?
                            • J jumbo125
                              @iobrokermike
                              I
                              I
                              ioBrokerMike
                              #92
                              @jumbo125
                              Danke dir.
                              Habe meine VIS umgestellt und das iFrame auf die entsprechende Größe gebracht.
                              Mal sehen was VIS-2 später für Möglichkeiten bietet.
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              • I ioBrokerMike
                                @jumbo125
                                Danke dir.
                                J
                                J
                                jumbo125
                                #93
                                @iobrokermike
                                gerne, nichts getan ;-)
                                • J
                                  J
                                  jwerlsdf
                                  schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                  #94
                                  ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                                  Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                                   streams:
                                    # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                                    Vordertür:
                                    - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                                  listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                  tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                                  Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                                  go2rtc.service - starting go2rtc server
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                                     Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                                        Tasks: 10 (limit: 3912)
                                          CPU: 994ms
                                       CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                               └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                                  Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                                  Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                                  Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                  Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                                  Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                  Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                                  Edit:
                                  Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                                  weissrW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S
                                    S
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    #95
                                    go2rtc läuft soweit...
                                    Ist es normal das in der vis ( Fullybrowser / Amazon FireHD 10 ) es ein paar Sekunden braucht bis das Video läuft?
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    • S
                                      S
                                      silgri
                                      #96
                                      Kann man das Wasserzeichen oben rechts raus konfigurieren.
                                      Verdeckt bei meinen Webcams teilwiese wichtige Informationen
                                      • S silgri
                                        I
                                        I
                                        ioBrokerMike
                                        #97
                                        @silgri
                                        Sehe dir mal den Beitrag weiter oben von jumbo125 vom 3. Feb. 2024, 11:43 an.
                                        Ich denke mal du meinst die Video Quelle.
                                        Wenn nicht, kann ich dir nicht weiter helfen, bin auch nur Anfänger.
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I ioBrokerMike
                                          @silgri
                                          HomeZeckeH
                                          HomeZeckeH
                                          HomeZecke
                                          #98
                                          da auch weg von motioneye bin, habe ich mir go2rtc draufgemacht. Funktioniert!
                                          Aber zwei Probleme:
                                          • 1: mein Tablet schaltet nicht mehr das Display dunkel. Ich vermute dass das an dem laufenden Videostream liegt. Stoppe ich ihn nämlich, geht das Tablet in standby. Wie habt ihr das gelöst? (Ich nutze Vis1.)
                                          • 2: Wenn mein Source Stream wegen schlechter WLan Verbindung zur Kamera mal ausfällt, hält go2rtc an. Kann das dann nur wieder starten, indem ich bei go2rtc Config auf den Button "Save & Restart" drücke.
                                            Wie kann ich das besser machen?
                                          Grüße..
                                          84.0k
