  4. go2rtc installieren und einrichten
    apollon77A
165 Beiträge 32 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • P Peter1980
    @jumbo125
    Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
    Mit Pi geht alles :-)
    Schöne Feiertage euch.
    J
    J
    jumbo125
    #73
    @peter1980
    gerne ;-)
    lg jumbo
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
      Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
      K
      K
      Kopterframe
      #74
      @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kopterframe
        Marc_el_KM
        Marc_el_KM
        Marc_el_K
        #75
        In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
        Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
        <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
        • Marc_el_KM
          Marc_el_KM
          Marc_el_K
          #76
          Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
          Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
          • T
            T
            ToK
            #77
            Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
            Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
              J
              J
              jumbo125
              #78
              @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
              ja, wäre interessant
              • T ToK
                J
                J
                jumbo125
                #79
                @tok
                wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
                hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
                • T
                  T
                  ToK
                  #80
                  @jumbo125
                  ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
                  Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
                  I J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ToK
                    @jumbo125
                    I
                    I
                    ioBrokerMike
                    #81
                    @jumbo125 @tok
                    Das würde mich auch Interessieren.
                    Habe auch das RTC eingeblendet.
                    Nur wie bekomme es weg ?
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                    • I ioBrokerMike
                      @jumbo125 @tok
                      J
                      J
                      jumbo125
                      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                      #82
                      @ioBrokerMike
                      @ToK
                      ich kenne mich mit docker leider nicht so gut aus...
                      aber wenn ihr die website öffnet, also den server localhost:1984
                      solltet ihr doch auf den go2rtc server kommen. habt ihr dort unter config das so eingestellt, dass die daten lokal eingebunden werden?
                        listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                        username: ""  # default "", Basic auth for WebUI
                        password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                        base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                        origin: ""        # default "", allow CORS requests (only * supported)
                        tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server
                        tls_cert: ""        # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                      hab es mir schnell angesehen.
                      das ausblenden in der stream.html datei ist super einfach!!
                      wenn ihr mir sagt, wie ihr es mit docker installiert habt, versuche ich weiter zuhelfen
                      • J jumbo125
                        @ioBrokerMike
                        @ToK
                        J
                        J
                        jumbo125
                        #83
                        okay, habe noch schnell nachgesehen...
                        könntet ihr folgendes ausprobieren?
                        Bei der docker installation habt ihr doch folgendes benutzten müssen:
                        services:
                          go2rtc:
                            image: alexxit/go2rtc
                            network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                            privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                            restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                            environment:
                              - TZ=Atlantic/Bermuda  # timezone in logs
                            volumes:
                              - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                        Wichtig ist der pfad, der go2rtc.yaml datei.
                        1. geht auf den go2rtc server (default post :1984) und geht zur config.
                        2. gebt dort ein, dass die daten local einbezogen werden, aus dem ordner "www"
                        api:
                        speichert die yaml datei. Nun werden die daten lokal aus dem ordner "www" eingebunden.
                        Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren. (ich habe gleich das ganze projekt hineinkopiert) https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#go2rtc-docker
                        nun geht in den ordner "www"
                        1. öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                        2. geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                        .info .mode {
                            display: none;
                        speichern und fertig :-)
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jumbo125
                          services:
                            go2rtc:
                              environment:
                              volumes:
                          api:
                          .info .mode {
                              display: none;
                          I
                          I
                          ioBrokerMike
                          #84
                          Moin @jumbo125
                          Ich habe go2rtc wie du am 18.Aug beschrieben ohne Docker laufen.
                          Ich habe nur zwei Dateien go2rtc.yaml und go2rtc_linux_amd64 im /usr/local/bin/ Verzeichnis.
                          Zitat : Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren
                          Wo habe ich denn die html Datei bzw den www Ordner?
                          Ich weiß mit mir hast du es nicht einfach 😊
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • J jumbo125
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_K
                            #85
                            @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            Hallo @jumbo125: Ich habe gerade mal eine kleine allgemeine Anleitung geschrieben, wie ich dies mit dem Parser Adapter auf recht einfache Weise prüfe und mir visualisiert darstellen lasse. Den Beitrag findet du hier: https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1448
                            Falls du Unterstützung brauchst, gern melden.
                            Gruß Marcel
                            • I ioBrokerMike
                              Moin @jumbo125
                              J
                              J
                              jumbo125
                              #86
                              @iobrokermike
                              exkat!
                              in diesem ordner bitte den "www" ordner kopieren.
                              Den "www" ordner bekommst du von der github seite.
                              dazu musst du das gesamt project downloaden.
                              hier der link
                              https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip
                              den www ordner kopiert du in das besagte verzeichnis (ich habe aber gleiche den gesamten zip inhalt hinein kopiert.)
                              jetzt klar?
                              sonst einfach melden ;-)
                              • J jumbo125
                                @iobrokermike
                                exkat!
                                hier der link
                                jetzt klar?
                                I
                                I
                                ioBrokerMike
                                #87
                                @jumbo125
                                Super ! 👍 👍 👍
                                Vielen Dank hat beim ersten mal geklappt.
                                Habe auch den ganzen Inhalt der Zip in das Verzeichnis kopiert.
                                Mfg
                                IOBrokerMike
                                • I ioBrokerMike
                                  @jumbo125
                                  Super ! 👍 👍 👍
                                  J
                                  J
                                  jumbo125
                                  #88
                                  @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
                                  • T ToK
                                    @jumbo125
                                    J
                                    J
                                    jumbo125
                                    #89
                                    @tok wie sieht es aus bei dir?
                                    • J jumbo125
                                      I
                                      I
                                      ioBrokerMike
                                      #90
                                      Vielen Dank für das Angebot.
                                      Bin mir wird keine Uhr Angezeigt.
                                      Wo ich noch ein Problem haben ist mit der Darstellung in VIS1.
                                      Wenn ich das iFrame auf die Größe ziehe wie ich es brauch habe sind oben und unten schwarze Ränder zu sehen.
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      • I ioBrokerMike
                                        J
                                        J
                                        jumbo125
                                        #91
                                        @iobrokermike
                                        kann es sein, dass dies daran liegt, das das video ein anderes seitenverhältnis hat, als dein vis-iframe container?
                                        • J jumbo125
                                          @iobrokermike
                                          I
                                          I
                                          ioBrokerMike
                                          #92
                                          @jumbo125
                                          Danke dir.
                                          Habe meine VIS umgestellt und das iFrame auf die entsprechende Größe gebracht.
                                          Mal sehen was VIS-2 später für Möglichkeiten bietet.
                                          Mfg
                                          IOBrokerMike
                                          84.0k
