  4. go2rtc installieren und einrichten
165 Beiträge 32 Kommentatoren 68.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @ioBrokerMike
    1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
    2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
    3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
    4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
    I
    I
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
    go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
    Beide chmod 777
    3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
    Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
    4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
    ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
    yaml :
    streams:
      1_main:
        - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
      1_sub:
        - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
      Foto:
        - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
    Stream :
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • J jumbo125
      @Marc_el_K
      okay, hier nochmal die erklärung:
      1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
      2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
      3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
      chmod +x go2rtc_xxx_xxx
      die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
      wechsel aber ev. trotzdem mittels
      cd dein/pfad
      zum entsprechenden ordner.
      So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
      ./go2rtcxxxx
      die datei ausführen.
      klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
      also:
      1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
        2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
      cd /etc/systemd/system/
      1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
        erstelle hier nun eine Datei mittels:
      sudo nano go2rtc.service
      1. hier trage dann folgende daten ein:
      [Unit]
      Description=starting go2rtc server
      [Service]
      User=odroid
      WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
      ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
      Restart=always
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
      sudo systemctl daemon-reload
      1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
      sudo systemctl start go2rtc.service
      oder auch stoppen:
      sudo systemctl stop go2rtc.service
      1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
      sudo systemctl enable go2rtc.service
      falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
      sudo systemctl disable go2rtc.service
      hilft das?
      P
      P
      Peter1980
      @jumbo125
      Also denke ich half mir schon recht weit.
      Dennoch bin ich nicht am Ziel.
      Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
      Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
      Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
      ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
      Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Peter1980
        @jumbo125
        J
        J
        jumbo125
        #66
        @peter1980
        hast du die datei in
        angelegt?
        mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
        • P Peter1980
          @jumbo125
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #67
          @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          systemctl status go2rtc.service
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            P
            P
            Peter1980
            #68
            @jumbo125
            cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
            Danke schon mal für die Unterstützung
            • P Peter1980
              @jumbo125
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #69
              @peter1980
              Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                @peter1980
                P
                P
                Peter1980
                #70
                pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                × go2rtc.service - starting go2rtc server
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                   Duration: 817us
                    Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                   Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                        CPU: 0
                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                so???
                • P Peter1980
                     Duration: 817us
                          CPU: 0
                  so???
                  J
                  J
                  jumbo125
                  schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                  #71
                  @peter1980
                  user= odroid stimmt nicht!
                  ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller :-) )
                  deiner ist pi
                  • J jumbo125
                    @peter1980
                    deiner ist pi
                    P
                    P
                    Peter1980
                    #72
                    @jumbo125
                    Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
                    Mit Pi geht alles :-)
                    Schöne Feiertage euch.
                    • P Peter1980
                      @jumbo125
                      J
                      J
                      jumbo125
                      #73
                      @peter1980
                      gerne ;-)
                      lg jumbo
                        @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                        Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                        Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                        K
                        K
                        Kopterframe
                        #74
                        @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kopterframe
                          Marc_el_KM
                          Marc_el_KM
                          Marc_el_K
                          #75
                          In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
                          Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
                          <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                          • Marc_el_KM
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_K
                            #76
                            Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                            Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                            • T
                              T
                              ToK
                              #77
                              Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
                              Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
                                J
                                J
                                jumbo125
                                #78
                                @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
                                ja, wäre interessant
                                • T ToK
                                  J
                                  J
                                  jumbo125
                                  #79
                                  @tok
                                  wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
                                  hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
                                  • T
                                    T
                                    ToK
                                    #80
                                    @jumbo125
                                    ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
                                    Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
                                    I J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ToK
                                      @jumbo125
                                      I
                                      I
                                      ioBrokerMike
                                      #81
                                      @jumbo125 @tok
                                      Das würde mich auch Interessieren.
                                      Habe auch das RTC eingeblendet.
                                      Nur wie bekomme es weg ?
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      • I ioBrokerMike
                                        @jumbo125 @tok
                                        J
                                        J
                                        jumbo125
                                        #82
                                        @ioBrokerMike
                                        @ToK
                                        ich kenne mich mit docker leider nicht so gut aus...
                                        aber wenn ihr die website öffnet, also den server localhost:1984
                                        solltet ihr doch auf den go2rtc server kommen. habt ihr dort unter config das so eingestellt, dass die daten lokal eingebunden werden?
                                          listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                          username: ""  # default "", Basic auth for WebUI
                                          password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                                          base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                          static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                          origin: ""        # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                          tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server
                                          tls_cert: ""        # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                        hab es mir schnell angesehen.
                                        das ausblenden in der stream.html datei ist super einfach!!
                                        wenn ihr mir sagt, wie ihr es mit docker installiert habt, versuche ich weiter zuhelfen
                                        • J jumbo125
                                          @ioBrokerMike
                                          @ToK
                                          J
                                          J
                                          jumbo125
                                          #83
                                          okay, habe noch schnell nachgesehen...
                                          könntet ihr folgendes ausprobieren?
                                          Bei der docker installation habt ihr doch folgendes benutzten müssen:
                                          services:
                                            go2rtc:
                                              image: alexxit/go2rtc
                                              network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                                              privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                                              restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                                              environment:
                                                - TZ=Atlantic/Bermuda  # timezone in logs
                                              volumes:
                                                - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                                          Wichtig ist der pfad, der go2rtc.yaml datei.
                                          1. geht auf den go2rtc server (default post :1984) und geht zur config.
                                          2. gebt dort ein, dass die daten local einbezogen werden, aus dem ordner "www"
                                          api:
                                          speichert die yaml datei. Nun werden die daten lokal aus dem ordner "www" eingebunden.
                                          Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren. (ich habe gleich das ganze projekt hineinkopiert) https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#go2rtc-docker
                                          nun geht in den ordner "www"
                                          1. öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                          2. geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                          .info .mode {
                                              display: none;
                                          speichern und fertig :-)
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
