  4. go2rtc installieren und einrichten
165 Beiträge 32 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Centurytt 0C Centurytt 0
    Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    Hab den falschen Thread erwischt...
    • I ioBrokerMike
      Moin
      Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
      Könnt Ihr mir Helfen.
      Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
      Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
      streams:
        Kamera1:
          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
        Kamera2:
          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
      Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
      Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
      Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
      Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
      PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
      17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
      17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
      17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
      17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
      Marc_el_KM
      Marc_el_KM
      Marc_el_K
      @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        I
        I
        ioBrokerMike
        @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
        Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
        Was mir auffällt das ich nicht :
        17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
        17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
        17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
        17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
        sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
        Muss ich da noch was nach Installieren ?
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        • I ioBrokerMike
          Moin,
          da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
          Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
          sudo netstat -tulpn
          Bernd
            Moin,
            sudo netstat -tulpn
            Bernd
            I
            I
            ioBrokerMike
            @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
            udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
            udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
            Mfg
            IOBrokerMike
            ? R 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ioBrokerMike
              Moin,
              soll ich für dich suchen?
              Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
              Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
              Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
              # sudo ps -ax | grep -i 'go'
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                I
                I
                ioBrokerMike
                schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                    525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                   3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                   6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                   6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                  23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                Für mich sieht es danach aus.
                Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
                Zitat: soll ich für dich suchen?
                Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
                Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
                Und brauche eure Hilfe.
                PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
                13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
                13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                  24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                  24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                Mfg
                IOBrokerMike
                • I ioBrokerMike
                  Moin,
                  tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
                  Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
                  Bernd
                  P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                  • Marc_el_KM
                    Marc_el_KM
                    Marc_el_K
                    @ioBrokerMike
                    1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                    2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
                    3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                    4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                      @ioBrokerMike
                      I
                      I
                      ioBrokerMike
                      1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                      go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
                      Beide chmod 777
                      3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                      Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
                      4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                      ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
                      yaml :
                      streams:
                        1_main:
                          - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                        1_sub:
                          - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
                        Foto:
                          - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
                      Stream :
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • J jumbo125
                        @Marc_el_K
                        okay, hier nochmal die erklärung:
                        1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
                        2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
                        3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
                        chmod +x go2rtc_xxx_xxx
                        die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
                        wechsel aber ev. trotzdem mittels
                        cd dein/pfad
                        zum entsprechenden ordner.
                        So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
                        ./go2rtcxxxx
                        die datei ausführen.
                        klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
                        also:
                        1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
                          2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
                        cd /etc/systemd/system/
                        1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
                          erstelle hier nun eine Datei mittels:
                        sudo nano go2rtc.service
                        1. hier trage dann folgende daten ein:
                        [Unit]
                        Description=starting go2rtc server
                        [Service]
                        User=odroid
                        WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
                        ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
                        Restart=always
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
                        sudo systemctl daemon-reload
                        1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
                        sudo systemctl start go2rtc.service
                        oder auch stoppen:
                        sudo systemctl stop go2rtc.service
                        1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
                        sudo systemctl enable go2rtc.service
                        falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
                        sudo systemctl disable go2rtc.service
                        hilft das?
                        P
                        P
                        Peter1980
                        @jumbo125
                        Also denke ich half mir schon recht weit.
                        Dennoch bin ich nicht am Ziel.
                        Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
                        Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
                        Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
                        ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
                        Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Peter1980
                          @jumbo125
                          J
                          J
                          jumbo125
                          #66
                          @peter1980
                          hast du die datei in
                          angelegt?
                          mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
                          • P Peter1980
                            @jumbo125
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #67
                            @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            systemctl status go2rtc.service
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              P
                              P
                              Peter1980
                              #68
                              @jumbo125
                              cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                              Danke schon mal für die Unterstützung
                              • P Peter1980
                                @jumbo125
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #69
                                @peter1980
                                Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                                  @peter1980
                                  P
                                  P
                                  Peter1980
                                  #70
                                  pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                                  × go2rtc.service - starting go2rtc server
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                                     Duration: 817us
                                      Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                                     Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                                          CPU: 0
                                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                  pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                                  so???
                                  • P Peter1980
                                       Duration: 817us
                                            CPU: 0
                                    so???
                                    J
                                    J
                                    jumbo125
                                    schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                    #71
                                    @peter1980
                                    user= odroid stimmt nicht!
                                    ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller :-) )
                                    deiner ist pi
                                    • J jumbo125
                                      @peter1980
                                      deiner ist pi
                                      P
                                      P
                                      Peter1980
                                      #72
                                      @jumbo125
                                      Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
                                      Mit Pi geht alles :-)
                                      Schöne Feiertage euch.
                                      • P Peter1980
                                        @jumbo125
                                        J
                                        J
                                        jumbo125
                                        #73
                                        @peter1980
                                        gerne ;-)
                                        lg jumbo
                                          @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                          Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                                          Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                                          K
                                          K
                                          Kopterframe
                                          #74
                                          @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                                          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
