  4. go2rtc installieren und einrichten
165 Beiträge 32 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @andersmacher bei mir lag es daran, dass Schreibrechte fehlten. Als absoluter Linux-Laie musste ich mich da erst reinfuchsen :-)
    A
    A
    Andersmacher
    @marc_el_k Bei mir muß das noch etwas anderes gewesen sein, denn auf die Rechte hatte ich eigentlich geachtet. Naja, letztendlich läufts nun ja.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • A Andersmacher
      @marc_el_k Danke auch für Deine Rückmeldung. Wenn es bei Dir mit dem "automatischen" anlegen der .yaml auch nicht funktioniert hat, kann ich ja hoffen, daß das systembedingt ist und bei mir nicht an mir lag. 😁
      J
      J
      jumbo125
      @andersmacher
      danke dir. mittlerweile fertig.
      ich kann nun einen bereich im video wählen und dieser wird überwacht..
      Dazu wird alle x Sekunden ein bild gemacht und mit dem vorherigen verglichen. Geht nun jemand durchs bild oder steht vor der kamera wird mein Datenpunkt im iobroker umgeschrieben
      • Marc_el_KM
        Marc_el_KM
        Marc_el_K
        Nach einigen Wochen läuft es immer noch stabil. Nun habe ich gesehehn, dass es bereits updates gibt.
        Könnte man auch ein Script herstellen bei dem man nur den aktuellen Pfad zum aktuellen Release einfügen muss?
        Gedanklich:
        • in den Ordner /usr/local/bin wechseln
        • systemctl service stoppen
        • go2rtc_linux_arm64 umbennen als Backup
        • neustes Release herunterladen mittels wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.7.1/go2rtc_linux_arm64
        • Rechte mittels chmod 755 vergeben
        • Service neustarten
        Hoffe ich habe nichts vergessen?
          Gedanklich:
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          Skripten kann man 'alles'. Insbesondere solch simple Abfolgen von Kommandos.
            K
            K
            Kopterframe
            Servus, hat einer von euch go2rtc im Fully Browser und Vis laufen?
            Ich bekomme auf allen Geräten und Browsern ein Stream, sogar IOS nur nicht im Fully.
            Grüße Heiko
            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kopterframe
              Grüße Heiko
              Marc_el_KM
              Marc_el_KM
              Marc_el_K
              @kopterframe bei mir im Einsatz ist der Fully Browser und Jarvis. Läuft absolut perfekt!
                K
                K
                Kopterframe
                @marc_el_k
                also kann es nicht am Fully liegen. Ich habe die original Vis.
                Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                • K Kopterframe
                  @marc_el_k
                  Marc_el_KM
                  Marc_el_KM
                  Marc_el_K
                  @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                  Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    K
                    K
                    Kopterframe
                    @marc_el_k
                    Die Pro Version habe ich auch.
                    Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
                    Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
                    wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kopterframe
                      @marc_el_k
                      I
                      I
                      ioBrokerMike
                      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                      Moin
                      Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
                      Könnt Ihr mir Helfen.
                      Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
                      Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
                      streams:
                        Kamera1:
                          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                        Kamera2:
                          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
                      Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
                      Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
                      Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
                      Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
                      PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
                      17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                      17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                      17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                      17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                      Centurytt 0C Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ioBrokerMike
                        Moin
                        streams:
                          Kamera1:
                          Kamera2:
                        Centurytt 0C
                        Centurytt 0C
                        Centurytt 0
                        Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
                        • Centurytt 0C Centurytt 0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Hab den falschen Thread erwischt...
                          • I ioBrokerMike
                            Moin
                            streams:
                              Kamera1:
                              Kamera2:
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_K
                            @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
                              I
                              I
                              ioBrokerMike
                              Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
                              Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
                              Was mir auffällt das ich nicht :
                              17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
                              17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
                              17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
                              17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
                              sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
                              Muss ich da noch was nach Installieren ?
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              • I ioBrokerMike
                                Moin,
                                da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
                                Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                                sudo netstat -tulpn
                                Bernd
                                  Moin,
                                  sudo netstat -tulpn
                                  Bernd
                                  I
                                  I
                                  ioBrokerMike
                                  @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                  udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ioBrokerMike
                                    Moin,
                                    soll ich für dich suchen?
                                    Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
                                    Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
                                    Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                                    # sudo ps -ax | grep -i 'go'
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      I
                                      I
                                      ioBrokerMike
                                          525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                                         3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                                         6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                                         6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                                        23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                                      Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                                      Für mich sieht es danach aus.
                                      Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
                                      Zitat: soll ich für dich suchen?
                                      Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
                                      Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
                                      Und brauche eure Hilfe.
                                      PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
                                      13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                                      13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                                      13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                      13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                                        24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                                        24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      • I ioBrokerMike
                                        Moin,
                                        tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
                                        Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
                                        Bernd
                                        P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                                        • Marc_el_KM
                                          Marc_el_KM
                                          Marc_el_K
                                          @ioBrokerMike
                                          1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                                          2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
                                          3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                                          4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                                          84.1k
