  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
    Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
    Kopterframe
    @marc_el_k
    Die Pro Version habe ich auch.
    Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
    Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
    wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kopterframe
      @marc_el_k
      I Offline
      I Offline
      ioBrokerMike
      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
      Moin
      Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
      Könnt Ihr mir Helfen.
      Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
      Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
      streams:
        Kamera1:
          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
        Kamera2:
          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
      Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
      Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
      Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
      Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
      PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
      17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
      17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
      17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
      17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      Centurytt 0C Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioBrokerMike
        Moin
        streams:
          Kamera1:
          Kamera2:
        Centurytt 0C Offline
        Centurytt 0
        Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
        • Centurytt 0C Centurytt 0
          Hab den falschen Thread erwischt...
          • I ioBrokerMike
            Moin
            streams:
              Kamera1:
              Kamera2:
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
              I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
              Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
              Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
              Was mir auffällt das ich nicht :
              17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
              17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
              17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
              17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
              sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
              Muss ich da noch was nach Installieren ?
              Mfg
              IOBrokerMike
              • I ioBrokerMike
                Moin,
                da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
                Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                sudo netstat -tulpn
                Bernd
                  Moin,
                  sudo netstat -tulpn
                  Bernd
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                  udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                  udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ioBrokerMike
                    Moin,
                    soll ich für dich suchen?
                    Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
                    Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
                    Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                    # sudo ps -ax | grep -i 'go'
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                          525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                         3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                         6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                         6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                        23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                      Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                      Für mich sieht es danach aus.
                      Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
                      Zitat: soll ich für dich suchen?
                      Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
                      Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
                      Und brauche eure Hilfe.
                      PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
                      13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                      13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                      13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
                      13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                        24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                        24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        Moin,
                        tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
                        Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
                        Bernd
                        P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                        • Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          @ioBrokerMike
                          1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                          2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
                          3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                          4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                            @ioBrokerMike
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBrokerMike
                            1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                            go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
                            Beide chmod 777
                            3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                            Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
                            4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                            ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
                            yaml :
                            streams:
                              1_main:
                                - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                              1_sub:
                                - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
                              Foto:
                                - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
                            Stream :
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            • J jumbo125
                              @Marc_el_K
                              okay, hier nochmal die erklärung:
                              1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
                              2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
                              3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
                              chmod +x go2rtc_xxx_xxx
                              die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
                              wechsel aber ev. trotzdem mittels
                              cd dein/pfad
                              zum entsprechenden ordner.
                              So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
                              ./go2rtcxxxx
                              die datei ausführen.
                              klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
                              also:
                              1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
                                2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
                              cd /etc/systemd/system/
                              1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
                                erstelle hier nun eine Datei mittels:
                              sudo nano go2rtc.service
                              1. hier trage dann folgende daten ein:
                              [Unit]
                              Description=starting go2rtc server
                              [Service]
                              User=odroid
                              WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
                              ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
                              Restart=always
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
                              sudo systemctl daemon-reload
                              1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
                              sudo systemctl start go2rtc.service
                              oder auch stoppen:
                              sudo systemctl stop go2rtc.service
                              1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
                              sudo systemctl enable go2rtc.service
                              falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
                              sudo systemctl disable go2rtc.service
                              hilft das?
                              Peter1980
                              @jumbo125
                              Also denke ich half mir schon recht weit.
                              Dennoch bin ich nicht am Ziel.
                              Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
                              Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
                              Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
                              ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
                              Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Peter1980
                                @jumbo125
                                jumbo125
                                #66
                                @peter1980
                                hast du die datei in
                                angelegt?
                                mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
                                • P Peter1980
                                  @jumbo125
                                  #67
                                  @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  systemctl status go2rtc.service
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Peter1980
                                    #68
                                    @jumbo125
                                    cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                                    Danke schon mal für die Unterstützung
                                    • P Peter1980
                                      @jumbo125
                                      #69
                                      @peter1980
                                      Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                                        @peter1980
                                        Peter1980
                                        #70
                                        pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                                        × go2rtc.service - starting go2rtc server
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                                           Duration: 817us
                                            Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                                           Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                                                CPU: 0
                                        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                                        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                                        pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                                        so???
                                        • P Peter1980
                                             Duration: 817us
                                                  CPU: 0
                                          so???
                                          jumbo125
                                          schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                          #71
                                          @peter1980
                                          user= odroid stimmt nicht!
                                          ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller :-) )
                                          deiner ist pi
