  4. go2rtc installieren und einrichten
165 Beiträge 32 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 40 Beobachtet
    @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 525/go2rtc_linux_am
    Moin,
    soll ich für dich suchen?
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
    udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
    udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
    udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
    udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
    Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
    Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
    Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
    # sudo ps -ax | grep -i 'go'
    Bernd
    I
    I
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
       3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
       6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
       6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
      23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
    Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
    Für mich sieht es danach aus.
    Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
    Zitat: soll ich für dich suchen?
    Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
    Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
    Und brauche eure Hilfe.
    PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
    13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
    13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
    13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
    13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
      24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
      24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • I ioBrokerMike
      Moin,
      tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
      Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
      Bernd
      P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
      • Marc_el_KM
        Marc_el_KM
        Marc_el_K
        @ioBrokerMike
        1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
        2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
        3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
        4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc_el_KM Marc_el_K
          @ioBrokerMike
          I
          I
          ioBrokerMike
          @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
          go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
          Beide chmod 777
          3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
          Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
          4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
          ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
          yaml :
          streams:
            1_main:
              - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
            1_sub:
              - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
            Foto:
              - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
          Stream :
          Mfg
          IOBrokerMike
          • J jumbo125
            @Marc_el_K
            okay, hier nochmal die erklärung:
            1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
            2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
            3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
            chmod +x go2rtc_xxx_xxx
            die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
            wechsel aber ev. trotzdem mittels
            cd dein/pfad
            zum entsprechenden ordner.
            So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
            ./go2rtcxxxx
            die datei ausführen.
            klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
            also:
            1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
              2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
            cd /etc/systemd/system/
            1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
              erstelle hier nun eine Datei mittels:
            sudo nano go2rtc.service
            1. hier trage dann folgende daten ein:
            [Unit]
            Description=starting go2rtc server
            [Service]
            User=odroid
            WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
            ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
            Restart=always
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
            sudo systemctl daemon-reload
            1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
            sudo systemctl start go2rtc.service
            oder auch stoppen:
            sudo systemctl stop go2rtc.service
            1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
            sudo systemctl enable go2rtc.service
            falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
            sudo systemctl disable go2rtc.service
            hilft das?
            P
            P
            Peter1980
            @jumbo125
            Also denke ich half mir schon recht weit.
            Dennoch bin ich nicht am Ziel.
            Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
            Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
            Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
            ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
            Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Peter1980
              @jumbo125
              J
              J
              jumbo125
              #66
              @peter1980
              hast du die datei in
              angelegt?
              mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
              • P Peter1980
                @jumbo125
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #67
                @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                systemctl status go2rtc.service
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  P
                  P
                  Peter1980
                  #68
                  @jumbo125
                  cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                  Danke schon mal für die Unterstützung
                  • P Peter1980
                    @jumbo125
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #69
                    @peter1980
                    Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                      @peter1980
                      P
                      P
                      Peter1980
                      #70
                      pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                      × go2rtc.service - starting go2rtc server
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                         Duration: 817us
                          Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                         Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                              CPU: 0
                      Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                      Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                      Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                      pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                      so???
                      • P Peter1980
                           Duration: 817us
                                CPU: 0
                        so???
                        J
                        J
                        jumbo125
                        schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                        #71
                        @peter1980
                        user= odroid stimmt nicht!
                        ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller :-) )
                        deiner ist pi
                        • J jumbo125
                          @peter1980
                          deiner ist pi
                          P
                          P
                          Peter1980
                          #72
                          @jumbo125
                          Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
                          Mit Pi geht alles :-)
                          Schöne Feiertage euch.
                          • P Peter1980
                            @jumbo125
                            J
                            J
                            jumbo125
                            #73
                            @peter1980
                            gerne ;-)
                            lg jumbo
                              @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                              Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                              Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                              K
                              K
                              Kopterframe
                              #74
                              @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kopterframe
                                Marc_el_KM
                                Marc_el_KM
                                Marc_el_K
                                #75
                                In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
                                Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
                                <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                                • Marc_el_KM
                                  Marc_el_KM
                                  Marc_el_K
                                  #76
                                  Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                                  Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                                  • T
                                    T
                                    ToK
                                    #77
                                    Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
                                    Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
                                      J
                                      J
                                      jumbo125
                                      #78
                                      @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
                                      ja, wäre interessant
                                      • T ToK
                                        J
                                        J
                                        jumbo125
                                        #79
                                        @tok
                                        wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
                                        hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
                                        • T
                                          T
                                          ToK
                                          #80
                                          @jumbo125
                                          ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
                                          Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
                                          I J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
