  4. go2rtc installieren und einrichten
165 Beiträge 32 Kommentatoren 68.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    ps -ax | grep -i 'go'
        525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
       3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
       6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
       6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
      23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
    Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
    Für mich sieht es danach aus.
    Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
    Zitat: soll ich für dich suchen?
    Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
    Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
    Und brauche eure Hilfe.
    PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
    13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
    13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
    13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
    13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
      24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
      24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
    @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    Moin,
    tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
    Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
    Bernd
    P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
    • Marc_el_KM
      Marc_el_KM
      Marc_el_K
      @ioBrokerMike
      1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
      2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
      3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
      4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        @ioBrokerMike
        I
        I
        ioBrokerMike
        schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
        @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
        go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
        Beide chmod 777
        3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
        Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
        4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
        ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000
        yaml :
        streams:
          1_main:
            - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
          1_sub:
            - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub​
          Foto:
            - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwd
        Stream :
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        • J jumbo125
          @Marc_el_K
          okay, hier nochmal die erklärung:
          1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
          2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
          3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
          chmod +x go2rtc_xxx_xxx
          die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
          wechsel aber ev. trotzdem mittels
          cd dein/pfad
          zum entsprechenden ordner.
          So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
          ./go2rtcxxxx
          die datei ausführen.
          klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
          also:
          1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
            2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
          cd /etc/systemd/system/
          1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
            erstelle hier nun eine Datei mittels:
          sudo nano go2rtc.service
          1. hier trage dann folgende daten ein:
          [Unit]
          Description=starting go2rtc server
          [Service]
          User=odroid
          WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
          ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
          Restart=always
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
          sudo systemctl daemon-reload
          1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
          sudo systemctl start go2rtc.service
          oder auch stoppen:
          sudo systemctl stop go2rtc.service
          1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
          sudo systemctl enable go2rtc.service
          falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
          sudo systemctl disable go2rtc.service
          hilft das?
          P
          P
          Peter1980
          @jumbo125
          Also denke ich half mir schon recht weit.
          Dennoch bin ich nicht am Ziel.
          Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
          Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
          Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
          ● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc server
          Gibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Peter1980
            @jumbo125
            J
            J
            jumbo125
            #66
            @peter1980
            hast du die datei in
            angelegt?
            mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte
            • P Peter1980
              @jumbo125
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #67
              @peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
              systemctl status go2rtc.service
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                P
                P
                Peter1980
                #68
                @jumbo125
                cab065bb-46e9-4c33-8a1e-e61091092542-image.png ^
                Danke schon mal für die Unterstützung
                • P Peter1980
                  @jumbo125
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #69
                  @peter1980
                  Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
                    @peter1980
                    P
                    P
                    Peter1980
                    #70
                    pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
                    × go2rtc.service - starting go2rtc server
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
                       Duration: 817us
                        Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
                       Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                            CPU: 0
                    Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
                    Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
                    Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
                    pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
                    so???
                    • P Peter1980
                         Duration: 817us
                              CPU: 0
                      so???
                      J
                      J
                      jumbo125
                      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                      #71
                      @peter1980
                      user= odroid stimmt nicht!
                      ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller :-) )
                      deiner ist pi
                      • J jumbo125
                        @peter1980
                        deiner ist pi
                        P
                        P
                        Peter1980
                        #72
                        @jumbo125
                        Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
                        Mit Pi geht alles :-)
                        Schöne Feiertage euch.
                        • P Peter1980
                          @jumbo125
                          J
                          J
                          jumbo125
                          #73
                          @peter1980
                          gerne ;-)
                          lg jumbo
                            @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                            Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                            K
                            K
                            Kopterframe
                            #74
                            @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kopterframe
                              Marc_el_KM
                              Marc_el_KM
                              Marc_el_K
                              #75
                              In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
                              Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
                              <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                              • Marc_el_KM
                                Marc_el_KM
                                Marc_el_K
                                #76
                                Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                                Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                                • T
                                  T
                                  ToK
                                  #77
                                  Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
                                  Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
                                    J
                                    J
                                    jumbo125
                                    #78
                                    @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
                                    ja, wäre interessant
                                    • T ToK
                                      J
                                      J
                                      jumbo125
                                      #79
                                      @tok
                                      wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
                                      hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
                                      • T
                                        T
                                        ToK
                                        #80
                                        @jumbo125
                                        ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
                                        Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
                                        I J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ToK
                                          @jumbo125
                                          I
                                          I
                                          ioBrokerMike
                                          #81
                                          @jumbo125 @tok
                                          Das würde mich auch Interessieren.
                                          Habe auch das RTC eingeblendet.
                                          Nur wie bekomme es weg ?
                                          Mfg
                                          IOBrokerMike
                                          83.8k
