  4. go2rtc installieren und einrichten
165 Beiträge 32 Kommentatoren 68.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • J jumbo125
    @Marc_el_K
    okay, hier nochmal die erklärung:
    1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
    2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
    3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
    chmod +x go2rtc_xxx_xxx
    die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
    wechsel aber ev. trotzdem mittels
    cd dein/pfad
    zum entsprechenden ordner.
    So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
    ./go2rtcxxxx
    die datei ausführen.
    klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
    also:
    1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
      2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
    cd /etc/systemd/system/
    1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
      erstelle hier nun eine Datei mittels:
    sudo nano go2rtc.service
    1. hier trage dann folgende daten ein:
    [Unit]
    Description=starting go2rtc server
    [Service]
    User=odroid
    WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
    ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
    Restart=always
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
    sudo systemctl daemon-reload
    1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
    sudo systemctl start go2rtc.service
    oder auch stoppen:
    sudo systemctl stop go2rtc.service
    1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
    sudo systemctl enable go2rtc.service
    falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
    sudo systemctl disable go2rtc.service
    hilft das?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @jumbo125
    Und wenn man ein Verzeichnis aus dem $PATH verwendet kann man das ganze auf direkt aufrufen.
    Auf deinem Desktop liegt das verkehrt/ungünstig.
    Wenn es schon im home eines Users liegen soll dann verwendet man dafür
    ~/.local/bin
    • J jumbo125
      @Marc_el_K
      cd dein/pfad
      ./go2rtcxxxx
      also:
      [Unit]
      [Service]
      User=odroid
      Restart=always
      [Install]
      oder auch stoppen:
      hilft das?
      Marc_el_KM
      Marc_el_KM
      Marc_el_K
      @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      Zunächst vielen Dank für die Anleitung. Ich denke, sie wird vielen helfen. Tatsächlich fehlte mir nur der letzte Schritt und nun läuft auch alles wie gewünscht.
      Ein Hinweis noch zu deiner Anleitung: Als ich begann die Datei herunterzuladen und aufzurufen, musste ich anfangs noch die Config Datei anlegen und ebenfalls mit den entsprechenden Rechten versehen. Nur für den Fall, dass dies hier noch weitere User lesen :-)
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        A
        A
        Andersmacher
        schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
        @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        ...noch die Config Datei anlegen und ebenfalls mit den entsprechenden Rechten versehen...
        Welche Datei meinst Du damit konkret (go2rtc.service oder go2rtc.yaml)?
        Ich habe go2rtc bei mir dank der Hinweise von @Thomas-Braun derzeit soweit zum Laufen bekommen, daß es als Dienst via systemd nach jedem Boot startet. Der Zugriff auf die Video-Streams einer D-Link DCS-2132L (die ich zum Testen benutze) via Browser und VIS-iFrame-Widget funktioniert allerdings nicht über einen Reboot des Raspis hinaus, da ich die Configuration bisher nur über den go2rtc-Webserver/GUI eingeben konnte und go2rtc dies offenbar nicht eigenständig in go2rtc.yaml hinterlegt. Auch das vorherige Anlegen einer (leeren) go2rtc.yaml-Datei (mit Berechtigung 777) unter /usr/local/bin/go2rtc/ bringt hier keine Abhilfe. Ich nehme an, daß man die Konfiguration manuel via Editor in die go2rtc.yaml eingeben muß!? Allerdings habe ich im Netz dafür leider keine (Syntax-)Beispiele gefunden.
        Wäre nett, wenn Du oder vielleicht @jumbo125 ein paar Tips geben könntet, wie Ihr Eure via GUI erstellte Konfiguration "reboot-sicher" gemacht habt oder vielleicht Eure go2rtc.yaml hier einstellen würdet?
        Probiere das ganze derzeit auf einem Debian11(Bullseye) auf nem Raspi4 8GB.
        Edit:
        Als ich meinen Beitrag eben abgeschickt hatte, kam die "Erleuchtung":
        Die unter https://github.com/AlexxIT/go2rtc#source-rtsp stehenden "Code"-Beispiele sind bereits Einträge aus einer go2rtc.yaml.
        Ich habe daher einfach das unter "RTSP over WebSocket" stehende Beispiel:
        streams:
          # WebSocket with authorization, RTSP - without
          axis-rtsp-ws:  rtsp://192.168.1.123:4567/axis-media/media.amp?overview=0&camera=1&resolution=1280x720&videoframeskipmode=empty&Axis-Orig-Sw=true#transport=ws://user:pass@192.168.1.123:4567/rtsp-over-websocket
        für mich so abgewandelt und es funktioniert:
        streams:
          # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
          Kamera_1_rtsp: rtsp://Benutzer:Paßwort@IPmeinerKamera:Port/live1.sdp
        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
        J Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andersmacher
          Edit:
          streams:
          streams:
          J
          J
          jumbo125
          @andersmacher
          tut mir leid, habe erst jetzt deinen beitrag gelesen. sonst hätte ich dir früher geantwortet.
          ich arbeite daran, automatisch festzustellen, wenn mein video stecken bleibt, leider ist dies immer mal wieder der fall. das neuladen des iframes hilft schon, nun muss ich nur detectieren wann es soweit ist.
          Der VORTEIL: wenn das mal klaoot kann ich eine motion detection sehr einfach dazuprogrammieren. dann kann man bspw über simple api einen datenpunkt ansteuern, wenn sich voir der kamera etwas bewegt. das geht sogar soweit, das man einen bestimmten bereich der kamera überwachen kann, bspw. nur bewegung in rechter unterer ecke
          • A Andersmacher
            Edit:
            streams:
            streams:
            Marc_el_KM
            Marc_el_KM
            Marc_el_K
            @andersmacher schön, dass du es gelöst hast. Ich meinte die .yaml config-Datei. Diese hatte ich mir vorher erstellt und dann hochgeladen. Bei mir funktionierte es zunächst nicht, dass Änderungen abgespeichert wurden, daher der manuelle Upload. Seitdem klappt es tadellos und ist für mich bislang die ressourcenschonenste Lösung von allen getesteten.
            • J jumbo125
              @andersmacher
              A
              A
              Andersmacher
              @jumbo125 Danke für die Rückmeldung, aber bei mir war das Problem ja dann ohnehin bereits gelöst. Dir viel Erfolg bei Deinem weiteren Vorhaben!
                A
                A
                Andersmacher
                @marc_el_k Danke auch für Deine Rückmeldung. Wenn es bei Dir mit dem "automatischen" anlegen der .yaml auch nicht funktioniert hat, kann ich ja hoffen, daß das systembedingt ist und bei mir nicht an mir lag. 😁
                Marc_el_KM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andersmacher
                  Marc_el_KM
                  Marc_el_KM
                  Marc_el_K
                  @andersmacher bei mir lag es daran, dass Schreibrechte fehlten. Als absoluter Linux-Laie musste ich mich da erst reinfuchsen :-)
                    A
                    A
                    Andersmacher
                    @marc_el_k Bei mir muß das noch etwas anderes gewesen sein, denn auf die Rechte hatte ich eigentlich geachtet. Naja, letztendlich läufts nun ja.
                    • A Andersmacher
                      J
                      J
                      jumbo125
                      @andersmacher
                      danke dir. mittlerweile fertig.
                      ich kann nun einen bereich im video wählen und dieser wird überwacht..
                      Dazu wird alle x Sekunden ein bild gemacht und mit dem vorherigen verglichen. Geht nun jemand durchs bild oder steht vor der kamera wird mein Datenpunkt im iobroker umgeschrieben
                      • Marc_el_KM
                        Marc_el_KM
                        Marc_el_K
                        Nach einigen Wochen läuft es immer noch stabil. Nun habe ich gesehehn, dass es bereits updates gibt.
                        Könnte man auch ein Script herstellen bei dem man nur den aktuellen Pfad zum aktuellen Release einfügen muss?
                        Gedanklich:
                        • in den Ordner /usr/local/bin wechseln
                        • systemctl service stoppen
                        • go2rtc_linux_arm64 umbennen als Backup
                        • neustes Release herunterladen mittels wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.7.1/go2rtc_linux_arm64
                        • Rechte mittels chmod 755 vergeben
                        • Service neustarten
                        Hoffe ich habe nichts vergessen?
                          Gedanklich:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Skripten kann man 'alles'. Insbesondere solch simple Abfolgen von Kommandos.
                            K
                            K
                            Kopterframe
                            Servus, hat einer von euch go2rtc im Fully Browser und Vis laufen?
                            Ich bekomme auf allen Geräten und Browsern ein Stream, sogar IOS nur nicht im Fully.
                            Grüße Heiko
                            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kopterframe
                              Grüße Heiko
                              Marc_el_KM
                              Marc_el_KM
                              Marc_el_K
                              @kopterframe bei mir im Einsatz ist der Fully Browser und Jarvis. Läuft absolut perfekt!
                                K
                                K
                                Kopterframe
                                @marc_el_k
                                also kann es nicht am Fully liegen. Ich habe die original Vis.
                                Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                                • K Kopterframe
                                  @marc_el_k
                                  Marc_el_KM
                                  Marc_el_KM
                                  Marc_el_K
                                  @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    K
                                    K
                                    Kopterframe
                                    @marc_el_k
                                    Die Pro Version habe ich auch.
                                    Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
                                    Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
                                    wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kopterframe
                                      @marc_el_k
                                      I
                                      I
                                      ioBrokerMike
                                      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                      Moin
                                      Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
                                      Könnt Ihr mir Helfen.
                                      Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
                                      Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
                                      streams:
                                        Kamera1:
                                          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                                        Kamera2:
                                          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
                                      Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
                                      Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
                                      Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
                                      Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
                                      PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
                                      17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                                      17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                                      17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                                      17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                      Centurytt 0C Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I ioBrokerMike
                                        Moin
                                        streams:
                                          Kamera1:
                                          Kamera2:
                                        Centurytt 0C
                                        Centurytt 0C
                                        Centurytt 0
                                        Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
                                        • Centurytt 0C Centurytt 0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Hab den falschen Thread erwischt...
                                          83.8k
