  4. go2rtc installieren und einrichten
    apollon77A
165 Beiträge 32 Kommentatoren 69.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    Moin @jumbo125
    Ich habe go2rtc wie du am 18.Aug beschrieben ohne Docker laufen.
    Ich habe nur zwei Dateien go2rtc.yaml und go2rtc_linux_amd64 im /usr/local/bin/ Verzeichnis.
    Zitat : Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren
    Wo habe ich denn die html Datei bzw den www Ordner?
    Ich weiß mit mir hast du es nicht einfach 😊
    J
    J
    jumbo125
    #86
    @iobrokermike
    exkat!
    in diesem ordner bitte den "www" ordner kopieren.
    Den "www" ordner bekommst du von der github seite.
    dazu musst du das gesamt project downloaden.
    hier der link
    https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip
    den www ordner kopiert du in das besagte verzeichnis (ich habe aber gleiche den gesamten zip inhalt hinein kopiert.)
    jetzt klar?
    sonst einfach melden ;-)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jumbo125
      @iobrokermike
      exkat!
      hier der link
      jetzt klar?
      I
      I
      ioBrokerMike
      #87
      @jumbo125
      Super ! 👍 👍 👍
      Vielen Dank hat beim ersten mal geklappt.
      Habe auch den ganzen Inhalt der Zip in das Verzeichnis kopiert.
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      • I ioBrokerMike
        @jumbo125
        Super ! 👍 👍 👍
        J
        J
        jumbo125
        #88
        @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
        • T ToK
          @jumbo125
          ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
          Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
          J
          J
          jumbo125
          #89
          @tok wie sieht es aus bei dir?
          • J jumbo125
            I
            I
            ioBrokerMike
            #90
            @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Vielen Dank für das Angebot.
            Bin mir wird keine Uhr Angezeigt.
            Wo ich noch ein Problem haben ist mit der Darstellung in VIS1.
            Wenn ich das iFrame auf die Größe ziehe wie ich es brauch habe sind oben und unten schwarze Ränder zu sehen.
            Mfg
            IOBrokerMike
            • I ioBrokerMike
              J
              J
              jumbo125
              #91
              @iobrokermike
              kann es sein, dass dies daran liegt, das das video ein anderes seitenverhältnis hat, als dein vis-iframe container?
              • J jumbo125
                @iobrokermike
                I
                I
                ioBrokerMike
                #92
                @jumbo125
                Danke dir.
                Habe meine VIS umgestellt und das iFrame auf die entsprechende Größe gebracht.
                Mal sehen was VIS-2 später für Möglichkeiten bietet.
                Mfg
                IOBrokerMike
                • I ioBrokerMike
                  @jumbo125
                  Danke dir.
                  J
                  J
                  jumbo125
                  #93
                  @iobrokermike
                  gerne, nichts getan ;-)
                  • J
                    J
                    jwerlsdf
                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                    #94
                    ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                    Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                     streams:
                      # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                      Vordertür:
                      - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                    listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                    static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                    username: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                    password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                    base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                    origin: ""     # default "", allow CORS requests (only * supported)
                    tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                    tls_cert: ""   # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                    Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                    go2rtc.service - starting go2rtc server
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                       Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                          Tasks: 10 (limit: 3912)
                            CPU: 994ms
                         CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                 └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                    Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                    Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                    Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                    Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                    Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                    Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                    Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                    Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                    Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                    Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                    Edit:
                    Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                    weissrW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S
                      S
                      Shadowhunter23
                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                      #95
                      go2rtc läuft soweit...
                      Ist es normal das in der vis ( Fullybrowser / Amazon FireHD 10 ) es ein paar Sekunden braucht bis das Video läuft?
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • S
                        S
                        silgri
                        #96
                        Kann man das Wasserzeichen oben rechts raus konfigurieren.
                        Verdeckt bei meinen Webcams teilwiese wichtige Informationen
                        • S silgri
                          I
                          I
                          ioBrokerMike
                          #97
                          @silgri
                          Sehe dir mal den Beitrag weiter oben von jumbo125 vom 3. Feb. 2024, 11:43 an.
                          Ich denke mal du meinst die Video Quelle.
                          Wenn nicht, kann ich dir nicht weiter helfen, bin auch nur Anfänger.
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I ioBrokerMike
                            @silgri
                            HomeZeckeH
                            HomeZeckeH
                            HomeZecke
                            #98
                            da auch weg von motioneye bin, habe ich mir go2rtc draufgemacht. Funktioniert!
                            Aber zwei Probleme:
                            • 1: mein Tablet schaltet nicht mehr das Display dunkel. Ich vermute dass das an dem laufenden Videostream liegt. Stoppe ich ihn nämlich, geht das Tablet in standby. Wie habt ihr das gelöst? (Ich nutze Vis1.)
                            • 2: Wenn mein Source Stream wegen schlechter WLan Verbindung zur Kamera mal ausfällt, hält go2rtc an. Kann das dann nur wieder starten, indem ich bei go2rtc Config auf den Button "Save & Restart" drücke.
                              Wie kann ich das besser machen?
                            Grüße..
                            • T
                              T
                              tony63526
                              schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                              #99
                              Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I ioBrokerMike
                                @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                uf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                                R
                                R
                                Ralf
                                #100
                                ich habe Go2rtc installiert und einige meiner Kameras hiermit in einer Vis einbinden können.
                                Zwei meiner Kameras (Ctronics) funktionieren leider nicht. Ich habe die RTSP Adressen mittels iSpy herausgefunden und dort sehe ich auch die Streams :
                                Füge ich die jeweilige Adresse nun bei Go2rtc ein, sehe ich nichts.
                                RTSP Adresse : rtsp://user:PW@Meine IP:554/11 funktioniert so in iSpy
                                Kann da jemand helfen ?
                                • R Ralf
                                  S
                                  S
                                  silgri
                                  #101
                                  @ralf
                                  Ich habe Lupus Webcams, da sieht die Adresse folgendermaßen aus:
                                  rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
                                  oder
                                  rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                                  • S silgri
                                    @ralf
                                    oder
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    #102
                                    @silgri sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                    oder so (mit Portangabe):
                                    rtsp:/user:password@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • T tony63526
                                      G
                                      G
                                      Gonzokalle
                                      #103
                                      @tony63526
                                      Ich schließe mich der Frage mal an.
                                      Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
                                      I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @tony63526
                                        I
                                        I
                                        ioBrokerMike
                                        schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                        #104
                                        @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                        Habe ich so gemacht :
                                        Neu Version Herrunter laden
                                        https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                        Mit WinSCP ins Verzeichnis kopieren
                                        /usr/local/bin/
                                        System Stopen
                                        systemctl stop go2rtc.service
                                        System Starten
                                        systemctl start go2rtc.service
                                        Das war's.
                                        Hat bei mir geklappt, ob's richtig ist ?
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        wendy2702W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ioBrokerMike
                                          /usr/local/bin/
                                          System Stopen
                                          System Starten
                                          Das war's.
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #105
                                          @iobrokermike Je nach Installation Art Im Prinzip richtig wenn du denn den letzten Schritt auch ausgeführt hast:
                                          go2rtc: Binary
                                          Download binary for your OS from latest release:
                                          go2rtc_win64.zip - Windows 10+ 64-bit
                                          go2rtc_win32.zip - Windows 7+ 32-bit
                                          go2rtc_win_arm64.zip - Windows ARM 64-bit
                                          go2rtc_linux_amd64 - Linux 64-bit
                                          go2rtc_linux_i386 - Linux 32-bit
                                          go2rtc_linux_arm64 - Linux ARM 64-bit (ex. Raspberry 64-bit OS)
                                          go2rtc_linux_arm - Linux ARM 32-bit (ex. Raspberry 32-bit OS)
                                          go2rtc_linux_armv6 - Linux ARMv6 (for old Raspberry 1 and Zero)
                                          go2rtc_linux_mipsel - Linux MIPS (ex. Xiaomi Gateway 3, Wyze cameras)
                                          go2rtc_mac_amd64.zip - macOS 10.13+ Intel 64-bit
                                          go2rtc_mac_arm64.zip - macOS ARM 64-bit
                                          Don't forget to fix the rights chmod +x go2rtc_xxx_xxx on Linux and Mac.
                                          Wenn per Proxmox Helper Script installiert sollte das Update so funktionieren:
                                          To Update go2rtc, run the command below (or type update) in the LXC Console.
                                          Copy
                                          bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/go2rtc.sh)"
                                          83.9k
