  4. go2rtc installieren und einrichten
    apollon77A
165 Beiträge 32 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • J jumbo125
    @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
    Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
    Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
    ja, wäre interessant
    Marc_el_KM
    Marc_el_KM
    Marc_el_K
    #85
    @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    Hallo @jumbo125: Ich habe gerade mal eine kleine allgemeine Anleitung geschrieben, wie ich dies mit dem Parser Adapter auf recht einfache Weise prüfe und mir visualisiert darstellen lasse. Den Beitrag findet du hier: https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1448
    Falls du Unterstützung brauchst, gern melden.
    Gruß Marcel
    • I ioBrokerMike
      Moin @jumbo125
      Ich habe go2rtc wie du am 18.Aug beschrieben ohne Docker laufen.
      Ich habe nur zwei Dateien go2rtc.yaml und go2rtc_linux_amd64 im /usr/local/bin/ Verzeichnis.
      Zitat : Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren
      Wo habe ich denn die html Datei bzw den www Ordner?
      Ich weiß mit mir hast du es nicht einfach 😊
      J
      J
      jumbo125
      #86
      @iobrokermike
      exkat!
      in diesem ordner bitte den "www" ordner kopieren.
      Den "www" ordner bekommst du von der github seite.
      dazu musst du das gesamt project downloaden.
      hier der link
      https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip
      den www ordner kopiert du in das besagte verzeichnis (ich habe aber gleiche den gesamten zip inhalt hinein kopiert.)
      jetzt klar?
      sonst einfach melden ;-)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jumbo125
        @iobrokermike
        exkat!
        hier der link
        jetzt klar?
        I
        I
        ioBrokerMike
        #87
        @jumbo125
        Super ! 👍 👍 👍
        Vielen Dank hat beim ersten mal geklappt.
        Habe auch den ganzen Inhalt der Zip in das Verzeichnis kopiert.
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        • I ioBrokerMike
          @jumbo125
          Super ! 👍 👍 👍
          J
          J
          jumbo125
          #88
          @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
          • T ToK
            @jumbo125
            ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
            Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
            J
            J
            jumbo125
            #89
            @tok wie sieht es aus bei dir?
            • J jumbo125
              I
              I
              ioBrokerMike
              #90
              Vielen Dank für das Angebot.
              Bin mir wird keine Uhr Angezeigt.
              Wo ich noch ein Problem haben ist mit der Darstellung in VIS1.
              Wenn ich das iFrame auf die Größe ziehe wie ich es brauch habe sind oben und unten schwarze Ränder zu sehen.
              Mfg
              IOBrokerMike
              • I ioBrokerMike
                J
                J
                jumbo125
                #91
                @iobrokermike
                kann es sein, dass dies daran liegt, das das video ein anderes seitenverhältnis hat, als dein vis-iframe container?
                • J jumbo125
                  @iobrokermike
                  I
                  I
                  ioBrokerMike
                  #92
                  @jumbo125
                  Danke dir.
                  Habe meine VIS umgestellt und das iFrame auf die entsprechende Größe gebracht.
                  Mal sehen was VIS-2 später für Möglichkeiten bietet.
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • I ioBrokerMike
                    @jumbo125
                    Danke dir.
                    J
                    J
                    jumbo125
                    #93
                    @iobrokermike
                    gerne, nichts getan ;-)
                    • J
                      J
                      jwerlsdf
                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                      #94
                      ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                      Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                       streams:
                        # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                        Vordertür:
                        - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                      listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                      username: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                      password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                      base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                      origin: ""     # default "", allow CORS requests (only * supported)
                      tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                      tls_cert: ""   # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                      Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                      go2rtc.service - starting go2rtc server
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                         Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                            Tasks: 10 (limit: 3912)
                              CPU: 994ms
                           CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                   └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                      Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                      Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                      Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                      Edit:
                      Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                      weissrW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S
                        S
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        #95
                        go2rtc läuft soweit...
                        Ist es normal das in der vis ( Fullybrowser / Amazon FireHD 10 ) es ein paar Sekunden braucht bis das Video läuft?
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                        • S
                          S
                          silgri
                          #96
                          Kann man das Wasserzeichen oben rechts raus konfigurieren.
                          Verdeckt bei meinen Webcams teilwiese wichtige Informationen
                          • S silgri
                            I
                            I
                            ioBrokerMike
                            #97
                            @silgri
                            Sehe dir mal den Beitrag weiter oben von jumbo125 vom 3. Feb. 2024, 11:43 an.
                            Ich denke mal du meinst die Video Quelle.
                            Wenn nicht, kann ich dir nicht weiter helfen, bin auch nur Anfänger.
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I ioBrokerMike
                              @silgri
                              HomeZeckeH
                              HomeZeckeH
                              HomeZecke
                              #98
                              da auch weg von motioneye bin, habe ich mir go2rtc draufgemacht. Funktioniert!
                              Aber zwei Probleme:
                              • 1: mein Tablet schaltet nicht mehr das Display dunkel. Ich vermute dass das an dem laufenden Videostream liegt. Stoppe ich ihn nämlich, geht das Tablet in standby. Wie habt ihr das gelöst? (Ich nutze Vis1.)
                              • 2: Wenn mein Source Stream wegen schlechter WLan Verbindung zur Kamera mal ausfällt, hält go2rtc an. Kann das dann nur wieder starten, indem ich bei go2rtc Config auf den Button "Save & Restart" drücke.
                                Wie kann ich das besser machen?
                              Grüße..
                              • T
                                T
                                tony63526
                                schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                                #99
                                Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I ioBrokerMike
                                  @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  uf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                  udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                  udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                                  R
                                  R
                                  Ralf
                                  #100
                                  ich habe Go2rtc installiert und einige meiner Kameras hiermit in einer Vis einbinden können.
                                  Zwei meiner Kameras (Ctronics) funktionieren leider nicht. Ich habe die RTSP Adressen mittels iSpy herausgefunden und dort sehe ich auch die Streams :
                                  Füge ich die jeweilige Adresse nun bei Go2rtc ein, sehe ich nichts.
                                  RTSP Adresse : rtsp://user:PW@Meine IP:554/11 funktioniert so in iSpy
                                  Kann da jemand helfen ?
                                  • R Ralf
                                    S
                                    S
                                    silgri
                                    #101
                                    @ralf
                                    Ich habe Lupus Webcams, da sieht die Adresse folgendermaßen aus:
                                    rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
                                    oder
                                    rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                                    • S silgri
                                      @ralf
                                      oder
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      #102
                                      @silgri sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                      oder so (mit Portangabe):
                                      rtsp:/user:password@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • T tony63526
                                        G
                                        G
                                        Gonzokalle
                                        #103
                                        @tony63526
                                        Ich schließe mich der Frage mal an.
                                        Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
                                        I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @tony63526
                                          I
                                          I
                                          ioBrokerMike
                                          schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                          #104
                                          @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                          Habe ich so gemacht :
                                          Neu Version Herrunter laden
                                          https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                          Mit WinSCP ins Verzeichnis kopieren
                                          /usr/local/bin/
                                          System Stopen
                                          systemctl stop go2rtc.service
                                          System Starten
                                          systemctl start go2rtc.service
                                          Das war's.
                                          Hat bei mir geklappt, ob's richtig ist ?
                                          Mfg
                                          IOBrokerMike
                                          wendy2702W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
