  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • J jumbo125
    @andersmacher
    tut mir leid, habe erst jetzt deinen beitrag gelesen. sonst hätte ich dir früher geantwortet.
    ich arbeite daran, automatisch festzustellen, wenn mein video stecken bleibt, leider ist dies immer mal wieder der fall. das neuladen des iframes hilft schon, nun muss ich nur detectieren wann es soweit ist.
    Der VORTEIL: wenn das mal klaoot kann ich eine motion detection sehr einfach dazuprogrammieren. dann kann man bspw über simple api einen datenpunkt ansteuern, wenn sich voir der kamera etwas bewegt. das geht sogar soweit, das man einen bestimmten bereich der kamera überwachen kann, bspw. nur bewegung in rechter unterer ecke
    Andersmacher
    #41
    @jumbo125 Danke für die Rückmeldung, aber bei mir war das Problem ja dann ohnehin bereits gelöst. Dir viel Erfolg bei Deinem weiteren Vorhaben!
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      @andersmacher schön, dass du es gelöst hast. Ich meinte die .yaml config-Datei. Diese hatte ich mir vorher erstellt und dann hochgeladen. Bei mir funktionierte es zunächst nicht, dass Änderungen abgespeichert wurden, daher der manuelle Upload. Seitdem klappt es tadellos und ist für mich bislang die ressourcenschonenste Lösung von allen getesteten.
      Andersmacher
      #42
      @marc_el_k Danke auch für Deine Rückmeldung. Wenn es bei Dir mit dem "automatischen" anlegen der .yaml auch nicht funktioniert hat, kann ich ja hoffen, daß das systembedingt ist und bei mir nicht an mir lag. 😁
      Marc_el_KM J 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andersmacher
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #43
        @andersmacher bei mir lag es daran, dass Schreibrechte fehlten. Als absoluter Linux-Laie musste ich mich da erst reinfuchsen :-)
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Andersmacher
          #44
          @marc_el_k Bei mir muß das noch etwas anderes gewesen sein, denn auf die Rechte hatte ich eigentlich geachtet. Naja, letztendlich läufts nun ja.
          • A Andersmacher
            jumbo125
            #45
            @andersmacher
            danke dir. mittlerweile fertig.
            ich kann nun einen bereich im video wählen und dieser wird überwacht..
            Dazu wird alle x Sekunden ein bild gemacht und mit dem vorherigen verglichen. Geht nun jemand durchs bild oder steht vor der kamera wird mein Datenpunkt im iobroker umgeschrieben
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #46
              Nach einigen Wochen läuft es immer noch stabil. Nun habe ich gesehehn, dass es bereits updates gibt.
              Könnte man auch ein Script herstellen bei dem man nur den aktuellen Pfad zum aktuellen Release einfügen muss?
              Gedanklich:
              • in den Ordner /usr/local/bin wechseln
              • systemctl service stoppen
              • go2rtc_linux_arm64 umbennen als Backup
              • neustes Release herunterladen mittels wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.7.1/go2rtc_linux_arm64
              • Rechte mittels chmod 755 vergeben
              • Service neustarten
              Hoffe ich habe nichts vergessen?
                Gedanklich:
                #47
                @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                Skripten kann man 'alles'. Insbesondere solch simple Abfolgen von Kommandos.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  Kopterframe
                  #48
                  Servus, hat einer von euch go2rtc im Fully Browser und Vis laufen?
                  Ich bekomme auf allen Geräten und Browsern ein Stream, sogar IOS nur nicht im Fully.
                  Grüße Heiko
                  Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kopterframe
                    Grüße Heiko
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #49
                    @kopterframe bei mir im Einsatz ist der Fully Browser und Jarvis. Läuft absolut perfekt!
                      Kopterframe
                      #50
                      @marc_el_k
                      also kann es nicht am Fully liegen. Ich habe die original Vis.
                      Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                      • K Kopterframe
                        @marc_el_k
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #51
                        @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                        Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kopterframe
                          #52
                          @marc_el_k
                          Die Pro Version habe ich auch.
                          Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
                          Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
                          wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kopterframe
                            @marc_el_k
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBrokerMike
                            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                            #53
                            Moin
                            Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
                            Könnt Ihr mir Helfen.
                            Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
                            Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
                            streams:
                              Kamera1:
                                - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                              Kamera2:
                                - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
                            Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
                            Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
                            Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
                            Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
                            PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
                            17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                            17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                            17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                            17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                            Centurytt 0C Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I ioBrokerMike
                              Moin
                              streams:
                                Kamera1:
                                Kamera2:
                              Centurytt 0C Offline
                              Centurytt 0
                              #54
                              Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
                              • Centurytt 0C Centurytt 0
                                #55
                                Hab den falschen Thread erwischt...
                                • I ioBrokerMike
                                  Moin
                                  streams:
                                    Kamera1:
                                    Kamera2:
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #56
                                  @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioBrokerMike
                                    #57
                                    Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
                                    Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
                                    Was mir auffällt das ich nicht :
                                    17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
                                    17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
                                    17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
                                    17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
                                    sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
                                    Muss ich da noch was nach Installieren ?
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I ioBrokerMike
                                      #58
                                      Moin,
                                      da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
                                      Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                                      sudo netstat -tulpn
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        sudo netstat -tulpn
                                        VG
                                        Bernd
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioBrokerMike
                                        #59
                                        @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                        udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                        udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                        udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ioBrokerMike
                                          #60
                                          Moin,
                                          soll ich für dich suchen?
                                          Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
                                          Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
                                          Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                                          # sudo ps -ax | grep -i 'go'
                                          VG
                                          Bernd
