go2rtc installieren und einrichten
@iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 525/go2rtc_linux_am
Moin,
soll ich für dich suchen?
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 525/go2rtc_linux_am tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 525/go2rtc_linux_am tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 525/go2rtc_linux_am udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 525/go2rtc_linux_am udp 0 0 192.168.178.11:47554 0.0.0.0:* 525/go2rtc_linux_am udp 0 0 0.0.0.0:48241 0.0.0.0:* 525/go2rtc_linux_am udp6 0 0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::* 525/go2rtc_linux_am udp6 0 0 :::54422 :::* 525/go2rtc_linux_amAlso, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von
go2rtcgestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?# sudo ps -ax | grep -i 'go'VG
Bernd@dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
525 ? Ssl 1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64 3490 ? Sl 0:00 ./go2rtc_linux_amd64 6336 ? Sl 0:00 ./go2rtc_linux_amd64 6364 ? Sl 0:00 ./go2rtc_linux_amd64 23632 pts/0 S+ 0:00 grep -i goZitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
Für mich sieht es danach aus.
Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu StartenZitat: soll ich für dich suchen?
Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung.
Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
Und brauche eure Hilfe.PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64 13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use" 13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555 13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"24108 ? Ssl 0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64 24130 pts/0 S+ 0:00 grep -i go -
13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64 13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use" 13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555 13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"24108 ? Ssl 0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64 24130 pts/0 S+ 0:00 grep -i go@iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
Moin,
tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.VG
BerndP.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
- Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
- Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
- Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
- Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
@marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
1.Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
go2rtc.yaml sowie go2rtc_linux_amd64
2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
Beide chmod 777
3.Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
Nein, werde ich sofort machen. Ist aus, keine Verbindung zum Netzwerk
4.Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
ONVIF : 8000 | RSTP: 554 | HTTPS: 443 | HTTP: 80 | RTMP: 1935| MEDIA: 9000yaml :
streams: 1_main: - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main 1_sub: - rtsp://user:pwd@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub Foto: - http://192.168.178.199/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=user&password=pwdStream :
@Marc_el_K
okay, hier nochmal die erklärung:- go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
- datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
- rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
chmod +x go2rtc_xxx_xxxdie rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
wechsel aber ev. trotzdem mittelscd dein/pfadzum entsprechenden ordner.
So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
./go2rtcxxxxdie datei ausführen.
klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
also:- falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
cd /etc/systemd/system/- nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
erstelle hier nun eine Datei mittels:
sudo nano go2rtc.service- hier trage dann folgende daten ein:
[Unit] Description=starting go2rtc server [Service] User=odroid WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target- starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
sudo systemctl daemon-reload- nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
sudo systemctl start go2rtc.serviceoder auch stoppen:
sudo systemctl stop go2rtc.service- nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
sudo systemctl enable go2rtc.servicefalls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
sudo systemctl disable go2rtc.servicehilft das?
@jumbo125
Also denke ich half mir schon recht weit.
Dennoch bin ich nicht am Ziel.
Wenn ich go2rtc direkt aufrufe geht es.
Wenn ich es über den Service versuche geht leider nix.
Wenn ich schaue mit systemctl list-units --type=service welche services laufen, steht da leider bei
● go2rtc.service loaded failed failed starting go2rtc serverGibts da irgendwie ein log oder etwas was mir sagt, was das Problem ist?
@jumbo125
@peter1980
hast du die datei incd /etc/systemd/system/angelegt?
mach mal ein foto von dern failed error meldung, bitte -
@jumbo125
@peter1980 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
systemctl status go2rtc.service -
Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service × go2rtc.service - starting go2rtc server Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago Duration: 817us Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER) Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER) CPU: 0 Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server. Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly. Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'. Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server. pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service pi@PI5:/etc/systemd/system $so???
@peter1980
user= odroid stimmt nicht!
ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller :-) )
deiner ist pi -
@peter1980
deiner ist pi -
@peter1980
gerne ;-)
lg jumbo -
@kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
@marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
<iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe> -
Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
@marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
ja, wäre interessant
Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?@tok
wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach -
