  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Ich habe mich nun auch endlich mal mit go2rtc beschäftigt!
    Vier reolink ... E1 Outdoor und E1 Zoom
    Vielen Dank an @jumbo125 für den Tipp mit dem lokalen Zugriff und dem Anpassen der stream.html!
    Hier mein Dashbord:
    Detailansicht per PopUp:
    Wenn die Kameras ausgeschaltet sind, blende ich ein Testbild ein (wird bei privaten Feiern genutzt um die Gäste zu schützen):
    Meine Config dazu (den Ton unterdrücke ich und mir reicht der sub-Stream in der VIS):
    api:
      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
      username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
      password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
      base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
      origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
      tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
      tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
    streams:
      "60":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "70":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "80":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "90":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
    Der Link für das iFrame Widget:
    http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=80&media=video
    Die Steuerung der Presets, Aufnahmen per FTP, Bewegungsalarm, Sirenen usw. läuft über den reoling Adapter.
    chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    schrieb am zuletzt editiert von chucky666
    #161
    @skvarel
    Hallo
    ich bin heute auf gotortc umgestiegen , läuft soweit ganz gut .
    aber wie bekomme ich im Vis den Scrollbalken weg ? und wie bekommt man das Rtc weg ?
    skvarelS haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      @skvarel
      Hallo
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #162
      @chucky666 .. um das 'RTC' auszublenden, musst du die html Dateien bearbeiten.
      Die Dateien findest du auf deinem go2rtc-Server im 'www' Verzeichnis.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        @skvarel
        Hallo
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #163
        @chucky666
        Ich benutze das Basic-iFrame.
        Passt ohne Scrollbalken
        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @chucky666
          chucky666C Offline
          chucky666C Offline
          chucky666
          #164
          @haselchen
          Danke euch .
          Balken ist weg , das andere muss ich noch machen .
          Wenn mein Tablet Fully aufwacht , dauert etwas bis die Kamera angezeigt wird (war bei Motioneye nicht ) kann man das noch optimieren?
            @haselchen
            Danke euch .
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #165
            @chucky666
            Kann da nur für mich sprechen.
            Das Anzeigen des Bildes dauert ca. 1sek.
            Hab 6 Cams und überall RTC Streams
