  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #156
    Ich habe mich nun auch endlich mal mit go2rtc beschäftigt!
    Vier reolink ... E1 Outdoor und E1 Zoom
    Vielen Dank an @jumbo125 für den Tipp mit dem lokalen Zugriff und dem Anpassen der stream.html!
    Hier mein Dashbord:
    Detailansicht per PopUp:
    Wenn die Kameras ausgeschaltet sind, blende ich ein Testbild ein (wird bei privaten Feiern genutzt um die Gäste zu schützen):
    Meine Config dazu (den Ton unterdrücke ich und mir reicht der sub-Stream in der VIS):
    api:
      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
      username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
      password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
      base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
      origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
      tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
      tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
    streams:
      "60":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "70":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "80":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "90":
        url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
    Der Link für das iFrame Widget:
    http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=80&media=video
    Die Steuerung der Presets, Aufnahmen per FTP, Bewegungsalarm, Sirenen usw. läuft über den reoling Adapter.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #157
      So langsam freunde ich mit mit go2rtc an.
      Zwei ESP32cam und eine lokale USB-Webcam erfolgreich hinzugefügt.
      api:
      streams:
        "60":
          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
        "70":
          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
        "80":
          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
        "90":
          - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
        "165":
          - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
        "166":
          - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
        Bambu:
          - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        api:
        streams:
          "60":
          "70":
          "80":
          "90":
          "165":
          "166":
          Bambu:
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        #158
        @skvarel
        entferne deine Kennworter aus den Code.
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Eduard77E Eduard77
          @skvarel
          frana120500F Offline
          frana120500
          #159
          ich nutze auch go2rtc und es klappt soweit auch alles. Wenn ich den Stream jetzt per IFrame in meine Vis (Vis 1) einfüge, dann sehe ich am PC und auch am Tablet mit Chrome und Safari auch den Stream in der Vis.. leider aber nicht, wenn ich die Vis im Fully Kiosk Browser aufrufe. Da wird dann an der Stelle des IFrame einfach nix angezeigt.
          Ist das eine Einstellungssache im Fully Browser oder was könnte das Problem sein?
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • frana120500F frana120500
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #160
            @frana120500 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Welchen Stream nimmst du? Das Thema hatten wir gerade bei Facebook.
            Fully scheint Probleme mit der der 'stream.html' URL zu haben. Eventuell fehlen da Codecs ?!
            Versuche es es mal mit der 'webrtc.htm' URL. Damit klappte es zumindest bei dem Fragesteller.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Hier mein Dashbord:
              api:
              streams:
                "60":
                "70":
                "80":
                "90":
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              schrieb am zuletzt editiert von chucky666
              #161
              @skvarel
              Hallo
              ich bin heute auf gotortc umgestiegen , läuft soweit ganz gut .
              aber wie bekomme ich im Vis den Scrollbalken weg ? und wie bekommt man das Rtc weg ?
              skvarelS haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • chucky666C chucky666
                @skvarel
                Hallo
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #162
                @chucky666 .. um das 'RTC' auszublenden, musst du die html Dateien bearbeiten.
                Die Dateien findest du auf deinem go2rtc-Server im 'www' Verzeichnis.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  @skvarel
                  Hallo
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #163
                  @chucky666
                  Ich benutze das Basic-iFrame.
                  Passt ohne Scrollbalken
                  • haselchenH haselchen
                    @chucky666
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #164
                    @haselchen
                    Danke euch .
                    Balken ist weg , das andere muss ich noch machen .
                    Wenn mein Tablet Fully aufwacht , dauert etwas bis die Kamera angezeigt wird (war bei Motioneye nicht ) kann man das noch optimieren?
                      @haselchen
                      Danke euch .
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #165
                      @chucky666
                      Kann da nur für mich sprechen.
                      Das Anzeigen des Bildes dauert ca. 1sek.
                      Hab 6 Cams und überall RTC Streams
