  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @haselchen leider ist der Ton immer erstmal aktiviert wenn ich den Stream starte. Das nervt am Wandtablet schon sehr. Manuel abschalten ist jetzt auch nicht so smart.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #155
    @knallochse
    Du kannst den Stream mit Ton ( MSE Steam ) verwenden und der URL diesen Code hinzufügen:
    &audio=off
    Dann ist es möglich von Hand den Ton zu aktivieren.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #156
      Ich habe mich nun auch endlich mal mit go2rtc beschäftigt!
      Vier reolink ... E1 Outdoor und E1 Zoom
      Vielen Dank an @jumbo125 für den Tipp mit dem lokalen Zugriff und dem Anpassen der stream.html!
      Hier mein Dashbord:
      Detailansicht per PopUp:
      Wenn die Kameras ausgeschaltet sind, blende ich ein Testbild ein (wird bei privaten Feiern genutzt um die Gäste zu schützen):
      Meine Config dazu (den Ton unterdrücke ich und mir reicht der sub-Stream in der VIS):
      api:
        listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
        username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
        password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
        base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
        origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
        tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
        tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
      streams:
        "60":
          url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
        "70":
          url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
        "80":
          url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
        "90":
          url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
      Der Link für das iFrame Widget:
      http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=80&media=video
      Die Steuerung der Presets, Aufnahmen per FTP, Bewegungsalarm, Sirenen usw. läuft über den reoling Adapter.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #157
        So langsam freunde ich mit mit go2rtc an.
        Zwei ESP32cam und eine lokale USB-Webcam erfolgreich hinzugefügt.
        api:
        streams:
          "60":
            - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
          "70":
            - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
          "80":
            - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
          "90":
            - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
          "165":
            - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
          "166":
            - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
          Bambu:
            - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          api:
          streams:
            "60":
            "70":
            "80":
            "90":
            "165":
            "166":
            Bambu:
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          #158
          @skvarel
          entferne deine Kennworter aus den Code.
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Eduard77E Eduard77
            @skvarel
            frana120500F Offline
            frana120500
            #159
            ich nutze auch go2rtc und es klappt soweit auch alles. Wenn ich den Stream jetzt per IFrame in meine Vis (Vis 1) einfüge, dann sehe ich am PC und auch am Tablet mit Chrome und Safari auch den Stream in der Vis.. leider aber nicht, wenn ich die Vis im Fully Kiosk Browser aufrufe. Da wird dann an der Stelle des IFrame einfach nix angezeigt.
            Ist das eine Einstellungssache im Fully Browser oder was könnte das Problem sein?
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • frana120500F frana120500
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #160
              @frana120500 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
              Welchen Stream nimmst du? Das Thema hatten wir gerade bei Facebook.
              Fully scheint Probleme mit der der 'stream.html' URL zu haben. Eventuell fehlen da Codecs ?!
              Versuche es es mal mit der 'webrtc.htm' URL. Damit klappte es zumindest bei dem Fragesteller.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                Hier mein Dashbord:
                api:
                streams:
                  "60":
                  "70":
                  "80":
                  "90":
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                #161
                @skvarel
                Hallo
                ich bin heute auf gotortc umgestiegen , läuft soweit ganz gut .
                aber wie bekomme ich im Vis den Scrollbalken weg ? und wie bekommt man das Rtc weg ?
                skvarelS haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • chucky666C chucky666
                  @skvarel
                  Hallo
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #162
                  @chucky666 .. um das 'RTC' auszublenden, musst du die html Dateien bearbeiten.
                  Die Dateien findest du auf deinem go2rtc-Server im 'www' Verzeichnis.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    @skvarel
                    Hallo
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #163
                    @chucky666
                    Ich benutze das Basic-iFrame.
                    Passt ohne Scrollbalken
                    • haselchenH haselchen
                      @chucky666
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #164
                      @haselchen
                      Danke euch .
                      Balken ist weg , das andere muss ich noch machen .
                      Wenn mein Tablet Fully aufwacht , dauert etwas bis die Kamera angezeigt wird (war bei Motioneye nicht ) kann man das noch optimieren?
                        @haselchen
                        Danke euch .
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #165
                        @chucky666
                        Kann da nur für mich sprechen.
                        Das Anzeigen des Bildes dauert ca. 1sek.
                        Hab 6 Cams und überall RTC Streams
