  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
    rtsp geht nicht im Browser.
    Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
        "tpl": "tplIFrame",
        "data": {
          "bindings": [],
          "refreshInterval": 0,
          "g_common": true,
          "seamless": false,
          "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
          "scrollX": false,
          "scrollY": false
        "style": {
          "bindings": [],
          "left": 1365,
          "top": 0,
          "width": "486px",
          "height": "260px",
          "z-index": 46
        "widgetSet": "basic",
        "_id": "i000001"
    Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
    Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
    Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
    Was steht im go2RTC log?
    Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
    Peter HallerP Offline
    Peter Haller
    #121
    @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
    .yaml
    streams:
    Kamera1:
    • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
      Kamera2:
    • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
    Ingesamt 8 Kameras
    Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
    ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
    Log:
    Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
    Gruß Peter
    • haselchenH haselchen
      @peter-haller
      Oder noch einfacher erklärt
      Ganz rechts auf "links" klicken.
      Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
      Probier einfach mal welche durch.
      Ich nehme entweder den hier
      oder den
      Nimmst dann das basic - iframe Widget
      Peter Haller
      schrieb am zuletzt editiert von Peter Haller
      #122
      @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
      Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
      Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
      Gruß Peter
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #123
        @peter-haller
        Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
        Über eine App?
        Internet?
        Onvif Manager?
        Edit:
        auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
        https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
        Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
        Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
          @peter-haller
          Über eine App?
          Internet?
          Onvif Manager?
          Edit:
          Peter Haller
          #124
          @haselchen
          Hierhab ich die URL her:
          diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
          Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
          wendy2702W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • Peter HallerP Peter Haller
            @haselchen
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #125
            @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
            Z.B.
            log:
              level: debug
              api: trace
              exec: debug
              ngrok: info
              rtsp: warn
              streams: error
              webrtc: fatal
            Und möglicherweise noch so etwas:
            https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
            Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
              @haselchen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #126
              @peter-haller
              weiß nicht ob's hilft
              ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken :-( :-)
                Z.B.
                log:
                  level: debug
                  api: trace
                  exec: debug
                  ngrok: info
                  rtsp: warn
                  streams: error
                  webrtc: fatal
                Peter Haller
                #127
                @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
                log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
                Streams Add Config Log Net ☀️
                Time 	Level 	Message
                17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
                17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
                17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
                17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
                17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
                17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
                17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
                17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
                17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
                17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
                17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
                17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
                17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
                17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
                17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
                17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
                17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
                17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
                17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
                17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
                17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
                17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
                17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
                17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
                17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
                17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
                17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
                17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
                17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
                17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
                17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
                18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
                18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
                18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
                18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
                18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
                MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @peter-haller
                  Peter Haller
                  #128
                  @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                  Gruß Peter
                    Gruß Peter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #129
                    @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
                      Peter Haller
                      #130
                      @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
                      Gruß Peter
                        @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                        @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
                        Was liefert die denn für Streams?
                        werner2000xW Offline
                        werner2000x
                        #131
                        @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
                        Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
                        Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
                        Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
                        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                        Google Nest Pro Hub
                        HA auf uGreen dxp4800
                          Gruß Peter
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                          Gruß Peter
                          leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                          mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                          ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                          vielleicht kannst du damit was erreichen
                            Gruß Peter
                            Peter Haller
                            #133
                            @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                            ffmpeg:rtsp:
                            Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
                            So sieht es in der Vis aus:
                            Danke und Gruß Peter
                            wendy2702W liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                              ffmpeg:rtsp:
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #134
                              @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #135
                                @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                Im edit und auch in run sieht man das Bild.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #136
                                  @bahnuhr kann ich nicht bestätigen.
                                  Hatte gerade mit VIS 1 oft das Problem das es im Editor nur grau blieb.
                                  Ich vermisse aber immer noch die Ausgabe der Browser Konsole beim Aufruf des Videos im Widget.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #137
                                    Ist bei mir meistens auch so.
                                    Nur halt nicht bei den go2rtc streams.
                                    Diese werden im edit als auch im run angezeigt.
                                    Bin auch auf vis1 (und da bleibe ich auch).
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #138
                                      @wendy2702
                                      Kann @bahnuhr‘s Aussage bestätigen.
                                      Go2RTC Streams werden sowohl als auch angezeigt .
                                      Eventuell kriegt der TE noch ne andere Stream URL raus (ONVIF Manager) , die besser mit der VIS kooperiert.
                                        ffmpeg:rtsp:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #139
                                        ffmpeg:rtsp:
                                        wie erwähnt - ich habe auch diverse probleme
                                        meine streams werden weder im vis-editor noch in der runtime in chrome angezeigt - aber ich nutze die vis auf echo 15 mit fully-browser - da werden sie dann in der vis-runtime angezeigt - warum - keine ahnung
                                        im edge browser wird es im editor und der runtime angezeigt
                                        im firefox nur in der runtime - nicht im editor
                                          ffmpeg:rtsp:
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #140
                                          @peter-haller Steht deine Kamera hier mit in der Liste: https://www.ispyconnect.com/de/camera/hiseeu
                                          Bitte zeige doch mal die Ausgabe der Browser Konsole wenn du den Stream direkt auf dr go2RTC Seite öffnest.
