  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Peter HallerP Peter Haller
    @haselchen
    Hierhab ich die URL her:
    diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
    Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #126
    @peter-haller
    weiß nicht ob's hilft
    ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken :-( :-)
    Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
      Z.B.
      log:
        level: debug
        api: trace
        exec: debug
        ngrok: info
        rtsp: warn
        streams: error
        webrtc: fatal
      Und möglicherweise noch so etwas:
      https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
      Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
      Peter HallerP Offline
      Peter Haller
      #127
      @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
      log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
      Streams Add Config Log Net ☀️
      Time 	Level 	Message
      17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
      17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
      17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
      17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
      17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
      17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
      17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
      17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
      17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
      17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
      17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
      17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
      17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
      17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
      17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
      17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
      17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
      17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
      17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
      17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
      17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
      17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
      17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
      17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
      17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
      17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
      17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
      17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
      17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
      17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
      17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
      17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
      17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
      17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
      17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
      17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
      17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
      17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
      17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
      17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
      17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
      17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
      17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
      17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
      17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
      17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
      17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
      18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
      18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
      18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
      18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
      18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
      18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
      18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
      18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
      Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
      MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @peter-haller
        Peter Haller
        #128
        @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
        Gruß Peter
          Gruß Peter
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #129
          @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
            Peter Haller
            #130
            @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
            Gruß Peter
              @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
              @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
              Was liefert die denn für Streams?
              werner2000xW Offline
              werner2000x
              #131
              @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
              Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
              Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
              Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
              Google Nest Pro Hub
              HA auf uGreen dxp4800
                Gruß Peter
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #132
                @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                Gruß Peter
                leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                vielleicht kannst du damit was erreichen
                  Gruß Peter
                  Peter Haller
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter Haller
                  #133
                  @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                  ffmpeg:rtsp:
                  Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
                  So sieht es in der Vis aus:
                  Danke und Gruß Peter
                  wendy2702W liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                    ffmpeg:rtsp:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #134
                    @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #135
                      @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                      Im edit und auch in run sieht man das Bild.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #136
                        @bahnuhr kann ich nicht bestätigen.
                        Hatte gerade mit VIS 1 oft das Problem das es im Editor nur grau blieb.
                        Ich vermisse aber immer noch die Ausgabe der Browser Konsole beim Aufruf des Videos im Widget.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #137
                          Ist bei mir meistens auch so.
                          Nur halt nicht bei den go2rtc streams.
                          Diese werden im edit als auch im run angezeigt.
                          Bin auch auf vis1 (und da bleibe ich auch).
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #138
                            @wendy2702
                            Kann @bahnuhr‘s Aussage bestätigen.
                            Go2RTC Streams werden sowohl als auch angezeigt .
                            Eventuell kriegt der TE noch ne andere Stream URL raus (ONVIF Manager) , die besser mit der VIS kooperiert.
                              ffmpeg:rtsp:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #139
                              ffmpeg:rtsp:
                              wie erwähnt - ich habe auch diverse probleme
                              meine streams werden weder im vis-editor noch in der runtime in chrome angezeigt - aber ich nutze die vis auf echo 15 mit fully-browser - da werden sie dann in der vis-runtime angezeigt - warum - keine ahnung
                              im edge browser wird es im editor und der runtime angezeigt
                              im firefox nur in der runtime - nicht im editor
                                ffmpeg:rtsp:
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #140
                                @peter-haller Steht deine Kamera hier mit in der Liste: https://www.ispyconnect.com/de/camera/hiseeu
                                Bitte zeige doch mal die Ausgabe der Browser Konsole wenn du den Stream direkt auf dr go2RTC Seite öffnest.
                                  Peter Haller
                                  #141
                                  @wendy2702 Die Liste von Ispy muss ich noch durschauen:
                                  Firefox:
                                  Edge:
                                  Chrome:
                                    Firefox:
                                    Edge:
                                    Chrome:
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #142
                                    @peter-haller Also bekommst du jetzt ein Bild aus go2RTC wie es aussieht.
                                    werner2000xW Peter HallerP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      werner2000x
                                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                      #143
                                      @wendy2702 Ich habe auch go2rtc installiert und bekomme im Browser ein Bild angezeigt mit http://IP_Raspi:1984/api/frame.jpeg?src=Haustuer1080
                                      Doch wie komme ich an die Datei heran um sie mit pushover zu versenden?
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                      wendy2702W Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • werner2000xW werner2000x
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #144
                                        @werner2000x Ich hole mir die Snapshots direkt von der Kamera. Die meisten Kameras stellen Bilder direkt zur Verfügung.
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #145
                                          Such mal im Forum nach Bild per Telegram verschicken, da gibt es einige Themen, die meisten beinhalten auch eine Anleitung/Script/Blockly um ein Bild von einer URL zu holen.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
